potam95
    cr10 s ender 5 plus
Récompenses de potam95
  1. Salut, je viens d'acheter une M7 pas pro et je rencontre exactement le même problème, tu as avancé depuis ?
  2. Après avoir lu ton message je me suis rappelé un échange avec cette C - - - E d'Olivia de la hot line, qui (lors d'une des nombreux échanges que nous avions eu suite au fait que mon imprimante était incapable d'imprimer correctement le Benchy rapidement) "je la site:(toi avoir mauvais Z offset, toi pas assez il fait au moins -1.8, -1.5 pas bon ) je lui avais répondu qu'a -1.8 ça gratter grave et que sut mes autres imprimantes (CR10 et ender 5 plus) ça grattait beaucoup moins et ça fonctionnait correctement. Du coup hier je re-règle mon Z offset qui gratte léger et gagné ça imprime super sauf que j'ai bridé toutes les vitesses à 80mm/s. Un grand merci à ceux qui mon aidé à résoudre mon problème.
  3. Hou là que de questions. je vais tester à 75° pour le lit et 245° pour la tête. ma plaque c'est la PEI or rugueuse et le Z offset est de -1.75 (je n'ai aucun problème d'accrochage sur le plateau) la tête est la tête d'origine (c'est quoi cette v2.5 ?) buse laiton la valeur du débit volumétrique maximal pour 0 je n'ai jamais touché à cette valeur car je ne connais pas. en revanche je viens de me connecter sur un site qui indique une vitesse max est de 80mm/s je me demande si ça ne viendrait pas de là. ceci dit j'ai réussi des impressions avant sans toucher à la vitesse
  4. comme je l'ai dit dans mon post, au début de la bobine je n'avais aucun problème et les réglages n'ont pas changés depuis le début. Ce sont les réglages par défaut du PETG.
  5. Bonjour, depuis peu je rencontre un problème quand j'imprime avec ma QIDI Xmax3. Le levelling est fait correctement. Deux exemples ci dessous. merci d'avance
  6. potam95
    Pilour6
    Bonjour, je suis un nouveau ici et j'imprime pas mal en FDM (Creality Ender5+, QIDI Xmax3) et en résine (Anycubic photon Mo,o X 6k et M3 MAX). donc un petit coucou à tout le monde.
  7. Merci de ta réponse, je viens de trouver sur un forum, d'origine mon connecteur 3 fils du Bltouch était depuis le début connecté au dernier des emplacements alors que c'est le troisième soit l'avant dernier. Ces cochons de chinois ne testent pas leurs machines avant de les vendre. merci pour la doc du Bltouch
  8. Bonjour, j'ai acheté une ender 5 plus il y a un mois. Depuis le début le Bltouch ne fonctionne pas correctement, donc impossible de faire un home z. Le Bltouch au démarrage s'allume en rouge sort sa sonde, le rente, la ressort puis la rentre de nouveau et reste définitivement allumé en rouge avec la sonde rentrée. Si je ne coupe pas l'alimentation avant la fin de la séquence le plateau rentre en contact avec la buse. J'ai contacté le SAV après lui avoir envoyé une video du problème. ils m'ont renvoyé une carte mère d'occasion V2.2 (comme celle que j'ai), cela n'a rien changé, depuis plus de nouvelle un mitige paypal est ouvert sachant qu'avec CREALITY ça ne sert pas à grand chose. donc j'ai pris les choses en mains, j'ai commandé une carte silencieuse V2.2.1 et un nouveau Bltouch d'origine, (110€). j'ai commencé par changer le Bltouch et tester les 5 fils avec un ohmmètre. rien ne change j'ai mis la nouvelle carte mère (qui pour le coup mérite son nom de silencieuse), idem le problème persiste. j'ai testé les derniers firmwares sur les deux cartes mères, rien ne change. ce problème est il arrivé à quelqu'un ?
  9. n'importe quoi, il a raison quand tu réalises une pièce toi même avec un logiciel, exemple freecad: tu veux réaliser 20 trous traversants de 20mm dans un rectangle, tu imprimes et après tu mesures avec un outil de précision ou tu prends une pièce qui fait vraiment 20mm de diamètre et tu testes tes 20 trous. Et tu verras par toi même que sur les 20 trous imprimés, trés peu accepteront (xactement) ta pièce de 20mm. et tu pouuras essayer de changer un tas de paramètres le résultat sera toujours le même. c'est la raison pour laquelle je suis passé à l'impression résine et là oui il y a de la précision, le seul problème étant la limite de taille
  10. mon dieu que de fautes d'orthographe
  11. potam95
    La CR-10 de Bzh
    j ai eu un pronlèle de chauffe également de week end, le 12 v arrivait bien au MOSFET mais je n'avais rien au niveau du plateau, c'etait juste la vis du bornier du fil noir(celui du milieu) qui etait desseré sur le petit CI du MOSFET, vérifie également on ne sait jamais
