Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
4 résultats trouvés
  1. Bonjour, j'ai quelques difficultés sur mes impressions résine, certains supports se décroche au niveau du raft. Je vous joins quelques photos pour imager ma situation. merci d'avance. Ps: la pièce a été évider.
  2. Bonjour à tous , Depuis une semaine, je suis l'heureux propriétaire d'une Ender 3 S1 Pro . Mais pour le moment, on n'est pas encore très copain, bien que je me documente beaucoup sur le sujet (vidéo, forum, discord). À ce jour, j'utilise du PLA+ de chez Sunlu chauffé à 200°c avec un débit à 79% (calculé ici via ce tuto : https://www.3dmakerengineering.com/blogs/3d-printing/flow-rate-calibration) pour une largeur de 0.48mm et hauteur de 0.2mm. Mon extrudeur est aussi réglé correctement Voici la liste des problèmes rencontré non résolu à ce jour : Le stringing C'est le pire de mon souci, j'ai imprimé un nombre incalculable de pièces pour tester avec des paramètres différents en vitesse, en distance, rien n'y fait, il me colle à la peau. J'ai aussi activé l'option roue libre, même problème je sèche complétement (voir photo). Je ne sais pas si mon filament est de mauvaise qualité ou un mauvais réglage dans mon slicer, mais même avec https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#retraction, je n'obtiens pas un résultat satisfaisant. Les vitesses testées 30mm/s à 50mm/s et rétraction 0.1mm à 3mm. J'ai eu un résultat plus propre avec teachingtechyt en 0.7mm et 30mm/s, mais quand je passe via les colonnes, c'est affreux. Est-ce possible que j'ai un mauvais réglage dans cura ? Ou un souci de distance ? La pièce de teachingtechyt a une plus longue distance par rapport au colonne. La première couche n'adhère pas très bien. Le problème est survenu depuis que j'ai baissé mon débit à 79%, j'ai passé énormément de temps à faire du leveling (je suis devenu un expert maintenant) avant de comprendre l'origine du problème (voir photo). Je ne sais pas comment bien régler les premières couche, les vidéos sur YouTube mon absolument pas aidé, des solutions que j'avais déjà trouvé par moi-même. Aujourd'hui j'ai augmenté mon débit à 121% pour pallier un peu le problème avec une chauffe à 210°c pour les premières couches (voir photo). Néanmoins, ce n'est pas encore ça, visuellement j'ai quelque chose de propre, mais il y a des décollements à certains endroits, ou encore un file qui remonte, ce qui a pour finalité décollé toute la couche car la buse l'emporte avec elle. Bien que j'ai nettoyé le plateau avec du liquide vaisselle + vinaigre ménager. Un bruit suspect sur la courroie ? Bon là, c'est de ma faute ? J'ai voulu changer les ressorts par d'autres trucs en caoutchouc recommandé par la communauté. Confiant, je devise le tout, la buse me bloque pour retirer le plateau, je vais donc dans Ready pour la déplacer. Quelle erreur, elle décide de faire un retour au point d'origines et paf la buse tape dans le plateau, l'axe X essai d'avance, mais impossible on entend un bruit (tatatata ?). Je coupe donc le courant, fini la manipulation sur le plateau, depuis je trouve l'axe X plus bruyant. En tout cas il est sur qu'un nouveau bruit aigu est apparu (pas permanant). Je me demande si on peu graisser la courroie ? Afin de peut-être réduire le bruit. Comment savoir si elle est bien tendue ? Depuis, j'ai touché au réglage pour essayer de faire disparaître ce bruit. Il faut qu'elle soit tendue, mais pas trop, d'accord, est-ce qu'on a pas d'autres indices ? Sonore, visuelle ? Merci de m'avoir lu jusqu'au bout ! Prenez soin de vous.
  3. Bonjour/Bonsoir à tous! Voila je débute pas mal en impression. Ça fait quelques mois que je lutte avec ma CR-10 et je dois dire que c'est le parcours du combattant pour faire la moindre impression correcte. Les petites pièces passent, et encore, la qualité n'est pas là... Pour résumer mon périple, j'ai bataillé pendant un mois avec des problèmes d'accroches de la première couche. J'ai tout essayé (gel, colle, spray, revêtement spécial, changement de vitre, scotch etc etc etc), et finalement j'y suis allé par la manière forte: auto-bedlevelling avec un BLTouch. Depuis je galère un peu moins, du moins avec du PLA. Avec du filament bois c'est toujours la galère. Mais bon quand je dis je galère moins, la pièce s'imprime mais la qualité est déplorable. Aujourd'hui j'ai voulu passé au niveau supérieur et imprimer une pièce de 10 cm de haut. Un vase. Forcement impression raté au bout de 2 cm de haut. Je vous joins les images: https://imgur.com/a/LjiOpUR Là c'est mistère pour moi. Je vois pas du tout d'où ça peut venir. Un coté de la pièce est parfait, l'autre est complètement raté. L'autobedlevelling devrait également empêcher ma pièce de se décoller, mais apparement nan, celle-ci a été emportée par la buse au bout de 2 heures d'impression. J'ai aussi énormément de stringing, mais ça j'ai abandonné. J'ai également tout essayé pour ce problème: rétractation, soulevé la buse pour chaque déplacement, tester des milliers de températures différentes etc etc. Enfin voila, je suis un peu au bout du rouleau avec cette imprimante. Je trouve la courbe d'apprentissage très rude. Un ami vient de se mettre à la dagoma DE 200 et il imprime nickel sans rien changé à quoi que ce soit du premier coup. En tout cas je vous remercie par avance pour votre potentiel aide Réglages de l'impression: PETG bed: 65° Buse: 225° Layer height: 0.2mm Line Width: 0.4mm Retraction: on with 5mm and 50mm/s pour la vitesse Print speed: 70mm/s avec les deux première couches à 35mm/s Z-hop: on, 1mm
  4. Bonjour à tous,jusqu'à très récemment, quelques jours, tout fonctionnait parfaitement. Mon imprimante est une Dagoma Magis avec un BuildTak. J'utilise un filament Ice blanc. C'est la deuxième bobine de 2,3 kg. J’imprimais à 205°C.. Depuis quelque jours, il y a des décollages en permanence. Il est pratiquement impossible d'imprimer quoi que ce soit. Aujourd'hui j'ai réussi, apparemment, à imprimer un petit parallélépipède de X = 25, Y = 40 et Z = 3.6. Je dis apparemment parde que le rectangle de 25 x 40 mm est devenu à l'impression un losange. La déformation n'est pas très grande, mais elle se voit à l’œil. J'ai mesuré environ 9° de déformation. Il y a donc 2 défauts : décollages et déformations. Je viens d'en informer Dagoma Quelqu'un aurait-il des idées sur ces 2 problèmes ? Merci d'avance.
