Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
4 résultats trouvés
  1. Bonjour, Je possède depuis peu une imprimante 3D CTC Replicator 1 dual. Malheureusement je n'ai pas réussi à effectuer une seule bonne impression depuis car l'impression est décalée, la buse semble se décaler petit à petit pendant l'impression sur l'axe des x. Je n'ai trouvé aucun sujet qui traitait ce genre de problème car les gens parlent plus souvent de décalage soudain et coupé mais dans mon cas, il s'agit vraiment d'un décalage progressif. Merci grandement d'avance,
  2. Bonjour, J'ai lancé un impression sur ma Wanhao D12. En revenant, je vois qu'il y a eu un décalage en X (axe de déplacement horizontal de la buse). Pour info, le décalage s'est fait au bout de 12mm de hauteur d'impression avec un décalage d'environ 2-3mm vers la droite. J'ai donc visualisé mon fichier G-code sur Cura et il n'y a pas ce problème apparent. Savez-vous pourquoi j'ai eu ce pb et comment l'éviter svp ?
  3. Bonjour à tous, Comme l'indique le titre j'ai un décalage qui se fait en X, le décalage n'est pas constant. C'est à dire que ca me décalage de 1 millimètres environ après 4-5h d'impression et après cela continue droit sur ce décalage. Les changements effectués: - Tendre/détendre courroie -> Rien Changé - Changer le voltage des steppers (X: 0.58, Y:0.58, Z:0.58 et E:0.72) -> Rien Changé - Enlever le damper installé sur l'axe X -> Steppers X moins chaud Voilà j'ai indiqué les modifications effectués pour tenté de résoudre le problème mais rien n'y fais. Pour information j'ai upgrade il y a un petit moment ma carte mère je suis passé d'une creality 1.1.3 à creality 1.1.4 et le problème est survenu quelques temps après (Je ne pense pas que cela vienne de la car j'ai fais pas mal d'impression réussi entre temps). Merci d'avance pour vos réponses car je n'ai plus trop d'idée pour la suite Edit: je viens de trouver ce tuto: Avec les calculs de ce tutoriel, je me retrouve avec un Vref de 1.2 et non pas 0.58. Donc mon Vref serait un peu trop bas. Je vais le remonter et voir ce que ça donne. Je suis toujours preneur de solution si d'autre en ont Je mettrai le post à jour ce soir si le problème a été résolu.
  4. Bonjour, Je suis nouveau dans l'impression 3D et j'aurai besoin d'un coup de main. J'ai un problème assez récurrent sur une discovery 200, la tête se décale en X vers la gauche(moteur). La courroie saute et fait un CRAC-CRAC puis se remet donc j'ai des importants décalage dans mets pièces. Voila les vérif/changements que j'ai fait: -Reprendre le montage/lubrifier les barres pour qu'il n'y ait aucun point dur et il y en a pas. -Changer la courroie, merci au SAV. -vérifier que le problème ne venait pas du moteur, impression sans courroie X et apparemment ce n'est pas le problème. Vérif des branchements moteur et carte mère. -Essayer toutes sortes de tension pour la courroie, j'ai même imprimé des tendeurs et que la tension soit forte faible ou moyenne, toujours le décalage -Vérifier qu'il n'y ait pas de frottement entre la courroie et la structure. Voila c'est à peu près tout. Dites moi si vous avez des idées de l'origine du problème. Merci d'avance, Alexandre
