Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
  1. Bonjour à tous Je suis l'heureux propriétaire d'une X1 depuis de nombreuses années. Depuis quelques temps j'ai des soucis avec mes impressions notamment des décalages sur l'axe Y. J'ai décidé de changer les drivers d'origine par des TMC2209. https://amzn.eu/d/06lBn969 Commandés hier, je les aurais jeudi Je cherche un tuto pas à pas m'indiquant comment procéder. Merci pour votre aide Information complémentaire, je suis sur marlin 2.1.1 avec un touchmi d'installé
  2. Bonjour. J'ai un soucier de tranchage sur une pièce que je n'arrive pas à régler. Je ne suis pas un utilisateur confirmé. J'ai dessiné une pièce assez complexe (pour moi) avec sketchup. Au moment du tranchage, le slicer m'ajoute beaucoup de matière à l'intérieur de la pièce. J'ai essayé 2 slicers et c'est le même problème. Les supports sont désactivés. Pouvez-vous m'aider à corriger ce problème ?
  3. Bonjour à tous, Je viens de recevoir mon écran BTT tft35 V3 mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en mode Lcd... J'ai bien modifier mon Marlin en activant les serial port 1 et 2 et en mettant le baudrate à 115200 car j'ai vu que parfois cela posait souci. Mais malgré plusieurs essais j'ai toujours le message aucune imprimante détectée... Est ce qu'il y a quelque chose de particulier à modifier dans le firmware hormis les ports série ?
  4. Bonjour à tous J'ai déjà expliqué mon problème sur la section Creality sans succés, mais je repose le problème ici. J'ai une Creality ender 3 S1 plus avec extrudeur Sprite et CRtouch dont l'axe Z ne fonctionne plus correctement Voici exactement le déroulé de l'auto home: Le palpeur descend 2 fois et ensuite reste rentré avec la led rouge jusqu'a la fin. La téte d'impression se déplace vers la gauche jusqu'au clic du microswitch. Le plateau recule jusqu'au clic du microswitch. La tête d'impression se déplace jusqu'au centre du plateau. La tête d'impression remonte légérement à 3 reprises et s'immobilise, le pad va sur la page de mouvement des axes en indiquant Z=5 à l'endroit ou elle se trouve et sans redescendre palper le plateau. Et une fois arrivé là, impossible de faire descendre la tête plus bas que 0 alors qu'elle se trouve largement au dessus du bed. On dirait que la machine essaie à 3 reprise de faire un Z home sans succés ? Je ne comprends plus rien : J'ai changé la nappe 30 pin qui relie la carte mère à l'extrudeur J'ai changé tous les autres cables principaux de la carte mère. J'ai changé l'extrudeur complet avec le CRtouch. J'ai essayé de flasher le firmware et le pad 2 fois en essayant les firmwares de différentes dates. Toujours pareil.. Et en désespoir de cause je viens de changer la carte mère par une neuve. Au premier démarrage, le pad me demande de choisir la langue ce que je fait. Et là miracle tout refonctionne normalement Je refait le niveau du plateau etc... A chaque nouveau démarage le pad me redemande la langue. Normal ? Au 3 ou 4 eme redemarrage il ne me demande plus rien Je tente une impression et elle se fait en l'air. Je refait un auto-home et le même scenario expliqué plus haut recommence ????? D'ou peut donc bien venir le problème? Tous mes soupcons vont vert le CRtouch et sa connectique Mais j'ai la chance d'avoir des pièces en double et rien ne change en interchangeant les pièces. Et pourquoi la machine a t-elle refonctionné un court moment après le changement de carte mère pour retomber en panne tout aussi vite ? Je suis complètement perdu...
  5. Bonjour à tous, Désireux de fabriquer ma propre imprimante 3D de grande dimensions (plateau 800mm x 800mm x 900mm) et après avoir consulté de nombreux forum et de tutos sur internet, je me suis lancé dans sa fabrication. Ayant déjà réalisé une CNC fonctionnant sous mach3 (Y : 900mm, X : 1100mm, Z : 300mm), je pensais que tout irait relativement facilement pour une imprimante 3D. Pour la partie mécanique, châssis, COREXY fixe, plateau Z mobile, montage des Moteurs PAP et des glissières, des courroies et des vis pour le déplacement Z, réalisation sans trop de difficultés jusqu'à maintenant même si cela demande une très grande précision dimensionnelle. Pour la partie carte mère j'ai choisi une BTT Octopus pro V.0.1 . Suivant les conseils éclairés trouvés sur ce forum et ailleurs, et j'ai opté pour le système KLIPPER. Pour ce faire, j'ai investi dans une carte Raspberry PI4 : devant mon incapacité à maîtriser la chose, j'ai opté plutôt pour une carte réputée admettre KLIPPER sans problème : une carte BTT PI V1.2.1 possédant son antenne WIFI intégrée. Suivant les instructions, j'ai pu conditionner une carte SD possédant le programme KLIPPER et tout a fonctionné !... Jusqu'au moment où tout m'échappe : on me demande mon SSID : malgré tous mes efforts, installé une carte WIFI : "Desktop wireless adapter", je n'ai pas encore réussi à le trouver (mon SSID). Mais ma question est la suivante : la programmation de la carte SD se fait sous Windows sur mon PC : Cette carte SD insérée dans la carte BTT PI V1.2.1, le système devient autonome et n'a plus de relation avec mon PC. Or, ce que je cherche, c'est la possibilité d'installer MAINSAIL sur mon PC pour envoyer les ordres (GCODE) à mon imprimante distante via WIFI ou un câble Ethernet. Dors et déjà, je n'arrive même pas à trouver l'adresse IP de ma carte BTT PI V1.2.1 malgré des logiciels comme "adresse IP scanner" ou "Mobaxterm personal", "Putty" etc... Tous les tutos trouvés sur le sujet arrivent à ce qui leur semble des évidences : la création de la carte SD que j'ai réussie ! mais c'est après que tout se complique. Sur le manuel BIGTREETECH PI V1.2 il est indiqué : "Insert the microSD card into the motherboard, and wait for the system to load after powering on, approx. 1-2min. The device will automatically be assigned an IP address after successfully connecting to the network. Find the device IP address on your router page." : Chose que je n'ai jamais réussi à réaliser : pas d'adresse IP qui s'affiche... Et puis, quelle adresse IP ? celle de mon ordi ? celle de ma carte BTT ? celle de ma carte octopus pro ou celle de mon téléphone portable qui me sert de connexion internet ? Je n'y comprends rien. Quelqu'un pour m'aider ayant pu connaître les mêmes difficulté ? Merci par avance. Olivier
  6. Salut a tous , Mon filament sort entre, la tête chauffante et le refroidisseur et aussi entre la buse et la tête; j'ai démonté et nettoyé toute la tête tout était nickel mais rien y fait , j'ai cherché et impossible de trouver une tête de Geeetech a20 ; il y a t'il de l'adaptable et ou ; Ou dois prévoir le deuil de ma machine.
  7. bonjour, j'ai la carte mère de ma ender 5 qui ma lâchée ? je voudrai en profiter pour y mettre une carte avec klipper intégré. ( jusqu’à ce jour , j'avais une crelity 4.2.7 avec un rpi et klipper) quelle carte me conseillerez vous ? à la lecture du sujet plusieurs seraient compatibles. pouvez partager un retour d'expérience? merci
  8. La camera de la Bambu Lab A1 étant ce qu'elle est, j'ai voulu mettre en place une caméra de surveillance mais sans acheter une camera IP, alors j'ai fouillé dans tout mon bordel mes boites de matériel et j'ai redécouvert un Raspberry Pi zéro 2w avec son alim, quelques câbles, une caméra USB Two Trees (pour la SK1) et une carte SD de 32 Go, l'avantage du Pi zéro 2w c'est qu'elle a une puce wifi donc facile à connecter. Il est bien entendu que vous pouvez faire pareil ou utiliser une autre carte Pi ou une autre caméra compatible Coté soft j'ai utilisé Raspberry Pi Imager, Putty, j'ai installé comme OS Raspberry Pi OS Lite (64-bit) et pour finir MotionEye qui permet de faire de la surveillance vidéo via un navigateur Internet Aller on va commencer, comme je suis bon prince je vais tout vous détailler Installation de l'OS Après avoir démarré Raspberry Pi Imager On choisi le modèle du PI ici le Raspberry Pi zéro 2w on choisi ensuite Raspberry Pi OS (other) puis Raspberry Pi OS Lite (64-bit On va maintenant choisir le lieu de stockage ou la carte SD que nous allons utiliser On clique maintenant sur suivant et là on va remplir ce formulaire, bien sur vous l'adaptez à votre sauce dans l'onglet Services vérifiez que Activer SSH est bien coché On fait enregistrer et ensuite Oui ensuite sur suivant, il va vous être demandé si vous voulez continuer vous cliquez sur oui L'écriture et la vérification de l'OS va commencer Une fois terminé plusieurs fenêtres vont s'ouvrir vous demandant de formater un disque, fermez les toutes sans rien formater Vous pourrez ensuite remettre la carte SD dans le Raspberry Pi
  9. Bonsoir. Je dois remplacer un ventilateur d'extrudeuse (celui qui refroidit la hotend) qui fait 24V et 0.1A. Je n'ai trouvé que des ventilateurs de même dimension en 24V 0.08A. Est-ce que ça peut suffire ou ça ne sera pas assez puissant ? Merci pour les réponses.
  10. Je viens de découvrir cette carte qui permet l'utilisation de Klipper directement sans passer par un PI https://github.com/makerbase-mks/MKS-SKIPR Certains l'ont ils déjà utilisé ?
  11. Bonsoir. Je viens d'installer Octoprint sur un Rasberry pi pour contrôler une imprimante Tenlog TLD 3 pro. J'aimerais pouvoir allumer/éteindre l'imprimante et allumer/éteindre une ampoule qui éclaire l'imprimante indépendamment l'une de l'autre. Je pense utiliser deux relais. Est-ce que c'est possible et où trouver un bon tuto (en anglais si nécessaire) qui explique les branchements et le paramétrage d'octoprint ? Merci pour les réponses.
  12. Bonjour, J'ai acheté un bigtreetech relay v1.2 (vendu comme un power shutdown) mais avec l'intention de l'utiliser pour éteindre et allumer mon imprimante à distance (2 alimentations dont une toujours allumée, le tout contrôlé par un octopus v1.1 et un Raspberry Pi 4). Mais après avoir branché le relay et réalisé quelques tests, je me suis rendu compte que je ne peux qu'éteindre le relay depuis l'Octopus (qui est alimenté en permanence) et que je ne peux l'allumer qu'en coupant et en rallumant le 240V. Au vu des composants utilisés, je suis pratiquement sûr que c'est possible de faire ce que je veux avec et que le problème est dû à la configuration du firmware du relay. Je souhaite donc le modifier (vendu comme modifiable (voir ici)), mais je ne sais pas bien comment m'y brancher avec mon ordinateur. Les pins d'accès firmware sont GND TX RX 5V et je dispose d'un ST-LINK v2 (compatible ?). Si vous savez comment se brancher au firmware, que vous connaissez un bon tuto que j'aurais manqué ou que vous avez une autre solution je suis preneur . Merci d'avance et bonne journée ! Les liens qui m'ont permis de faire mes recherches : https://www.klipper3d.org/Config_Reference.html#output_pin https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-Relay-V1.2/blob/master/BIGTREETECH Relay V1.2/BIGTREETECH Relay V1.2/Relay V1.2-Operating Instruction.pdf https://biqu.equipment/products/bigtreetech-reply-v1-2-automatic-shutdown-module-after-printing?gad_source=1&gad_campaignid=19101072959&gclid=CjwKCAiA3rPKBhBZEiwAhPNFQN1Ku3Y8BJMZe5TFWvoWGTNkbdmr3hnFDtSnKHGCuv7WQ6X1BSSt2xoCVygQAvD_BwE
  13. Bonjour, @electroremy @ELECTRONICIEN SENIOR j'ai besoin de votre aide pour réaliser un PCB pour un module électronique.(commande des feux éclairages véhicule RC) J'utilise KICAD pour dessiner des typons ou circuit électronique. mon module comporte un ARDUINO pour commander les différents éclairages d'un véhicule RC. Les leds phares, clignotants, feux stop et de recul etc...sont commandés via un récepteur radio 2.4Mhz. J'ai besoin de réalisé plusieurs circuits imprimés mais je suis bloqué pour communiquer avec les sociétés qui réalisent les gravures. La démarche technique est pour moi compliquée j'ai tous les fichiers PCB Schéma etc .mais je ne sais pas faire. ! je sais concevoir un schéma et la logique d'un circuit mais pour réaliser un PCB je suis nul. Mon besoin c'est de commander un PCB dans une entreprise spécialisée oui mais comment ??? Si vous êtes disponible pou m'aider je joints tous les fichiers. Mon prototype fonctionne très bien en maquette. a+ Francis subaru.kicad_cuivrepcb-2025-10-09_070618.zip
  14. la dernière mise a jour elegoo slicer est asse bien puisqu'elle permet de faire le nivellement et l'impression dans la foulée ,plus besoin d'attendre la fin du nivellement pour lancer l'impression , de même avant il fallait télécharger le gcode puis lancer l'impression maintenant c'est aussi du deux en un ,mais la mise en service de l'éclairage une fois l'impression lancée n'est toujours pas possible , pour moi l'imprimante est au sous sol et je travaille sur mon pc depuis le salon je ne peut pas contrôler ce qui se passe sans aller physiquement vers l'imprimante ,mais ça viendra peut être lors d'une prochaine mise a jour, on notera aussi l'affichage du temps d'impression du poids de filament et du nombre de couches dans une présentation claire et sympa
  15. Bonjour à tous, Je m'attaque à l'électronique de mon projet d'imprimante résine maison. Voici le schéma actuel : Je m'y connais vraiment peu en électronique, et j'aimerais que tout soit le plus stable possible. Il me semble qu'il faut un point de masse centrale, plutôt que des masses éparpillés. Je sais déjà qu'il faut séparer le plus possible les câbles de puissances de ceux des signaux, mais à part ça, est-ce qu'il y a des résistances, condensateurs, ou d'autres composants que je pourrais rajouter à des endroits stratégiques pour que tout soit le plus stable possible ? La partie sensible est la matrice de LEDs, qui consomme 3,5A à 21V avec comme driver un DC Buck Converter qui limite le courant et la tension maximale. Je vous remercie pour votre aide
  16. Bonjour, J’ai depuis quelque temps une Alfawise U20 Mix, mais le firmware d’origine pose pas mal de problèmes. Sur l’écran de contrôle, certaines fonctionnalités ne marchent pas. Lors de l’impression, il y a des comportements aléatoires qui entraînent régulièrement des échecs. Comme le firmware n’est plus mis à jour depuis plusieurs années et qu’il est propriétaire (donc inaccessible), j’ai décidé de flasher la carte mère pour le remplacer par Marlin à l’aide d’un ST-Link V2 (les broches de debug sont visibles sur la photo la plus zoomée). Cependant, je n’arrive pas à identifier clairement le modèle de ma carte mère pour être sûr de sa compatibilité avec Marlin. Si quelqu’un a une autre solution moins radicale ou peut m’éclairer, je suis preneur… Merci d’avance !
  17. Bonjour, j'ai de très gros problème de stringing avec mon imprimante 3d (c'est une ender 3 avec direct drive et CR touch, sans oublier le nebula smart kit). J'ai enchaîné les test de tour de température, débit, retraction, pressure advance, mais j'ai toujours du stringing. J'utilise actuellement tu pla meta de chez sunlu qui s'imprime entre 185 et 195 degrés Celsius. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ? PS: je suis encore débutant en impression 3d
  18. Bonjour j'ai decidé de changer de carte mere et de passer sous klipper et rajouter un 3d touch seulement je ne parviens pas a le fair fonctionné. Le 3dtouch fait bien le test la lumiere change bien d'état mais je ne comprend pas ce que la broche double doit transmettre quand je teste entre depolyer (16 Ohm) et retracter (14 Ohm) j'ai une differnece de 2 Ohm j'avoue ne pas savoir quel doit etre la valeur.
  19. Bonjour, Petite question. J'ai vu que ledger proposent de piloter la chauffe du bed via un module de control externe a la carte pour chauffer direct en 220V. Est ce que cette technique est adaptable sur d'autres carte la SKR entre autre ? Si oui il y a des modules en vente pour la skr ?
  20. Bonjour à tous, Je possède une imprimante 3D depuis quelques années (modèle type Prusa i3) et je commence à envisager de remplacer certains moteurs pas à pas. Avec le temps, j’ai remarqué une légère perte de précision sur l’axe X, et l’extrudeur fait parfois des bruits inhabituels. Je me demande s’il vaut mieux racheter exactement les mêmes NEMA 17 ou passer à un modèle plus performant, par exemple avec un couple un peu plus élevé ou des moteurs optimisés pour le silence. J’hésite aussi à changer les drivers en même temps pour profiter de la mise à jour. Est-ce que certains d’entre vous ont déjà remplacé leurs moteurs pas à pas sur une 3D ? Avez-vous constaté une vraie amélioration sur la qualité d’impression ou la fiabilité ? Merci pour vos retours d’expérience !
  21. Bonjour à tous, voici mon problème j'ai une cr10 v3 sur laquelle mon kit extrud est out j'en ai racheté un sur amazon je voulais de l'origine mais indisponible desormais j'ai donc trouvé ceci qui apparament serai compatible : https://www.amazon.fr/Creality-Officiel-dextrudeuse-entraînement-imprimante/dp/B09RX4RRXV?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A33SC74WQ32P5S&gQT=2 De base il semble etre fait pour les ender 3 j'ai tout installé et rebranché, la cartouche de chauffe le temoins de chauffe mais là ou ça se complique c'est que je n'ai qu'un connectique pour les ventilateur dissipâteur de chaleur et à la sortie du pla. j'ai pourtant d'autres fils sans connectique 1 noir 1 rouge qui selont leur shema devrai se brancher sur ce qui semble etre une sorte de domino avec conne note GND et 12 V j'ai mis une connectique sur ces fil et les ai plug sur l emplacmeent K-fan et F-fan sans succes , ces derniers ne se declanchent pas. Si quelqu'un à une idée ou a vecu ça ce serai vraiment top de partager Merci
  22. Bonjour à tous, Je vais finir ma RatRig Vcore3.1. Je vais utiliser des TMC2209 que je n'ai pas encore. Je ne veut pas utiliser le "sensorless" vu les problèmes rencontrés par certains. Est-il vraiment indispensable de couper la pin DIAG pour cela où bien puis-je l'utiliser avec ? Merci pour vos réponses. Cordialement, François.
  23. Bonjour, Mon imprimante est une U20 modifier en directe drive sous marlin 2.0.7.2. J'essaie d'utiliser orca slicer mais j'ai un souci de config. Le problème, au démarrage, au moment de faire le zéro Z, il tape et frotte le bed et à l'extrusion, pratiquement rien ne sort et l'extrudeur cogne donc il est trop bas. Par contre avec le même g-code je n'ai pas de souci avec simplify, vieille version sauf que les 4 premières lignes n'y figurent pas et ne concerne que la chauffe. Alors peut être qu'il y a un paramètre qui m'a échappé. Merci par avance pour votre aide. Diiity Voici mon G-code: M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp Définissez une nouvelle température cible ;pour l'extrémité chaude. M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp Définissez une nouvelle température cible ;du lit. M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp Attendez que le lit atteigne la ;température cible M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp Attendez que l'extrémité chaude ;atteigne la température cible G28 ; home all axes G1 Z5 F3000 ; lift G1 X5 Y10 F1500 ; move to prime G1 Z0.2 F3000 ; get ready to prime G92 E0 ; reset extrusion distance G1 Y80 E10 F600 ; prime nozzle G1 Y100 F5000 ; quick wipe
  24. Bergmec
    Axe Z
    Bonjour à tous. Je possède une creality CR-10 S plus, après plus d'une année de non opération, j'aie vou;us la remettre en fonction et je constate que dans le display que l'axe Z n"est plus là. J'aie 2 moteurs pour l'axe Z, je pense que c'est un trouble de carte. Si quelq'un a déjà eue ce problème, j'aprécierais avoir une ou des pistes de solutions, car je ne suis pas très fort en électronique. Merci à tous
  25. Salut, J’aurais besoin d’une assistance pour un problème que je ne comprends pas. Suite à un changement de carte mère en version v4.2.7, ainsi que rajout de bl touch + un extruder direct. J’ai bip, continue qui ne s’arrête pas. J’ai essayé de flasher la carte de mère, mais aucun résultat. est-ce que quelqu’un aurait déjà rencontré ce problème ? je vous joins une photo de la version actuelle de la carte mère qui a été changé. Elle ne comprend pas la version actuelle car elle est censée être un v4.2.7 merci pour votre aide
