cartoonb51
Tout ce qui a été posté par cartoonb51
  1. Merci j'espère finir assez rapidement et je posterai des photos et quelque petite explications comme sa si il y en as que veule faire la même chose ben il pourront avoir un support pour le faire Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  2. Ben sa avance petit à petit je n'ai pas toujours le temps de m'en occuper mais mais je progresse en se qui concerne cura il faut paramétrer une nouvelle machine custom en lui disant que tu a 2 extrudeur et pour les pièces il faut que tu es prévu de faire plusieurs couleur a la modélisation Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  3. Salut ben déjà je voulais avoir juste un seul extrudeur pour éviter de perdre en surface et je trouve cool de se creuser un peux pour le faire soi même et au moin tu peux mettre les pièces que tu veux plutôt que de dépendre d'un kit près a être installer Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  4. Merci de ta réponse pour ma part j'ai réussi à rediriger le endstop du z sur une pin qui n'était pas utiliser et sa a fonctionner impeccable Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  5. Salut les amis j'ai exactement le même problème l'axe z et constamment triggered est ce que tu a réussi à régler ton problème si oui comment a du fais ?
  6. salut j'ai une petite question au niveau des pas par mm est ce que tu as du changer la valeur de l'extrudeur ? (j'ai essayer de faire le tuto proposer sur le forum mais j'ai un peux de mal a comprendre)
  7. Non c'est claire mais je croyai que tu l'avait du coup Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  8. salut bon j'ai reçu mon matos par contre tu as l'auto leveling ? parce que sur marlin il et activer maintenant il me reste a tous paramétrer correctement et sa sera pas mal ensuite je rajoute le second extrudeur et se sera parfait jusqu'au prochain ajout d'extrudeur lol
  9. Merci pour ton lien . Tu utilise quoi comme logiciel? j'ai fusion 3d aussi un peux plus compliqué que 123d design mais plus complet. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  10. Qu'est ce que tu entend par le offset en Z ? Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  11. Salut depuis la mise à jour en 3.1 ma première couche n'ai plus aussi belle que quand j'étais en v2.7 donc pour moi se sera downgrade de cura a moin que quelqu'un et une solution !? Si c'est le cas je suis tout oui ! Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  12. Merci !! [emoji6] Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  13. ok merci
  14. ok je vais jeter un œil de toute façon je n'ai pas encore reçu le arduino
  15. ok pas de probleme
  16. salut comment a tu fait ton porte cles stp parce que je voudrais essayer je fait ma piece sur 123d design mais je n'arrive pas a la split il me met un message d'erreur
  17. reggi tu ne m'a pas envoyer le deuxième fichier au faite pour marlin tu pourrai me l'envoyer stp
  18. oui c'est pour sa je vait attendre
  19. sur les mesure je suis a 20.30 mm environ mais par-contre j'ai fait un cube 20*20 en vase et je suis a 0.5 mm donc il faut encore que je peaufine mais je pense que je vais attendre d'avoir mes pieces et que j'ai monter le tous avant de faire le reste autrement sa va etre double boulot
  20. en plus j'ai encore un autre projet dans les tuyaux mis la sa risque de coûter un peux plus chère et prendre un peux plus de place
  21. cool n’hésite pas a mettre des photo sur le poste si le cœur t'en dit sa peux toujours donner des idées aux autres lol
  22. Salut les amis je n'ai toujours pas reçu les pièces pour continuer à alimenter le poste donc je me suit dit que j'allai juste faire un petit test avec le cube d'étalonnage pour voir si elle était bien calibré et à ma grande surprise j'ai un cube quasiment parfait ! Vous en pensez quoi ? La seule modification que j'ai fait juste avant le teste c'est le réglage du ventilateur de buse Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  23. Après le fait de le faire toi même et d'imprimer les pièces toi même te perler de pouvoir tout adapter à ta convenance et à ton utilisation tu laisse libre court à ton imagination ! Les raccord tu peux les trouver moin chère ils non pas besoin de grande résistance tu ne met pas de l'aire comprimer cest juste pour guider le fils Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  24. Salut@rmlc460 oui il faut changer la carte mère sauf si ta carte mère peux déjà accepter plusieurs moteur d'extrusion mais en règle général il faut changer! Après niveau prix le quitte que tu a mis en lien ne comprend pas les steppers donc il faut que tu les ajoutes au prix plus le prix de la carte mère donc au final sa te coûte plus chère. Pour mon cas la carte mère avec l'écran steppers et les petit truc qui vont bien 60€ après le Y je l'imprime et voilà le calcul et vite fait Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  25. C'est cool je te remercie j'ai commencer à jeter un oeil dans marlin avec arduino je t'avoue qu'il y a des choses qui sont un peux chinois pour moi mais on vas apprendre il n'y a que comme sa que l'on apprend Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
