Emeric
Récompenses de Emeric
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Ok merci je ne savait pas que cela s'appelait des v slot mais ou il son bien régler demain matin je m'attaque au reglage de lextrudeur Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  2. C'est quoi les v-slot et pas fait de calibrage des moteur ni extrudeuse comment fait ton sa je ne lai jamais fait au part avant Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  3. Bonjour j'ai cela comme problème les première couche sont un peu trop ecrase et j'ai un bourlet comme sa Au milieu de l'impression comment je peux résoudre ce problème j'imprime avec Vu ta 3.6 buse à 210 et plateau à 60 Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  4. Bon j'essaye avec cura 3.6 on verra bien Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  5. Desoler jai oublier de dire tous sa mais je suis sous cura 15.04.3 en 50 mm/s pour l'impression, 210 pour la buse et 60 le plateau, rétractation à 40mm/s voilà tout et les excentrique son régler je n'est pas de jeu
  6. Bonjour Voici un cube de calibration réalise ce matin avec la U20 9n peux voir qu'il y a quelque soucis avec et je voudrais savoir comment je pourrait les résoudre? Merci par avance Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  7. Moi j'ai la même chose chez moi la pièce à un problème je vien d'écrire à gearbest afin de convenir à un accord avec eux.Mais du coup savez vous ou nous pouvons trouver la pièce? Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  8. Ok pas de soucis je verrais pour faire ton montage [emoji16] Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  9. Ah oui mais je e suis casser sur un ventilo donc sa fonctionne pas pour tous Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  10. Pour passer de 24 à 12v Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  11. Pour le ventilo de la hoteend une resistance de 300 ohm ne suffirait pas tous simplement ? Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  12. Du coup c'est possible d'avoir un petit résumer du sujet car j'ai tout lu mais je me perd un peux est ce que la carte électronique de janpolanton fonctionne bien, quelle ventilo conseiller vous? Et existe t'il d'autre solution que la carte à faire soit même? Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  13. Vous utiliser quoi comme slicer? Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  14. Pour la couche à droite plus écrasé j'ai le même problème tient moi au courant si tu trouve une solution Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  15. @jagof petite question appart tu la fixer comment ton plateau chauffant ? Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
