Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
4 résultats trouvés
cura Qualité d'impression et réglages cura
NaNo47 a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour, Je viens de recevoir mon imprimante (une CR10s) et je me concentre sur son réglage avant d'imprimer des pièces plus grandes. Après avoir calibré les steps/mm de mon extrudeur, j'ai imprimé le benchmark du bateau https://www.thingiverse.com/thing:763622 Je ne suis pas satisfait du résultat, j'ai utilisé le slicer Cura 4.2.1 en laissant toutes les options par défaut (vitesse d'impression 50mm/s, remplissage 10% comme stipulé dans la notice du benchy et une qualité de 0.20mm), bed 60° et chauffé le filament à 200°. J'ai utilisé un filament silver silk de chez GEEETECH. Je pense avoir bien réglé mon plateau en hauteur car la première couche me semble bonne (dites moi si je me trompe). Voila les résultats que j'obtiens : Voila ce qui me dérange le plus, la dernière photo... En regardant la pièce s'imprimer j'ai clairement vu que ce défaut se produisait lorsque la buse remontait et reprenait l'impression. Il y a aussi les gouttelettes qui se forment sur extérieur de la coque du bateau. J'ai fais une recherche sur internet pour trouver la cause du problème et je suis tombé sur ca : https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression Le problème me semble identique à celui évoqué en bas de page au Défaut numéro 20 : des gouttelettes apparaissent. Ils donnent des réglages à utiliser sur Slic3r mais étant sur Cura, je ne vois pas les équivalents. Merci pour votre aide -
épaissir la coque en mode "vase"
Childerick a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour , J'aimerais savoir comment épaissir la coque quand je fais sur cura 4.1 le mode "vase" ou " spiraliser le contour extérieur". Mon épaisseur de coque mesure 0.4 mm? J'arrive à épaissir mon fond mais pas ma coque. Pourriez vous me donner un petit coup de main s'il vous plaît Cordialement Dominique- 13 réponses
- alfawise u20
- cura 4.1
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Je viens de télécharger un vase mais quand je le met dans mon CURA 4.1 il est rempli en totalité. Du coup on ne peux rien mettre dedans. Comment enlever ce remplissage s'il vous plaît ? Faut t'il que je retravaille la 3D ou pas Le fichier est trop gros pour vous l'envoyer donc je vous donne le lien https://www.myminifactory.com/object/3d-print-urn-vase-3d-scan-59359 D'avance merci Cordialement Childerick
- 1 réponse
- fichier stl
- vase
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
Bonsoir, J'étais en train d'imprimer sur mon alfawise U20 en ABS , le filament c'est bloqué mais l'imprimante à continué de fonctionner. Quand je m'en suis rendu compte il avait au moins 1 cm ou il n'y avait que du vide . Comment pouvoir reprendre à la bonne hauteur s'il vous plaît afin de finir cette impression? Merci d'avance Cordialement Dominique
- 8 réponses
- alfawise u20
- cura 4.1
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
