swing
Tout ce qui a été posté par swing
  1. Merci Shania pour tes infos, moi pour le moment je n'ai pas eu de resultat concluant apres quelques essais. je me renseigne pour le corindon que tu as citer
  2. du CNC SHIELD tiens voila le lien du concepteur http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/
  3. tu as pris un cncshield, j'ai la même mais pas encore monté si tu es plus rapide que moi (avec les fêtes je vais rien faire jusqu’à l’année prochaine)j'aimerais bien des infos sur les paramétrages du firmware tu as raison le châssis est un peu flexible, en faisant des test sur du medium il faut vraiment y aller doucement
  4. swing
    Problème de calibrage
    oui moi j'avais un endstop un peu dur, voir aussi cela
  5. sur netfab basic j'arrive a faire du cut !!
  6. ok je visse a découper du medium 10mm max
  7. Bienvenu Riako couc le 91 je suis d'Etampes
  8. moi simplement avec sketchup
  9. swing
    Bogue ou Douanes
    J'ai eu la meme chose sur deux colis, ils ont été débloqués mystérieusement le même jours par contre je nai jamais pus trouver un numero ou mail pour contacter le centre de tri de la poste, si quelqu'un la .......
  10. Je n'ai pas eu de souci de casse sur la version IE, par contre je change d’électronique et passe avec un shield GRBL
  11. tiens voila le deuxième starwars.skp
  12. bonjour regarde ici pour la mise en place https://sketchfab.com/developers/viewer http://blog.sketchfab.com/post/119941165409/viewer-api-part-1-introduction
  13. pour l'alimentaire il faut utiliser un vernis alimentaire, j'ai utilisé un revetement epoxy special alimentaire (resolcoat 41070AL)
  14. lol c'est ok maintenant
  15. ma vidéo est en ligne maintenant dsl
  16. ok merci pour ta réponse, effectivement il faut etre sur le budget est conséquent si l'on se trompe
  17. tiens voici mon projet, j'ai avancé depuis. mon problème est plus au niveau soft video de mon premier test first test
  18. je suis en plein test avec la version de base, j'y ai monté pour le moment mon dremel mais j'ai un peu de mal avec le soft j'ai du mal avec estlcam/repetier pas evident si quelqu'un est deja passé par cette etape
  19. bonjour, je ne sais pas ou tu en es avec ton projet, je voulais savoir combien d'epaisseur pouvez t'on découper sur du medium et de polycarbonate avec un laser de 40w je n'arrive pas a trouver une info correct ! merci a ceux qui ont deja monter une decoupeuse laser pour les infos
  20. Hello moi aussi j'ai un tumbler, je fait quelques test sur du pla mais rien de probent pour le moment, j'ai vais suivre tes test avec attention et si jamais de mon cote j'ai des avances j'en ferais part
  21. swing
    Me voici
    Bonjour à tous Je m'appel Pascal et je me passionne pour tous ce qui test Impression 3d et autres CNC .... actuellement en train de monter un Mostly printed CNC vicious et de développer une coreXY, je serais content de trouver ou de donner un coup de main a tous au plaisir de parcourir le forum Pascal
  22. swing
    Me voici
    Bonjour à tous
