rico44
À propos de rico44
  • Date de naissance 11/07/1973
    Loire-Atlantique
    balades auto entre amis, tir sportif, se compliquer la vie avec des choses simples...
    Geeetech i3 simple extruder
Récompenses de rico44
  1. bizarrement quand j'extrude 50mm c'est bon mais pas 100 mm, c'est là que ça varie à chaque extrusion, réglage du pas à 105 maintenant ! je "nage" un peu. Merci quand même.
  2. mais techniquement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, au début, le pas était de 203 et que maintenant je suis à 250-255 (t° buse 210°c). Mais ce qui m'inquiète c'est que normalement ce pas/débit de filament ne devrait pas changer dans le temps ou faut-il le vérifier à chaque changement de filament. Je viens de faire des essais et je n'ai jamais la même longueur de filament extrudé: sur 100mm demandé, 65 mm extrudé mais cela varie continuellement. Je passe par Repetier - contrôle manuelle - configuration - configuration Eeprom du firmware - pas par mm extrudeur (origine 93.00). tous les paramètres sont "usine": Pas par mm x 80.00 y 80.00 z 2560.00 e 93 (ce que je modifie) avance max x 400.00 y 400.00 z 2.00 e 45.00 accélération max x 5000 y 5000 z 50 e 5000 accélération 1000 accélération retract 2000 réglages PID p 22.20 i 1.08 d 114.00 décalage origine x 0.00 y 0.00 z 0.00 avance mini 0.00 secousses x-y max 20.00 vitesse positionnement mini 0.00 secousses z max 0.40 segment de temps mini 20 000 A votre avis, à quoi est dû cette variation, car je trouve pas de solution ?
  3. Je suis passé par Repetier en modifiant l' Eeprom, malheureusement en recontrôlant, je n'ai plus mes 100mm de filament extrudé comme la première fois: je suis passé de 203 à 250 pour avoir 100mm et le moteur de l'extrudeuse cogne. Malheureusement je n'ai pas compris la modif' à faire sur le firmware (ex. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {3200/40,3200/40,3200/1.25,12800/22.9041}) ni le mode de calcul !: voici ce que j'ai dans mon arduino: #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1} // default steps per unit for Ultimaker Merci.
  4. Par contre depuis cette modif', l'extrudeuse claque sans cesse...
  5. Merci, pour ces info: paramètre par défaut: 93 (45mm extrudé pour 100mm demandé), paramètre corrigé: 203 (100mm extrudé pour 100mm demandé).
  6. Salut, merci pour l'info, je vais voir ça mais étant donné que j'ai déjà mis une fois l'imprimante hs à cause de la modif du firmware afin d' utiliser le 3d Touch, je reviendrai vers vous afin de confirmer la manip' avant de refaire une boulette !!
  7. rico44
    Bonjour à tous
    Salut, oui pas loin et encore moins quand je vais sur la côte vers Assérac - Penbé.
  8. J'ai fini hier une pièce avec du la colle U.., il a fallut que j'y aille à la spatule, c'était pas mal risqué pour la pièce qui était tout en longueur. Le Dimafix en rupture chez Boulanger !!! et ma laque est pas terrible (marque repère: sèche trop vite et épais à mon goût) donc je vais voir si je trouve la même marque (syoss) que tu as "approuvé"... Pour l'ABS, je vais attendre d'avoir de bons résultats avec le PLA...
  9. Donc deuxième "anti z wobble" encore mieux: meilleure finition extérieur (respect des angles et diminution des stries), 1ère et dernière couche correcte mais peut faire mieux. Merci car c'est positif !
  10. Ben la laque que j'ai pris, c'est de la daube. Merci à tous pour toutes ces infos !
  11. Donc rien à voir avec de la laque ou de la colle U..? c'est largement mieux !
  12. Salut, donc ce qui veut dire, si j'arrive à suivre, c'est ok si je met, disons, 5 objets à imprimer, le temps que l'imprimante face les 4 premier, le dimafix aura encore l'adhérent pour le 5ème. En étant plus précis, en terme de temps, ça se calcule en minutes, en heure(s) ?
  13. Super comme réponse, je vais garder ça dans mon pense-bête ! Effectivement, j'avais remarqué la différence du réglage à chaud et à froid, ce qui m'a donné du fil à retordre au début. Merci.
  14. Bonjour, pour les utilisateur du Dimafix, on spray le plateau au complet si on a plusieurs objets à imprimer ? est-il encore efficace lorsque la première pièce est terminée ? en espérant avoir réussi de m'être fait comprendre. Merci. Eric.
  15. Jacky: avec les cales, pour toi, quelle épaisseur pour le réglage du lit chauffant ?
