mikoyan74
    anycubic delta autolevel
Récompenses de mikoyan74
  1. mikoyan74
    delta plus + cura
    Oui j'ai revérifié tout pareil, le probleme est surtout visible sur ces pignons, j'ai pas de dafauts sur les autres pieces.
  2. mikoyan74
    delta plus + cura
    Salut merci pour ta réponse ! a priori j'ai mis les réglages identiques donc peut être une option parmis les nombreuses que je ne maitrise pas qui n'est pas coché ! Ca ne m'empeche pas d'imprimer des choses mais je cherche encore la solution !
  3. Super ce coffret ! on gagne vraiment en qualité avec ce matériel ?
  4. mikoyan74
    delta plus + cura
    Bonjour à tous, J'ai mis en route ma delta et utilisé le cura fourni avec pour faire mes premiers G code. Hier j'ai voulu utiliser le dernier cura qui est plus sympa mais j'ai une grosse perte de qualité d'impression sur la jonction entre les surfaces supérieures ou inférieures et les surfaces externes. Certainement un paramètre à cocher ou régler mais impossible de trouver ! je pensait au chevauchement mais je comprend pas tout ! A gauche pièce faite sous l'ancien cura, et à droite, faite avec le dernier. les paramètres de base T°... sont les mêmes. Avez vous une astuce ou la commande à modifier ?
  5. Salut j'avais aussi des problemes avec le mise en route de ma machine, j'ai demandé le firmware et modifié la hauteur de z position homing car elle était donnée pour 270 alors que j'ai mesuré 300 (enfin un poil moins, j'ai remesuré en descendant en manuel) et mis 16.5 dans l'offset de palpage car j'ai remesuré, coup de bol ou pas, depuis ça fonctionne !
  6. Salut ton capteur de température n'a pas bougé ?
  7. 3 semaines en général je compte, mais parfois plus vite !
  8. Merci pour ta réponse ! c'est le z+ et z- que j'avais pas trop compris dans la notice !
  9. Salut, regarde du coté de chez quiet j'ai des ventilos de chez eux en 120 et 140 ils sont absolument silencieux ! je ne sais pas si ils font plus petit par contre.
  10. Bonjour à tous, J'ai acheté une anycubic delta plus (les nouvelles), j'ai fait le montage sans trop de soucis,sauf les câbles qui sont un poil cours pour faire propre mais les débuts sont difficiles car après l’étape d'auto leveling, je n'ai pas bien compris le réglage du offset et je vais péter sur l'ultrabase avec la buse, quelqu'un à une explication car je comprend pas la notice ! Pour me faire pardonner de ma question idiote, j'ai mis en piece jointe le firmware non compilé que m'a envoyé anycubic ! Si vous avez des conseils je prends ! Merci ! ANYCUBIC_PLUS_Auto_Level_V1.rar
  11. Merci à vous pour votre accueil, j'ai mis mon profil à jour !
  12. Ah pardon je me suis trompé de citation je parlais du firmeware non compilé ! J'ai pas compris m'histoire de l'offset apres avoir fait l'auto leveling par contre !
  13. Salut je l'ai si ça t'interesse, pour l'autoleveling v1
  14. Bonjour à tous je suis Steven 27 ans de Haute Savoie, je fait de la CNC depuis quelques temps sur une machine faite maison et je me lance dans l'impression 3D avec une anycubic delta plus. Pour l'instant j'ai un peut de mal à la mettre en route mais je vais trouver comment faire j’espère (pas tout compris l'offset) J'ai téléchargé repetier, cura et slic3er pour tester un peut tout ! A bientôt sur les posts !
