Ouinche
Contact
    Faire des trous et printer ...
    I3 Rework, re-Reworké par moi ...
Récompenses de Ouinche
  1. Cherchez pas, c'est pour moi ... Bisous PS : Waouh , 3D Newbie ...
  2. Pour les plus vieux d’entre vous : @Fourmi Propre très propre ... C'est quoi le suppositoire à ailettes dans les mains du gnome ?
  3. Je passe quand, même de temps en temps, trainer mes guêtres et mes vieilles bobines vides par ici ...
  4. Tiens y'a pas de mail quand on se prend une notif sur le forum. @+ Ouinche
  5. Annonce passée avec la bénédiction du taulier Suite à mon arrêt de la pratique de l'impression 3D REPRAP, veuillez trouver ci dessous une liste de matos dont je me sépare. Les prix s'entendent hors frais de ports. Sauf mention contraire le matos est neuf. - NEMA 17 x 10 Ref : 1704HS168A ( 54 N·cm 2.8 V Ø 5 mm single flat 1.8° 48 mm 1.68A ) 110€ les 10 55€ les 5 ( certains ont été déballés et monté sur un proto mais jamais mis sous tension ) - Hotend All In One Fabrication française ( hotends.fr ) AiO x2 une avec fanduct rose, une avec fanduct gris 65 € piece - BED alluminium 20x20 MK3 x2 10€ piece - Hotend dual E3d V6 / lite6 1,75mm 20€ ( celle la complète montées avec ventilo) - Poulies GT2 6mm axe 5mm x 10 10 € les 10 - Courroie GT2 6mm 10mètres 10 € - Endstop mécanique V1.2 x6 10 € les 6 / 5€ les 3 - Hobbed bolt MK8 like axe 5mm x5 2€ pièce - RAMPS + Arduino 2560 marque SAINTSMART PCB noir SANS POLOLUS 30€ ( déballée et montée sur un proto mais jamais mise sous tension ) - Alim 12V 20A 11€ - Alim 24V 15A 360W 25 € - Carte électronique RUMBA et 4 pololus 70€ ( déballée et montée sur un proto une heure de fonctionnement sous marlin ) - DRV8825 x 10 2,5€/pièce - Hotend JHead Mk V originale 3mm 35 € - Hobbed Bolt Heyna Arcol originale 8€ - Thermistance 100K x 10 10€ - Capteur inductif LJ12A3-4-Z/BY PNP DC6-36V x2 3€ pièce - Arbre de précision h6,trempé et rectifié ( TIGE LISSE Pour guidage imprimante ou CNC ) ---Diam 12mm long 600mm x2 ---Diam 20mm long 1000mm x2 ---LM20UU X7 ---LM12UU x5 50€ le lot - Chassis (Frame) Itopie usiné par Skarab, monté, peint et vernis rouge ( par moi ) 70€ ( pas "expédiable" du coup ) - Je donne un chassis de SKELETON 3D ( tiges, axe, GT2 , pièces plastiques, LM8UU, mais SANS MOTEURS ). prévoir Frais de port. Voila, j'ai pas mal de matos en vrac encore genre des lm8UU, des coupleurs flexibles 5x6, de la la tige filetée de 10, de la barre de 8, de la gaine pour faire du cable-management, rouleaux de leds 5050 , ... Bref dans le doute Demandez moi. @+ Ouinche.
  6. Y'a pas ce qu'il faut la bas ? http://reprap.org/wiki/P3Steel https://github.com/jdsantiagojr/P3Steel
  7. Par ce que le guidage se fait par les tiges lisses. Les tiges filetés ne sont la que pour assurer la traction sur Z. ( Ne devraient être la plutôt ) Le soucis des I3 "de base" c'est l’absence de découplage entre la fonction de guidage et la fonction de traction, du coup en cas de tiges fileté tordues, ça fait forcer la structure du X composée de tiges enfichées dans les X End/XMotor et solidaire des axe de guidage, du coup, ça bouge, ça danse la lambada pour les plus anciens, ça wobble. Sur une I3 ça peux se régler assez facilement ce genre de problème. Les vis traps sont une soluce onéreuses et de réglant pas le problème de base du découplage guidage/traction.
  8. Ouinche
    Licence D200 ?
    @flykiller c'est pourquoi je tente d'invoquer @Benjamin/Dagoma sur ce post ( qui est d'ailleurs le forum indiqué comme support sur le site de Dagoma ). @+ Ouinche
  9. Ouinche
    Licence D200 ?
    Roh, ça cadre pas vraiment avec la petite histoire des fondateurs qui s'inspirent à fond la communauté RepRap ( Jusqu’à en faire meme leur "cheval de bataille" c'est marqué la : http://www.dagoma.fr/le-debut-de-lhistoire/ ) pour ensuite créer une imprimante fermée ... ( CC BY-NC ). Car la licence Creative Common n'est PAS OPEN SOURCE. Une licence "open source" restreignant l'exploitation commerciale ça n'existe pas ... Si comme c'est marqué sur le blog de DAGOMA la REPRAP PRUSA MENDEL ( La Mendel et les Prusa sont diffusée sous licence GPL ) est à l'origine du projet. C'est une faute vis à vis de la Licence GPL (et donc de la loi) et un manque de respect flagrant vis à vis créateurs de REPRAP (réellement open source) qui bossent depuis 2004 Si à l’inverse de ce qui est marqué sur le Blog, DAGOMA aurait juste acheté les fichiers stl de "Just Make it ", hormis les problèmes que ça pose au niveau de la licence ( l'infraction à la GPL vient donc de plus haut) et de la petite histoire sur la page du blog. Ça éclairerait pas mal sur ce châssis quelques peu sous optimal pour 2015 ... Bref, c'est pas clair .. Le mail et les dires prêtés à @Benjamin/Dagoma ne sont pas clair ... Quand c'est pas clair, c'est flou, et quand c'est flou, souvent, y'a un loup. Pour en revenir à la question initiale : Quelle est donc la licence de la D200 ? @+ Ouinche PS : La Licence GPL prévoit la liberté de copier, la liberté de diffuser et la liberté de modifier. PS2 : les .STL, ne sont pas des fichiers sources à proprement parler ...
  10. Ouinche
    Licence D200 ?
    Bonjour, Après quelques recherche sur le site de Dagoma.fr ( qui m'ont amenées directement ici ), j'ai réussi à trouver la licence sous laquelle est diffusée la D200. ( ou pas ) La page http://www.dagoma.fr/caracteristiques-technique-discovery200/ mentionne des "Composants imprimés open sources" tout en donnant des liens vers différent dépôts contenant des fichiers STL ( et non des fichiers "sources") sur cults3D, thingiverse, et additiverse En allant sur les divers dépôts, l'ont se rends compte que ces STL sont diffusés sous licence Créative Common Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale (CC BY-NC 3.0 FR). Créative Common n’étant pas une licence open source, encore moins avec l’attribut NC, @Benjamin/Dagoma pourrais tu s'il te plait nous indiquer la licence suivant laquelle la D200 est diffusée. Avec tout mes remerciements anticipés. @+ Ouinche
  11. Ouinche
    Wobble ou pas Wobble !!!
    You paid monkey, you get monkey. Après en commençant a changer les tiges, lisses, les filetés, les coupleurs, les paliers, les moteurs, la carte électronique, vous arriverez peut être à avoir des prints nickel, mais avec un châssis non rigide vous ne pourrez jamais imprimer vite ... Et vous serez bien loin du prix d'appel ... @+ Ouinche PS : Quand vous vous foutez sur la courge, faites le avec des fleurs
  12. Salut la foule, ça print ? Je suis un p'tit nouveau sur le forum, j'y connais pas grand chose en impression 3D, mais bo na force d'abnégation, je devrais bien arriver a quelques chose... J'habite sur #reprap-fr@freenode.net Allez, @+ Ouinche
