JeffD
Tout ce qui a été posté par JeffD
  1. JeffD
    Prusa I3 LongBoat
    Pas mal tout ça ! j'ai pas trop compris ce que tu as changé sur la tête d'impression... tu as quand même gardé des douilles en bronze (on en voit sur la sur la photo) ? Cool cette carte Einsy Rambo ! Je me demandais quand elle serait disponible. C'est bien celle de la Prusa MK3 je crois non ? Tu l'as acheté ou ? Elle peut bien recevoir un Raspberry Pi Zero W derrière celle là aussi ?
  2. Merci pour cette analyse Philippe. Très intéressant.
  3. Longue vie au forum ! Merci aux modos, admins et utilisateurs pour leurs partages ! ... et peut être une CR10 viendra côtoyer mon Anet ... Suspense...
  4. Salut, J'ai installé des TMC2208 sur une MKS Gen 1.4, donc identique à la RAMPS en terme de compatibilité de drivers, et ils sont installables direct juste à la place des DVR8825. Juste veiller à bien compiler le Marlin (c'est celui que j'utilise) avec la déclaration des drivers. Mais ça a marche direct ! Du moins pour mes SilentStepSticks originaux qui viennent de chez Watterot: http://www.watterott.com/en/SilentStepStick-TMC2208-3D-Printer-Bundle-5pcs Pour les 1/32 je ne sais pas trop... Voici un lien ou tu trouveras peut être d'autres informations: http://learn.watterott.com/silentstepstick/
  5. Merci pour vos réponses. Oui, dans l'absolu, si le lit fonctionne et chauffe comme il se doit alors je dis pas de soucis. Mais si je commence à l'utiliser fini la possibilité de retour (soudures etc...) J'avais bien vu que les lits MK3 Alu en cette taille c’était un peu "bâtard". Mais avec cette configuration de pistes, ma crainte est de ne pas avoir une chauffe uniforme et bien sûr l'inconnue en terme de sécurité comparé au schéma "connu". J'ai essayé de mesurer la résistance du bed mais c'est trop bas pour mon multimètre J'ai envoyé un message au vendeur hier soir... pour l'instant... pas de réponse...
  6. @nono30, oui je sais bien que je peux me faire rembourser si je le désire... j'en suis à 2 doigts... Mais je m'interrogeais plutôt sur la qualité de ce lit. Est ce une mauvaise imitation d'un MK3 ? Une veille version de lit MK1 voire MK2 adapté sur une plaque alu en 300x200 ? Vraiment je m'interroge sur la taille des pistes, leurs impact sur la chauffe, en 24V notamment...
  7. Salut, Je viens de recevoir un lit chauffant que j'ai commandé sur une boutique en ligne française que je ne nommerais pas (je règlerais le différent, s'il y a, directement avec eux). L'intitulé de l'article disait "Plateau chauffant MK3 aluminium 200*300mm", la photo confirmait l'intitulé (ok ok la contractualité tout ça tout ça...) et la description enfonçait encore le clou: lit MK3 encore mieux que le MK2B, alimentation 12 ET 24V (ce à quoi je tenais) etc etc... J'ai reçu ça: Alors déjà, vous pouvez facilement imaginer ma tête au déballage après avoir lu la première ligne du plateau. Dans le genre foutage de g*$!?e, je crois que c'est bien placé... PCB Heatbed MK2a ... Maintenant, il y a effectivement une plaque aluminium de 3mm derrière le PCB (la feinte !). Il y a aussi, les pads tendent à le confirmer, la double alimentation. En revanche, les pistes n'ont rien a voir avec ce que j'ai pu voir sur du heatbed type MK2a, MK2b ou même MK3 ! Je m'en réfère à mon plateau de ma Anet A8 (certes peut être pas une référence en terme de... référence) mais ces pistes ne ressemblent non plus en rien de ce que je vois de ci de là sur la toile. Ici, elles sont vraiment larges de 4mm, assez espacées (voir sur la photo à côté de la mention "[...] LED goes out !"), bref je me dis qu'il y a peut être baleine sous gravillon... en dehors bien sûr du complet foutage de trogne pour la description mensongère de l'article... Donc, étant novice en la matière, je me tourne vers vous pour avoir votre expertise sur la qualité de ce lit: Est-ce une arnaque complète ? Est-il utilisable sans risque ? Autre bien sûr que le fait à la base d'utiliser un lit chauffant... Jeff, t'y connais mais alors vraiment que dalle vas y imprime ? La réponse D ? Merci d'avance beaucoup pour vos avis d'experts avisés... EDIT & PS: ah oui pardon ce titre un poil racoleur mais j'ai pas trouvé mieux... suis un poil énervé...
  8. Sinon il existe des pâtes à dépolir le verre C'est très souvent utilisé pour réaliser de la déco au pochoir sur des verres (à boire). Comme ca par exemple : C'est peut être plus cher mais, à moins de savoir correctement poncer, le résultat sera plus uniforme. Et puis plus cher c'est même sûr vu le tarif du papier de verre de qualité...
  9. JeffD
    Prusa I3 LongBoat
    Alors Djam, ca donne quoi avec la smoothieboard ? Elle tourne cette LongBoat ?
  10. Salut, Moi j'irai même plus loin qu'une simple section électronique. A mon sens sur le forum, il manque effectivement une section Électronique avec des sous catégories: "Cartes 8bits", "carte 32bits", "Shields (RAMPS etc)", " Electronique générale", "Alimentation/puissance" et peut être directement des section spécifiques à certaines cartes. Nous avons déjà une section Logiciel, mais il manque aussi une section pour caser tout ce qui compose une Imprimante 3D les matériels/composants : "Lits chauffants", "Extrudeurs", "têtes chauffantes, "Mécanique" et j'en oublie sans doute. Cela permettrait de ranger tout un tas de question que sont reparties de ci de là dans des sujets (beaucoup d'ailleurs dans la section "Les Reprap et autres modèles DIY").
  11. Yep c'est pas mal. Un peu chèro, mais pas mal. Ca marche avec du dessicant il me semble non ?
  12. Sinon y'a aussi une version stockage + dévidoir: https://www.thingiverse.com/thing:2119644 C'est propre. Maintenant c'est peut être pas adapté a toutes les tailles de bobines...
  13. JeffD
    Prusa I3 LongBoat
    Salut Djam, Je suis de près ta construction... Très beau travail la tête d'impression. Je pensais me transformer mon Anet A8 en AM8 mais je voudrais comme toi augmenter les diamètres des guides et augmenter la taille du bed ça le fait bien aussi. J'ai 2/3 petites questions: - les paliers bronze ça fonctionnement mieux que du Igus et du roulement classique LM8UU ? Niveau jeu et friction c'est comment ? - tu l'as trouvé où ta résistance chauffante kaptonisee en cette dimension ?? Niveau perfos ca donne quoi ? - tes pièces sont imprimées en quelle matières ? ABS ?
  14. Salut, Moi c'est Jean-François, j'habite dans les Alpes Maritimes au près de la grande bleue. Je possède une Anet A8 depuis quelques semaines et suis plutôt content du rapport qualité prix de cette imprimante pour le moment... mais je n'ai imprimé que du PLA. J'ai déjà commencé à sourcer des pièces détachées par ci par là pour améliorer l'imprimante et bidouiller un peu. Je me démerde un peu en électronique, la programmation est mon métier et la méca même pas peur. Plus qu'à maîtriser un peu mieux Fusion360 pour pondre des modèles de pièces correctes... Je regarde déjà en avant et pense à me construire une imprimante un peu plus sérieuse niveau construction: une AM8 (qui serait une suite logique !) ou une Ultimaker clone... Voilà, au plaisir de vous lire et partager avec vous !
