Dric507
À propos de Dric507
  • Date de naissance 18/01/1975
    Alentour de Grasse
    Tevo Tornado
Récompenses de Dric507
  1. @pascal_lb Ok merci je vais baisser le flow, ça va envoyer moins de fil c'est ca? désolé j'ai encore du mal avec les temes anglais. @Dreaky Merci pour l'info je vais tester ça aussi.
  2. yes merci! je vais tester cela desuite, en fait ça depend de l'epaisseur de la couche et de la matiere?
  3. Bonjour, quel tolérence ou jeu vous mettez pour un assemblage de pieces? j'essais de faire des pieces qui s'emboitent l'une dans l'autre et comme un nouille j'ai fait côte pour côte, je voulais que cela coince un peut mais cela ne fonctionne pas c'est un peu trop serré. Combien de jeu vous mettez dans vos pieces pour un assemblage? Merci d'avance Cedric
  4. je crois que j'y suis presque. j'ai reussi a faire la face de mon boitier, jusque là c'etait naze, je suis content du resultat. j'essairais d'ameliorer si je peux encore mais super content apres ces echecs
  5. je crois que c'est bon plus ou moins, c'etait bien distance de retractation, j'ai passé a 6mm et c'est beaucoup mieux, encore quelques ponts au centre mais rien a voir avec la precedente photo. je vais finir par y arriver.
  6. up, Personne n'a une idée, je m'en sort pas avec ce truc. impossible d'arreter ces coulées a chaque fois que la tete change d'emplacement.
  7. Bonjour, j'ai reçu mon imprimante il y a peu, une Tevo Tornado. Apres quelques jours de réglages, j'ai plus ou moins réussi a avoir des résultats correct si ce n'est un problème de pont sur les pieces ou il y a beaucoup de déplacements. j'ai lu que cela venait peut etre d'une température trop élévée, ou peut étre du a une rétractation pas assez importante, ou une vitesse de rétractation insufisante. Dans simplify j'ai augmenter la distance en plusieurs étapes (de1mm) pour arriver a une retractation de 6mm. Par defaut c'etait 1mm. Pas de meilleur résultats (voir meme pire). Il y a un truc qui me fait douter un peu. Cette case distance de rétractation, quand je la survole, l'aide contextuelle dit : distance de réinjection du fil dans la buse apres la rétractation. Donc c'est peut etre baissé cette valeur plutot que l'augmenter qu'il faut faire? Ensuite sur ma bobine de PLA il est préconisé de chauffer à 210 ° moi je suis décendu a 205°. C'est un peut mieux mais il reste des ponts malqres tout. Si je déscend plus bas ça risque de ne pas coller les couches entre elles? Quand a la vitesse j'ai pas trop touché ce parametre, moi par defaut il est sur 30mm. Sur la photo on voit bien les ponts sur les trous. La grosse coulée noire c'est quand j'ai arrété l'impression, la buse est résté en place quelques secondes avant que je la vire. voila en gros, si quelqu'un a un conseil je suis preneur. Merci d'avance
  8. oui j'ai le stl, il ne me reste plus qu'a recevoir et monter ma nouvelle imprimante pour réparer celle de mon pote. A priori cette semaine je l'ai!!
  9. je viens de craquer pour elle. depuis que tu l'a tu en est satisfait? J'ai un peut peur du montage, c'est pas trop galere? merci
  10. En cherchant un peu j'ai trouvé ça sur you tube : C'est une autre version de la piece renforcé avec des roulements.
  11. Salut Labrax et merci Oui c'est bizare cette histoire et au vu de la photo de ton lien, c'est cassé exactement au meme endroit. La machine n' est plus sous garantie, Si xyz printing sont d'accord pour m' en vendre une tant mieux, aussi non je la ferais imprimer. Encore merci pour le lien je crois aussi que c'est exacterment la meme piece.
  12. Bonjour, en allumant mon imprimante Da Vinci 1.0A, qui est en fait celle d'un ami une alarme retenti, je regarde a l'interieur et je vois la couroie de l"axe X qui pendouille, des morceaux de plastique , une poulie dans le fond de la machine et un message d'erreur sur l'ecran. C'est surement de ma faute, hiers à la fin de la derniere impression que j' ai faite, j' ai zappé l' étape de repositionnement initiale du plateau et j'ai éteint l'imprimante. J'ai un peut peur de devoir une machine avant de pouvoir m'en payer une.. J'ai essayer de trouver des pieces de rechange mais, a part des extrudeurs et des plateaux chauffant j' ai rien trouvé. j'ai envoyé un mail a xyz Printing, j'attend leur réponse. L'un d'entre vous a deja eu ce souci? Merci d'avance pour vos reponses.
  13. Dric507
    Salut!!
    merci a vous
  14. Dric507
    Salut!!
    Salut, je m'appel cedric, je fait mes premiers pas dans le monde de l'impression 3D et la CAO, un ami m' a preté son imprimante "XYZ Printing : Da Vinci 1.0A" il y a quelques jours. Mon premier projet d'imprimer un boitier pour une carte PCB n' a pas donné de trés bon résultats, trop petit, trop grand, bref... y a encore du boulot!! C'est donc évidemment dans l' espoir d'approfondir mes connaissances que je m'inscrit ici. A bientôt sur le forum.
