Christophe_76350
Tout ce qui a été posté par Christophe_76350
  1. Bonjour a tous, Avez vous trouver des chaussettes en sillicone pour les bloques de chauffe des extrudeur Titan ? Je trouve que le ventillateurs de piece a une grosse influance sur la temperature quand il demarre proche du plateau. Christophe. Envoyé de mon kukui en utilisant Tapatalk
  2. Au vu des vibration qu'il provoque et au vue du bruit ce n'est pas un câbles dans les palles. Au mieux je dirais une palle de casser. De toute façon le faudra bien que je démonte demain... Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  3. Bonjour, Aujourd'hui en demarant une impression sur ma TL-D3-Pro j'ai eu le bonneur d'entendre un splandide bruit de casserol au demarrage des ventilateurs. Ventilateur coupable identifier mais j'ai la flemme de demonté 2 fois la machine pour le changer, il s'agit du ventilateur de refroidissement de la carte de puissance des extrudeurs sous la machine. Quelqu'un a t-il par hazar les dimensions de ses ventilateurs pour que je puisse commander avant de demonté ? Cordialement, Christophe. Envoyé de mon kukui en utilisant Tapatalk
  4. Bonjour je vais parlais de mon cas puisque jusqu'à la je pensé être un cas isolé. J'ai eu les même problème avec du pla d850 de chez sakata 3d ma conclusion c'est qu'il ne passe pas dans une tête full métal. Je suis tomber sur seul poste sur un forum anglophone rapportant le même problème que moi avec une prusa ou sakata lui avait conseillé d'imprimer à 240°C avec une vitesse d'impression minimum de 25mm/s. Pour ma part après avoir démonter un nombre incalculables de fois mon e3d v6 (original) pour débloquer le filament il sembler avoir gonfler dans le heatbreak. J'ai fais un test en utilisant un heatbreak chinois qui laisse le tube ptfe aller jusqu'à la buse et la plus aucun problème de bouchage de buse à 200°C par contre le d850 et très dur et l'extrudeur marque tres peu le filament (bontech bmg) j'ai était obligé de pas mal augmenté la pression du ressort pour que l'extrudeur ne saute pas. Christophe. Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  5. Si le moteur tourne c'est qu'il n'est pas mort. Je pense que tu te focalise sur un faux problème, cela dois simplement être un problème d'extrudeur qui ce "bouche". Ta rétractation n'est pas trop importante ? La ventilation de refroidissement de ta hotend fonctionne t'elle bien ? Et en premanance ? (pas de faux contacte ? Imprime tu toujours le même fichier pour tes essais ? Si oui tu pourrais peut etre en essayer un autre ? À tu une photo du bout de filament qui ce trouve au niveau de l'entraînement de ton extrudeur à la fin d'un peint raté ? Il est rongé ou fondu ? Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  6. Si tu as du pla qui remplie les crans des roues d'entraînement c'est qu'elle ronge ton filament. J'ai deux extrudeur de type BMG et franchement je les ai rarement vu sauter par contre ça pousse fort et si le filament bloque ça le ronge jusqu'à ne plus plus pouvoir l'entraîner. Et tu certain que tu n'as pas de soucis avec ton extrudeur ? Le ventilateur du hotend ne s'arrête pas ? Ta rétractation n'est elle pas trop importante ? Après pour refroidir ton moteur et faire un tes si tu a un ventilateur sur pied fait le souffler sur le moteur. Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  7. Bonsoir, À tu une référence sur le moteur ? Niveau température dans les 60°C voir un peu plus il n'a pas de soucis. Si tu diminue de trop le courant dans le moteur tu va perdre en couple le seule risque c'est que ton moteur saute des pas. Quand tu dis plus de filament ça veux dire quoi ? L'extrudeur saute ? Le filament et rongé dans l'extrudeur ? Ou le moteur de L'extrudeur ne tourne plus ? Le refroidissement des drivers est-il bon ? Ça si il chauffe de trop il se met peut être en sécurité ? Christophe. Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  8. Bonjour, Avant de changer le moteur il faudrait peut être contrôler le réglage du courant dans le moteur. Dans le principe un moteur pas à pas ne chauffe pas. En plus avec un extrudeur type BMG le moteur pas à pas n'a pas besoin d'un couple élevé. Si le moteur de l'etrudeur chauffe c'est que son driver et mal réglé et que le courant qui le traverse et trop important. Christophe. Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  9. Bonjour, Tranche sans support ça fera mieux. Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  10. La documentation sur le site est très bien faite et franchement il y a toutes les infos nécessaires par contre en anglais. Peut être que le prix de la carte est un frein mais pour moi jamais je ne reviendrai en arrière. Après être passé pas mal de carte mère différente pour moi c'est la plus flexible et efficace. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  11. Bonjour, Si tu as besoin d'aide j'utilise des duet2wifi sur mes deux impirantes. Christophe. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  12. Lien de montage e3dv6 https://wiki.e3d-online.com/E3D-v6_Assembly Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  13. Sur le filetage le plus long oui. Petit article intéressant : https://www.filimprimante3d.fr/content/84-non-un-filament-ne-bouche-pas-une-buse Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  14. La pâte thermique n'est pas a mettre au niveau du bloc de chauffe mais au niveau du filetage entre le heatbreak et le dissipateur thermique. Pour la pâte thermique j'utilise celle qui était fourni avec mes e3dv6 après cette zone doit rester le plus froid possible donc normalement la même pâte thermique que celle utilisée pour les cpu dans les pc doit faire l'affaire. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  15. Si tu utilise Cura dans la section matériel a distance de rétractation. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  16. Déjà pour le montage regarde les explication sur le site e3d je pense que leur méthode doit s'appliquer sans trop de soucis a une copie. Pense a utilisé de la pâte thermique aussi ! Le principe de l'e3dv6 c'est d'avoir une coupure thermique tres proche de la buse le heatbreak reste le plus froid possible le plus près de la buse possible cela fonctionne quand la matériaux est uniforme en gros le tube pfte ne sera jamais aussi bien refroidit que le heatbreak full métal. Seconde chose je ne sais pas a combien tu règle ta retration mais avec une e3dv6 dépasser 5mm c'est le blocage du fillament. J'ai 80cm de tube en Bowden et je ne dépasse jamais 4.5mm quel que sois le matériel et ça ne bave jamais. Au vu des photos que tu as posté ça me donne l'impression que tu remonte du filament fondu trop haut dans la tête. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  17. Bonjour, Avant de tout changer il faudrait peut être simplement contrôler que le montage et correcte personnellement j'utilise depuis un an des e3dv6 en full métal pour imprimer principalement du pla en je n'ai plus aucun problème de bouchage de buse. Utilisé tu une e3dv6 original ou une copie chinoise ? Perso pour moi utiliser une e3dv6 avec un tube pfte supprime tout l'intérêt de ce type de tête je dis peut être une bêtise mais il me semble bien e3d ne vent que des tête full métal les autres types comme celle avec le tube qui va jusqu'à la buse sont d'origine chinoise je pense. Pour avoir fait le test avec des copies aucune n'arrive a la cheville d'une original. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  18. Bonjour, Peut tu nous donner la marque de ton pla ? Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  19. Bonsoir, Comme j'aime bien comprendre je viens de faire un test avec Cura en modifiant les paramètres de la première couche avec un largeur de ligne de 120% (ce qui donne une largeur de ligne de 0,48 comme sur S3D) vitesse de 12mm/s (dans S3D j'avais 20% de 60mm/s) avec une hauteur de première couche de 0.1. Ventilation sur la première couche a l'arrêt. Et bien résultats de la première couche impeccable et ça colle bien au plateau Si cela peut en aider certains en tout ça ce filament m'auras donner beaucoup de fil à retordre... Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  20. Bonjour, Après de multiples essais j'ai réussi à faire tenir la première couche sur du jaune et du pourpre. Première couche ventiler a 25% avec le bed a 80 et la buse a 220 et vitesse a 10mm/s puis impression a 205 et bed a 60 ventilation a 100%. FLow a 100% sur toutes les couches. Je n'ai pas touché au réglage de mon z ( pas de sur écrasement de la première couche. Et ce soir une idée m'a traversé l'esprit je suis repassé il y a 2 ou 3 mois sur Cura ( je trouvais les résultats meilleurs qu'aves simplify3d notamment l'absence de "coutures" sur les impressions). Je viens de faire un essai de trancher avec S3D avec des paramètres standard et bien première couche impeccable qui croche bien au plateau. La grosse différence que je vois c'est la largeur de ligne sur S3D = 120% du diamètre de la buse sur Cura c'est le diamètre de la buse. Petit question pour ceux qui comme moi on des difficultés avec ce pla + vous utilisez quel trancheur ? Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  21. En règle générale j'utilise en pla la marque Prima et je n'ai jamais eu de différence quelque sois le temps. La j'avoue que je me suis fait avoir car il me fallait certaine couleurs et que le prix était plutôt intéressant et que le avis était plutôt bon... J'espère tout de même réussir à en faire quelque-chose... Même si ce n'est pas l'idéal. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  22. C'était bien sûr cela que j'avais des doutes je referai des essais ce week-end si je n'ai pas de résultats il me restera les yeux pour pleurer mes 4 bobines. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  23. Merci pour les conseils Mais le problème vient bien du pla j'imprime habituellement en couche de 0.05 y compris la première couche un simple changement de filament pla ou petg fais que tout ce passe sans soucis sans toucher au réglage de la machine cela sur mes deux imprimantes. J'ai un bltouch et ma première couche fait exactement la bonne hauteur. Presser plus la première couche fait simplement que je me retrouve avec une sorte de puré infâme qui déborde de partout et colle a la buse. Un problème d'humidité j'y es bien pensé mais des bobines neuve qui sorte de l'emballage ? J'imprime pas mal je pense 5 a 6 pièces par semaine sans jamais aucun soucis... Je dois vraiment avoir de la chance depuis deux ans semble t il et le Hazard fais que c'est quand je met une bobine de cette marque que cela ne fonctionne pas. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  24. C'est la seule marque avec la quel j'ai des problèmes après je suis d'accord avec tous les autres filament que j'ai imprimé je n'ai jamais rencontré le moindre problème d'accroche au plateau sur une simple plaque de verre avec de la laque. Ce pla ne fait que cloquer a la surface du plateau le seul moyen pour qu'il ne cloque pas c'est de ventiler la première couche mais alors là ça glisse quelque sois le support utiliser Uhu laque... Concernant l'ultrabase c'est simplement un paradis avec une machine bien régler ça a le mérite d'être facile d'entretien et surtout il n'y a pas d'odeur de laqué et ça c'est une chose très apprécié par Mme. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  25. Bonjour, Peut être une rétractation trop importante le filament fondu remonte trop et se refroidit au dessus du corps de chauffe. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
