Ptitem
À propos de Ptitem
  • Date de naissance 20/07/1973
    Dagoma Discovery
Récompenses de Ptitem
  1. #3DBenchy - The jolly 3D printing torture-test Matière : PLA eSun Light BLue Température : 200°C - Flow 95% Couche : 0,2 mm Vitesse (ou mode si vous n'utilisez que Cura By Dagoma) : Rapide Thingiverse :http://www.thingiverse.com/thing:763622
  2. Matière : PLA Jaune Fournisseur : inconnu (pas de référence sur la bobine, acheté en boutique) Température : 205°C Vitesse (ou mode si vous n'utilisez que Cura By Dagoma) : Cura By Dagoma : Mode rapide (0,2 mm). Infill 17% Lien du fichier (s'il n'est pas de vous) : Adalinda: The Non Singing Serpent http://www.thingiverse.com/thing:1978707
  3. Ptitem
    Vos Discovery200
    Bonjour, voici la mienne
  4. Bouuuuuuuuuuuuuhhhhhh ! http://www.thingiverse.com/thing:523193 Agrandit à 50 mm sous Cura by Dagoma. Fil e-Sun Luminous Green. 205°C infill 95% couche de 0,15 mm
  5. MEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRCCIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :-) J'ai installé un Raspberry Pi 2 modèle B en suivant le tutoriel. J'ai complété par une webcam HP HD-2300. Installation de l'ensemble simple, prise en main facile... que du bonheur Merci pour ce tutoriel. Ptitem
  6. Bonjour iPeP, Dans le menu "Window" --> "Preferences", tu peux changer de modèle d'impression "Template" et choisir "3D Printing -Mllimeters". C'est ce que j'utilise et tu as les bons paramètres dès l'ouverture. Après j'efface la boite qui apparaît pour faciliter le travail. Il faut aussi charger le plugin "Export STL..." et y'a plus qu'à imprimer !
  7. Le Maker Faire 65pc.... à l'échelle x1,25 comme conseillé : les membres se détachent "assez" facilement, sauf les pieds encore un peu durs (j'ai utilisé un petit tournevis plat pour les forcer à se décoller). Fil noir Octofiber et impression "rapide". Les couches de 0,20 mm sont peut être un peu trop épaissee et m'ont fait apparaître du filage sous les bras et un peu sur la tête, mais ça reste minime. Sinon, j'ai imprimé le Rubber Duck With Flat Bottom en filament rouge e-Sun (205°C - Flow 95° - Impression fine). Très joli rendu.
  8. Bonjour, Gros soucis avec la V2 : - le bouton "Préparer l'impression ne fonctionne pas", obligé de passer pas ctrl+S et d'aller sélectionner la carte SD. - aucun effet de l'offset avec buildtack de coché... j'ai essayé 0 - 0.1 - 0.2 et 1... aucune correction... et un buildtack avec de trous maintenant ! Je remet la version 1. Bonne nuit
  9. Ptitem
    Custom Dagoma
    Bonjour LeBress, Le support de leds Dioder d'Ikea est mis sur Thingiverse avec le fichier Sketchup : http://www.thingiverse.com/thing:1208715 Ainsi que le support bobine : http://www.thingiverse.com/thing:1208686 Il se glisse sur le plateau de bureau Linnmon d'Ikea. Le système d'accrochage de la barre sur le support peut être modifié car il tient assez peu (mais suffisamment pour que je ne le réimprime pas !). Bonnes impressions. Ptitem
  10. Ptitem
    Custom Dagoma
    Génial les lumières sur les cotés... je n'ai pas trouvé de led en ruban... mais chez Ik&a il y a des ensembles d'éclairage pour cuisine... et pour le fun les couleurs peuvent changer !
  11. Ptitem
    Vos Discovery200
    Voici la mienne :-) Un petit problème de calage sur la pièce droite de butée des z (pas tout a fait horizontal et qui bloquait la vis), résolu en collant une petite pièce dessus (le poussoir d'arrêt n'arrive pas à rentrer totalement dans son logement). Obligé aussi de de décaler l'arrêt des Y en le remontant (devant), car le plateau ne le touchait pas... et donc butait sans arrêter le moteur. Fonctionne très bien maintenant ! Ptitem
  12. Ptitem
    Bonjour
    Bonjour à toutes et à tous, Nouveau sur le forum, je viens de finir de monter ma Dagoma Discovery... :-) A bientôt peut-être au détour de fils de discussion. Ptitem
  13. Ptitem
    Délais de livraison
    Bonjour, Discovery 200 commandée le 19/10/201, reçue le 30/10/15 par UPS (nickel le suivi du colis !)... Et finie de montée le 1er novembre. Bonnes impressions à tous. Ptitem
