Compteur de contenus
138 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par kachteimain
regle la vis à ressort sur l'extrudeur, une fois j'avais serré à fond pour bien mordre le fil de pla avec la roue crantée car l'extrudeur claquait comme un fou et ça avait l'air de corriger le probl et bien je me suis rendu compte qu'a l'inverse en desserant et en exerçant une pression moindre ça marchait beaucoup mieux bien sur il faut deja que le tube ptfe et la buse soit clean afin que le fil de pla glisse tout seul apres tu as des extrudeurs de meilleure qualité tout en metal
Problème d'impression sur i3 Mega Ultrabase v2
kachteimain en réponse au topic de macandnews dans Anycubic
un classique auquel on pense pas du tout, comment ma buse peut être bouchée alors qu'elle imprime les 3/4 correctement et pourquoi quand je passe une aiguille elle n'a pas l'air bouchée je m'en rend compte tout de suite à la solidité de la pièce imprimée, si ça casse comme de la dentelle en plastique c'est qu'il est temps de faire un nettoyage de buse ... heu .. du tube ptfe (devissage bowden comme toi coupe 5 mm de ptfe, c'est souvent à l'extremité du ptfe qu'il y a bouchage sur tout le diamètre du ptfe il peut faire 1mm ou 2mm d'épaisseur) même si la buse n'est pas bouchée l'accumulation de pla au bout du tube ptfe crée des problèmes d'impressions comme sur ce post pour ce qui est de petite eponge pour nettoyer le fil de pla, je pense qu'il ne faut pas être trop paranoïaque, les poussières si elles passent sont fondues dans la pièce, mes imprimantes sont dans la cave les dérouleurs de bobine à l'air libre direct sur le sol en béton, les murs sont en parpaings, bref de la poussière partout, il fait 12° C l'hiver et 16°c l'été avec 70% d'humidité et j'ai pas de problème de poussière ou de pla humide etc -
salut; la buse monte à 200 donc aucun probl sur la buse pour verifier le bed tu fais sur l'ecran setup > temperature > bed pour faire chauffer seulement le bed pour vérification 20° est la temperature ambiante donc la sonde fontionne mais le bed est peut etre dead mais bon c'est bien solide normalement sinon prend un testeur pour tester la tension aux bornes du bed (il peut y avoir la lumière rouge mais pas de chauffe) si pas de jus ou 5 ou 7 v c'est ton transfo qu'il faut changer Anycubic a eu de sérieux problèmes avec leur fournisseur de transfo pour moi gearbest m'a envoyé un nouveau transfo d'origine 200w, et anycubic m'en a envoyé un autre la semaine dernière mais ce sont des 300w maintenant ils ont compris
salut; essaye le j'imagine que c'est pour les machines MEGAV04 sortis en 2018, le nouvel ecran, nouvelle carte mère, etc, a du être modifié dans le firmware
si il suffisait de changer la carte mère je t'en enverrai une mais l'ecran et la carte fille ont changés aussi c'est grave dommage car j'avais essayé des tl smoother et ce n'est pas égal du tout avec des tmc2208 cette imprimante anycubic ne fait plus aucun mouvement brusque, plus aucun bruit de moteur et imprime à la perfection inégalée (mieux qu'une cr10) (tu peux encore ajuster le voltage des steppers sur les micro potentiometres)
as tu trouvé ce que c'etait car j'ai la mienne depuis peu, elle imprimait nickel puis maintenant toutes les pièces que je fais sont comme ca en dentelle hyper fragile, impossible de faire des objets solides avec une surface externe lisse (j'utilise cura 15.04.6 si jamais vous avez des bons réglages qui marchent bien à me passer) merci
bonjour, j'ai acheté une tornado chez bangood le 16 fevrier et je l'ai reçue hier le 26 mais j'avais pris l'option de transport à 37 euros, trop stressant de pas savoir ou elle est, pour mon anycubic j'ai du attendre 3 mois et demi, il parait qu'il y avait des tempêtes en mer
oui YNOS93 une alimentation plus forte est largement plus silencieuse que l'originale, la mienne de 480 watts ne se déclanche pas pour les petites pièces, le ventilateur tourne 2 min environ toutes les 5 heures pour les grandes pièces les alimentations d'origines sont capricieuses et pas évident à tester car elles délivrent effectivement du 12v, puis la buse et le plateau pompent, puis elles finissent par ne plus tenir la charge et la ça peut être RESET ou FREEZE de l'écran en cours d'impression, mise en sécurité et coupage de chauffe de la buse, ....etc
oui c'est pas l'idéal, il peut y avoir des problèmes dans les prises usb du cable ou le cable lui même, surtout si on le bouge en passant à côté mais aussi l'ordinateur se met souvent en "réflexion" si on travaille dessus sur d'autres programmes gourmand en processeur il peut couper la transmission (qui se fait ligne par ligne en temps réel) et si on travaille pas dessus il peut "s'endormir" et la aussi il se met en veille et coupe la transmission aussi (j'ai le même problème de gros doigts)
c'est une pub ? un gcode qui marche est un gcode qui marche, qu'il vienne de simplify3d, repetier ou cura, toutefois attention dans cura de ne pas double cliquer par inattention sur un plug-ing comme "pause " ou autres, attention aussi de ne pas utiliser une carte SD 64Go ou 32Go il est préférable d'utiliser une 1Go ou 2Go @xav_ltt t'inquiète pas tout va s'arranger, ces petites bêtes sont entièrement réparables, je pense que ton imprimante se met en sécurité car la tension chute au niveau du transformateur, avec le nouveau tout devrait repartir tu devrais faire des tests au lieu de lancer une impression directement utilise l'ecran pour faire chauffer l'unité que tu veux "setup" > "temp" ou un préchauffage "tools" > "preheat" et vois si la température se maintient pour la buse et le plateau dans la durée sans imprimer pour ta buse qui a raillé le bed, vérifie toujours que tes endstop font" bip" dans tous les axes (4 endstop) avec le bout du doigt pareil utilise l'ecran, de-enclanche les moteurs "setup" > "motor" puis fait glisser a la main ton hotdend completement à droite et fait un "tools" > "home" et uniquement "home z" et regle le plateau ensuite redeplace la hotend à droite et fait la meme manip ça sera toujours plus précis que de faire de suite un "home all" bonrétablissement
je viens préciser que ce n'était pas la hotend, si ça peut servir à d'autres, depuis j'ai trouvé et mes prints se finissent tous, quel stress, je devais imprimer 10 fois pour réussir 1 pièce, des fois 12%, des fois 36%, des fois 87%, paf arrêt, et quel gachis de pla, j'avais un défaut de masse sur la terre à ma prise électrique, on voit souvent aussi dans certaine maison la phase et le neutre inversés aux prises, depuis quand je déplace le matos je teste vite fait avant avec un truc comme ça (je laisse mon multimètre à sa place) https://www.amazon.fr/Tacklife-Détecteur-Electrique-Branchement-Interrupteur/dp/B01N4OKY1D/ref=sr_1_3? bon si t'imprime toujours sans problème depuis l'ordi, tu n'es pas concerné
Anycubic v2, ecran qui reboot et autre problemes
kachteimain en réponse au topic de kachteimain dans Anycubic
je vois que ça te fais le même effet que sur moi .. . . .la mer du nord . . . je suis lillois j'ai déménagé il y a 3 ans je ne regrette pas -
hahah on rigole bien ici. . .j'ai même pas vu l'heure passer -
oui, j'avais remarqué mais j'y pensais plus, dans les années 70 un circuit de lumière ou un circuit de prises c'était pareil à l'époque il se croyait en sécurité avec l'arrivée du Fusible d'ailleurs les gaines coulées dans le béton avaient deja 3 fils quand on avait de la chance mais de toute façon il ne branchait pas la terre même aux prises je vais retirer une installation complète et propre dans des plaintes au dessus c'est nécessaire comme j'ai fait dans la cuisine parceque je ne vais pas installer l'imprimante dans la cuisine..hi hihi déja que ma copine ne supporte plus la mélodie de démarrage qu'elle a entendu 2000fois en 15 jours -
on a répondu en même temps, oui il y a risque d'électrocution bien sur . .. le principal c'est d'avoir trouvé, que ça marche, et que je suis encore en vie ...hihi -
moi aussi je suis surpris, c'est moyen je pense db42 de prendre le négatif (fil noir) sur la carcasse, moi je parle bien de la terre (fil jaune et vert), en fait c'est un peu comme si j'étais branché sur une prise de courant qui fait partie du circuit des lumières (fils neutre et fil phase) et dès qu'on allume une lumière dans une autre pièce ou pire un radiateur ça faisait planter mon imprimante -
Liste des pièces détachées et accessoires i3 Mega anycubic
kachteimain en réponse au topic de slayer-fr dans Anycubic
je comprends pas moi même ce que j'ai voulu dire, juste ça aurait été mieux d'avoir de plus larges prises femelles sur le bloc de la hotend, du style la même largeur que les prises femelles des ventilateurs sur la carte, ça m'aurait permis d'éviter de couper les fils de mes nouveaux ventilateurs pour m'adapter à ces mini prises pour les E3D v6 il n'y a pas de soucis, quand je parle d'adaptation c'est que j'avais pas la place dans mon boitier pour y mettre 2 m de cable -
PUTAIN (désolé) j'ai trouvé les mecs, c'est le message de Thsrp qui m'a fait TILT, quand tu as parlé du bed de la tevo à 220v je me suis rappelé qu'une des première chose à faire sur la tevo c'est de rajouter la masse (terre) dans le transfo mais surtout le bed à cause de choc electrique possible sur la méga on a pas de branchement spécial pour la prise terre seulement une entrée avec le 220v, la terre se faisant par les vis du transfo sur la carcasse, comme j'ai mon alim déportée j'avais pensé à tiré un fil de la terre relié à une vis sur la carcasse que j'avais bien gratté, a tout hasard, un doute, j'ai sortie le hommètre pour vérifier la résistance de ma masse, je suis partis de la buse avec la carcasse et c'était pas bon du tout, j'ai filé vérifier sur la carte mère et pas bon non plus, je suis arrivé au transfo et même directement du fil terre c'était pas bon non plus pourtant c'est fil terre qui arrive directement du cordon d'alimentation, du coup j'ai compris de suite j'ai testé ma prise du salon et bingo j'ai un défaut de terre sur toutes les prises du salon, j'ai la maison depuis un an seulement, comme j'ai refais la cuisine et que n'étant pas électricien je sais quand même brancher 3 fils dans le bon sens, j'ai tiré une rallonge de la cuisine au salon et re-bingo mon imprimante ne plante plus, elle marche nickel. . .mais quel con (désolé)...c'était tout simple mais fallait y penser (...les maisons des années 70....) une panne identifiée qui pourra peut etre servir à quelqu'un un jour du coup j'ai fait quelques modifs aujourd'hui, ma hotend que je ne compte plus démonter 15 fois par jours (buse ed3v6, + 2 noctua) j'ai fait un test concluant aussi, sachant que le moteur de l'extrudeur est le même que pour les axes mais lui il force en continue, avec le doigt on sent qu'il est tiède pendant une longue impression et bien je le refroidi avec les anciens radiateurs de mes TMC d'origine (j'ai vu qu'il y avait carrément des pièces à imprimer pour venir clipser un ventilateur au cul de ce stepper, j'ai copié sur un indien) he bien je souffle, ça fait du bien..hihi non seulement je la garde et il y a encore pas mal de taf dessus mais du coup je me retrouve précipitamment avec une nouvelle qui va arriver je tiens encore à tous vous remercier surtout stef-ladefense, db42, murdock, thsrp j'espère ne pas devoir revenir faire un post de 10 pages sur mes problèmes de Tornado, mdr je vais aller voir quand même un marabout avant de la recevoir à tantôt (je reste dans le coin avec plaisir) -
oui c'est vrai, le plus chiant c'est qu'on a des prises femelles de type modélisme JST-HS je crois que c'est des 1S mais la prise de hotend v6 est une generique BEC légèrement plus large il faudra donc faire une adaptation -
trop tard j'ai craqué pour une nouvelle imprimante plus grande (30cm sur 40cm de haut) car j'ai envie d'imprimer des pièces plus grandes mais surtout envie d'imprimer tout court, j'ai commandé une TEVO TORNADO, j'ai même payé 40 de plus de frais de port pour la recevoir en 5 jours et même pris l'assurance à 5 euros pour perte durant le transport ou ré-expédition gratuite (chez banggood j'ai un compte sur lequel j'ai déjà acheté de nombreuses pièces pour mes drones), certes c'est encore une imprimante pas cher à bricoler mais ça me changera un peu mais je ne lache pas l'affaire pour autant je compte réserver une imprimante au PLA et l'autre à l'ABS -
@ stef_ladefense tout à fait d'accord pour les ventilos, ça fait du bien d'entendre les conseils éclairés d'un connaisseur et merci pour le kapton @db42 oui le moteur de l'axe z à droite est relié avec le capteur de détection de fin de filament, je veux dire disposés sur la même broche mais bon c'est possible que ce soit un logiciel qui dessine l'architecture des composants et du circuit @murdock pour la cartouche il en envoie bien du 12,23 v au départ jusqu'à monter en temp ex 200° et une fois atteint 200° il envoie du 3v ou 4v pour maintenir la température stable, je pense que c'est normal et que l'on a tous ce fonctionnement (fin j'espère) ce matin mon imprimante c'est réveillée du bon pied (moi non) j'ai pu imprimer correctement la 2ème face ... et hop .. un petit pas de danse . . hihi (j'aurai pu gérer un peu les supports) -
c'est clair que vu les faux contacts (voir ma video) sur la broche rouge avec le endstop qui bip pourquoi pas aussi avoir des faux contacts sur la broche verte d'ailleurs niveau branchement logique, pourquoi le moteur de l'axe z à droite est branché sur une broche à part (petite noire) et accompagné du detecteur de fil, ma grande question : ils prennent quoi comme drogue en chine chez anycubic ?
