Lionel
Tout ce qui a été posté par Lionel
  1. Lionel
    ABS sur la Neva...
    Sensei (先生, du chinois classique signifiant littéralement « né en premier ») est un terme japonais désignant « celui qui était là avant moi, qui est garant du savoir et de l'expérience d'une technique ou d'un savoir-faire », ou de manière plus condensée un maître qui donne son enseignement à un élève. Et mon ami, quand bien même tu es né avant moi, le monde tourne et les impressions 3D s'impriment sans que FORCEMENT cela se réfère à tes posts!! ;-) alors en fait, je partageais ce que j'ai fait, et constatais pas la même occasion le manque de cohésion de l'ABS, espérant qu'un tiers, ayant fait la même observation, partage un truc en plus ou plutôt que quelqu'un équipé d'une machine qui imprime l'ABS me confirme cette constatation. Dans la même veine, si le fabriquant indique une extrusion de 240 à 280°, je serais bien sot d'essayer en dehors de cette fourchette. Je confirme également que toutes mes extrusions se font maintenant pour le PLA à 220°C avec un flow de 110% pour le précision de 0.2mm (ceux du grand art diront 200 microns) et le résultat est simplement extra. Lio
  2. Lionel
    ABS sur la Neva...
    salut à tous, j'ai donc testé l'ABs avec la NEVA. Un bel ABS de chez OPTIMUS : pas d'odeur, et extrusable de 240 à 280°C. Bon, ça marche, mais ce n'est pas top. En effet, même si l'impression à la gueule qu'il faut, il n'y a que très peu de cohésion entre les couches. J'explique : si avec une lame on essaie de décoller les couches entre elles, il n'y a aucun problème, on y arrive à tous les coups. J'ai imprimé avec une T° de 265°C, pour ne pas prendre le risque de flinguer ma tête d'impression. Je reste sur ma faim. En revanche, j'ai repris mes impressions avec du PLA de la même marque, du 3D870 recuisable et là c'est la grande classe, même la recuisson c'est de la rigolade. Pour info, j'ai changé le flow sur Cura pour Neva 2.0.0 en le mettant à 110% pour les couches à 0.2mm et j'imprime à 220°C. à bientôt Lio.
  3. Lionel
    Mise à jour Neva
    bonsoir, As-tu essayé le tuto Dagoma? https://dagoma.fr/heroes/nettoyage.html Bon courage
  4. Lionel
    Mise à jour Neva
    bonjour Olivier, Pour moi, quoi qu'ait écrit Dagoma, la T° max pour filament générique est de 255°C max, pas 270. (Cura 2.0.0). - et 235°C pour CbD 1.0.6 - Sinon, je n'ai pas eu de plantage de tête avec 2.0.0, mais je n'ai pas fait de calibration initiale. Pour autant, l'imprimante fonctionne bien branchée sur l'ordi. Amitiés Lio PS : l'ABS est livré mercredi...
  5. Lionel
    Mise à jour Neva
    bonjour, j'ai aussi eu ce problème de crash de la buse ( avec craquements, etc). En fait, le plateau n'était pas libre sur ses silent-blocks. La première fois j'avais oublié d'enlever les 3 cales, et par la suite, c'était le support des fils qui étaient en contact avec le plateau (les fils électriques qui passent dans le tube qui monte). En bref, rien ne doit gêner le libre mouvement du plateau. C'est expliqué sur le site de Dagoma ici : https://dagoma.fr/heroes/elle-rentre-dans-le-plateau.html en espérant que ça aille mieux... Lio
  6. bonjour à tous, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les bricoleurs de la 3D de voir autant d'abonnés, plus on est de fous, plus il y a d'idées et d'échanges, d'expérience et de passion...alors bonne continuation à tous et merci pour les créateurs de ce forum! Amitiés Lio
  7. Lionel
    Vos Dagoma Neva
    bonjour à tous, pour le support de bobine, j'utilise le https://www.thingiverse.com/thing:2484873 Pas de problème, mais attention à ce qu'il ne prenne pas appui sur le plateau sinon la tête plante dedans. Il y a sur le même principe un support de cartes SD. Concernant les blocages de bobine, ça arrive effectivement alors soit je la déroule et renroule avant le print, soit je surveille... Pour le support d'imprimante, j'ai mis des cales en mousse de néoprène de 12mm (3 en tout). L'imprimante peut gigoter comme elle veut mais les vibrations ne sont que très peu transmises au bureau (qui faisait caisse de résonance). Du coup, j'entends plus le ventilo que la machine qui travaille. Porte de la pièce fermée, on n'entend plus rien. Voilà, amitiés à tous Lio
  8. Lionel
    Vos Dagoma Neva
    boujour à tous, Fifi, je reviens sur le fichier Gcode de la Neva pour Cura. Dans le fichier CbN, on peut lire G1{print_speed}, et dans ta configuration de Cura on lit G1 F6000. Cela à mes erreurs de mémoire près. En fait, dans ma config, j'avais loupé le G1{..} et ça imprimait quand même. Je l'ai remplacé par F6000 et ça imprime aussi. Ors, dans les explications du Gcode que j'ai lu quelque part, G1 correspond à la vitesse de déplacement. Pour avoir essayé beaucoup de vitesses différentes sur Cura, je n'ai effectivement par franchement vu de différence au moment de l'impression. Je piétine donc, sans doute sur un détail qui n'en est pas un, mais si l'un d'entre vous honorables addicts à l'impression 3D a des infos, je suis preneur, Amitiés à tous Lio
  9. Lionel
    ABS sur la Neva...
    ça va finir en cadeau à une copine de collège...
  10. Lionel
    ABS sur la Neva...
    mais si, (voir plus haut) : sitôt imprimé, sitôt envolé! mais sa conception donne des idées...
  11. Lionel
    ABS sur la Neva...
    le gamin, heureux propriétaire de l'imprimante, à fait valoir de son droit de préemption et s'est déjà barré avec (le poisson)!
  12. Lionel
    ABS sur la Neva...
    Fifi, j'ai une question et une remarque : Ton poisson est extraordinaire! Tu sors ça d'ou et y'a quoi d'autre de ce niveau? Question : la plaque sous le radeau, c'est ça le radeau? Ma pièce s'imprime...peut-être...
  13. Lionel
    ABS sur la Neva...
    Fifi, je te remercie de l'infinie patience avec laquelle tu m'as sorti de la mouise! et quelle belle idée d'avoir imaginé mon erreur! j'ai lancé ton impression (qui se fait actuellement), donc ça marche. J'ai modifié les S{...} et j'essaie à la fin de ton impression. Mais comment aurais-je pu inventer ça tout seul? C'est génial, merci infiniment! Je vais pouvoir commencer à bricoler... Amitiés Lio
  14. Lionel
    ABS sur la Neva...
    je viens de comparer le fichier dagoma0 de CbD et le fichier Gcode de Cura. En fait, si Cura prend bien en compte mon start code et mon Endcode, il leur fait précéder et suivre de sa sauce à lui et mes fichiers ne sont pas incrémentés par les valeurs de l'impression (température entre autres), ce qui explique sans doute d'une par qu'il n'y ait pas d'exrusion (buse froide) et que l'extrudeur ne soit pas commandé. Je vais donc re-re-relire ma config Cura...Peux_tu vérifier que sur tes fichiers Gcode rien ne précède à Cura by Toi s'il te plait?
  15. Lionel
    ABS sur la Neva...
    justement Fifi, je partage! je dois être un gros blaireau parce que je n'ai aucune extrusion de la buse avec Cura : l'extrudeur ne se met pas en fonction. En plus, je ne sais pas si tu as le même problème, mais en plus de devoir renommer le fichier Cura pour le faire ingurgiter à la NEVA, je dois aussi supprimer toutes les lignes d'avant Cura by Moi. Tu fais aussi ça? A + (mais O+ en fait) Lio
  16. Lionel
    ABS sur la Neva...
    salut Olivier, deux points en vrac : je n'aime pas la dernière version de CbD, je trouve les impressions moins remplies de matière pour les surfaces planes. Je suis donc revenu à l'ancienne et maintenant que j'ai trouvé ou ça merdait avec Cura, je vais commencer mes réglages fins, même si l'ordi rame beaucoup plus avec. Enfin je suis allé sur ton site Raspbidouille, puisque je raspberise aussi (enfin je débute). Dommage qu'il n'y ait pas un lien vers un email... Amitiés Lio
  17. Lionel
    Vos Dagoma Neva
    oups, j'avais oublié le point-virgule avant End Gcode. C'est bon maintenant l'imprimante embraye et la tête se balade, il me reste à régler les extrusions de filament Merci, amitiés Lio
  18. Lionel
    Vos Dagoma Neva
    Merci Fifi. J'avais déjà fait cela et comparé mon fichier au tien (dans le bon tuto), mais l'imprimante ne voulait pas bouger (???) Je vais m'y remettre, Merci Lio
  19. Lionel
    Vos Dagoma Neva
    hé oui mais non! Là c'est trop simple! L'objectif est, sur la première couche (bien lisse), d'imprimer une première partie avec un filament, puis d'imprimer une seconde partir avec une autre couleur. ainsi, tu as sur la même couche deux couleurs (vidéo avec insigne batman ton impression se lance. Une fois la première couche du premier objet imprimée (avec une cavité à l'imtérieur), la tête remonte (commande M600). Tu changes le filament, l'imprimante imprime le second objet (qui s'incruste pile poil dans la cavité). ensuite les couches suivantes se font à une seule couleur (pour éviter de changer mille fois de filament). Bref, la vidéo est plus explicite que moi. Sinon, ton profil Cura pour Neva m’intéresse au plus haut point, si tu vois ce que je veux dire ;-) Amitiés Lio
  20. Lionel
    Vos Dagoma Neva
    bonjour à tous, effectivement, le texte XML est in english now! mais en calquant les paragraphes concernés j'ai pu modifier les parties remplissage et épaisseur des murs qui m'interessaient. En revanche je ne maitrise pas la partie brim, enfin je crois qu'il s'agit de cela. Pour les petites pièces, j'aurais voulu imprimer le radeau de Cura en dessous pour encore augmenter la surface au contact du plateau et éviter les décollements. Enfin, si d'aucun maitrise l'impression par élément dans CbD, je suis preneur. Le but étant de faire du bicolore sur une face en changeant au bon moment le filament. Autant j'ai à peu près réussit théoriquement sur Cura, autant je n'ai pas réussi à faire bouger d'un poil ma Neva avec Cura voilà, bonne impressions à tous et à bientôt Lio
  21. Lionel
    ABS sur la Neva...
    sinon pour 286€ la TEVO Tornado nous tend les bras...mais je lutte, je lutte... https://fr.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_725113.html?vip=3094022&gclid=EAIaIQobChMI7PuB597S2AIV77ftCh03TwVjEAAYASAAEgLDffD_BwE
  22. Lionel
    ABS sur la Neva...
    ouais ouais, j'ai regardé vite fait et effectivement je ne vois pas bien à par la mousse ce qui retient la plaque. Ce qui me gêne, c'est que l'alimentation des lits chauffants font une belle épaisseur, ce qui obligerait pour éviter de trop surélever le plateau à le découper, tout cela sans savoir si les FSR sont couplés à une autre protection qui empêcherait un calibrage bien au dessus de la plaque (avec les épaisseur du lit chauffant et de la vitre par exemple. Bonne remarque Fabrice. Comme on en est toujours à s'essayer à une meilleur accroche de l'ABS, je ne te trouve pas hors sujet, mais je ne suis pas modérateur! Amitiés Lio Nb : pour Olivier, en avant pour le désossage, mais avec photos!
  23. Lionel
    ABS sur la Neva...
    salut à tous, je n'ai rien trouvé de concluant dans le firmware NEVA. Mais j'ai sans doute loupé qque chose. Peut-être que la carte programme bloquera une T°>235°C. Faute de NEVA je ne ferais pas d'essai. J'en reste à ma première idée, changer le M104. @+ Lio NB : Olivier, REVEIL! ;-)
  24. Lionel
    ABS sur la Neva...
    Salut Skanif, je n'ai pas trouvé le fichier en question, pourrais-tu développer (ou faire une copie d'écran de l'explorateur windows) ? Merci Lio
  25. Lionel
    ABS sur la Neva...
    hé oui on s'impatiente! Bon, avec ma NEVA en panne je ne peux que réfléchir à tout ça. On trouve sur amazon des lits chauffants circulaires (deux tailles) https://www.amazon.fr/mk2y-Lit-Chauffant-200-mm-rond/dp/B01GO3HUTK/ref=sr_1_41?s=electronics&ie=UTF8&qid=1515837364&sr=1-41&keywords=heat+bed ainsi que des vitres circulaires de différentes tailles https://www.amazon.fr/mk2y-Lit-Chauffant-200-mm-rond/dp/B01GO3HUTK/ref=sr_1_41?s=electronics&ie=UTF8&qid=1515837364&sr=1-41&keywords=heat+bed , reste à trouver l'alimentation (rien de compliqué à priori : alim en 12v + rhéostat + thermomètre) alors je me demandais si qqun avait essayé, de même est-ce que le primo calibrage (bouton enfoncé+alim), s'il est fait avec la vitre, marcherait? Enfin, s'il est bien écrit 270°C sur la boite, la tête seule est vendue sur le site Dagoma pour 265°C. Alors soit on parle là de publicité mensongère, soit on doit pouvoir y arriver. J'ai paramétré Cura 3 pour la Dagoma, mais l'idée d'essayer me rebute, même si avec Notepad++ on trouve dans les fichiers de CbD toutes les vitesses d'impression dont on a besoin. J'essaierais donc plutôt de changer le paramètre M104 d'un fichier dagoma0.g puisque la T° n'apparait que deux fois. Une première pour le préchauffage, une seconde pour l'extrusion. C'est bon Ocoquet, ça te suffit ou il faut que j'invente d'autres trucs ;-) @+ Lio
