Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
7 résultats trouvés
  1. Bonjour à vous! Comment fait on pour compiler un nouveu firmware. J'ai fait les modifications avec visual studio mais j'aimerais être capable de compiler en .bin... J'aimerais être capable de le loader avec une carte SD...Merci de votre aide!
  2. Salut à tous, Alors tout d'abord bonne année ! et ensuite voilà plusieurs jour que j'ère dans les méandres d'internet pour trouver une réponse à mes questions mais je sens que c'est un sujet sensible, je m'explique. J'ai récemment voulu rendre mon ender 3 pro totalement silencieuse et ajouter un BLTouch, pour le côté silencieux pas de soucis avec des dumpers, les noctua en remplacement des anciens ventilateurs et la carte mère v4.2.7 ! MAIS voilà j'ai mis un BLTouch dessus et là j'ai deux trois soucis, déjà j'ai trouvé un firmware qui me permet de le faire fonctionner et de l'utiliser pour le homing mais le nivellement n'est pas pris en compte ! C'est à dire que l'imprimante fait bien ses 9 palpations sur le bed mais je suis quand même obligé de régler à l'ancienne avec la feuille pour avoir une bonne impression. Donc j'ai cherché comment faire et visiblement il s'agit d'une option dans le firmware a régler, je n'ai pas le réglage de l'offset en Z dans motion déjà donc j'ai testé plusieurs firmware, déjà celui de creality c'est même pas la peine, l'imprimante me fait un vieux sifflement et si je lance des test du BLTouch je change juste la fréquence du sifflement (quelque chose me fait penser que ça active des pin liées à l'écran LCD et pas le BLtouch). J'ai mon firmware qui ne prend pas en compte le nivellement et qui n'a pas le réglage d'offset en z que j'ai trouvé via un topic de ce forum (pour info c'est celui la : Ender-3 Pro_4.2.7_BLTouch_Marlin2.0.1_V1.1.2_TMC2225) Alors j'ai tenté de faire mon propre firmware, j'arrive à presque tout sauf que le BLTouch ne réagit pas bien, une fois tout réglé tout activé et la carte flashé avec MON firmware quand l'imprimante démarre le BL fait ses tests, ok, l'écran marlin disparaît il refait donc ses test en vérifiant ses changement d'état j'imagine et là ça coince, la pin sortie le BL clignote en rouge (pas le clignotement de défaut mais plus comme si il avait trop ou pas assez de tension) la pin rentre la led rouge est bien allumé mais là encore on voit des petite variations. je lance le homing quand même pour voir ce que ça donne , XY pas de soucis, Z il se met en position sort bien le BLTouch ne descend pas et la pin rentre comme si il y avait contact 2x, relance le test puisque la pin ressort et rentre encore 2x et l'imprimante se met en erreur. Donc on arrive à ma question, où est mon erreur dans marlin ?! sachant que j'ai branché le cordon 3pins du BLTouch sur les pins dédiées sur la carte V4.2.7 et le cordon 2 pin sur le endstop de l'axe Z, d'après ce que j'ai lu il n'y a pas de pin à programmer dans ce cas là dans marlin 2.0 (j'utilise les fichier pré-paramétré pour ender3pro v4.2.7), j'ai tenter la détermination du voltage automatique, je l'ai mis à 5V (antlab déconseille de passé à 3.3V pour le smart BLTouch 3.1 ) donc là je suis bloqué avec le seul firmware qui fonctionne pour moi mais qui ne prend pas en compte le nivellement (c'est con quoi). En espérant avoir été assez clair dans mes propos, je sais qu'il y a pas mal d'information mais c'est pour tuer dans l'oeuf les 3/4 des questions que j'ai pu voir déjà.
  3. Bonjour à tous. J'ai eu un soucis avec ma dernière impression que je n'avais jamais eu. En gros, l'impression a très bien commencé mais à un moment l'impression s'est mis à se décaler. Et pas à cause de la figure qui s'est décolé du socle non non. C'est bien la buse qui a décidé de continuer en décalé. Je vous montre l'image pour que se soit plus parlant. Quelqu'un aurait une idée du pourquoi du comment ? ps : voici les instructions porte eponge v2.stl
  4. Bonjour, Quelqu'un pourrait me dire quel type de câble, surtout quelle référence de connectiques (je ne trouve aucun sujet dessus et pas très spécialiste en Electronique) ,je dois trouver pour prolonger tous les câbles de ma ender 3 pro , à part le XT60 de l'alim. (moteur, fin de course, etc ) j'aimerai déporter mon électronique car je vais enfermer l'imprimante dans une enceinte et ainsi éviter que la carte, l'alim, l’affichage ... ne surchauffe pas. j'aimerais ne pas devoir couper et resouder les câble d'origine Euhh ... c'est faisable hein ??!! je ne risque pas d'avoir des problème de signaux, de parasite ou de je ne sais quoi encore ?!! Merci d'avance.
  5. LOLO710
    Arrêt moteur!
    Bonjour, Cela fait 2 fois que j'ai le moteur de l'extrudeur de ma ender qui s'arrête au bout de quelques heures de print, les autres continu a fonctionné. Je relance le print et ca repart pour combien de temps?. Si vous avez des pistes sur ce qui pourrait causé ce type de problème. Merci d'avance J'ai relancé le print arrêt 2 heures et l'autre après 5 heures rrrrrrrrr!
  6. Bonjour à tous, Etant nouveau dans le monde de l'impression, j'ai un soucis avec le paramétrage de Cura. Lorsque je lance en impression les g.codes fournis avec l'imprimante, l'impression se déroule normalement. Mais lorsque j'ouvre un fichier STL avec cura et que je le découpe avec les paramètres de base pour la Ender 3, j'ai un soucis au lancement de l'impression : L'imprimante chauffe, fait son auto home, et au lieu de se placer au milieu du bed, commence l'impression à l'auto home. Elle va faire un aller-retour en imprimant sur l'axe y puis, une fois revenue au point de l'auto home, elle va monter de 2mm sur z pour ensuite se placer au milieu du bed et commencer l'impression. La tête d'impression est alors trop haute et le pla n'accroche donc pas au bed. Est ce que vous auriez des solutions à mon problème? Merci d'avance à ceux qui pourront éclairer ma lanterne !
  7. Bonsoir à tous, Je viens de recevoir une Ender3 Pro, au montage tout va bien. Mais, j'ai un problème au niveau de la connexion entre l'alimentation et la carte mère je suppose. Je mets bien le rouge en face du rouge et le noir en face du noir, mais le noir ne veut pas rentrer. Je vous mets quelques photos de mon problème. C'est comme si le fil noir était bien plus grand que son trou respectif. j'ai beau forcer un peu cela ne rentre pas, je m'inquiète un peu. Si quelqu'un a eu le même problème ou a une solution, cela serait génial :) Je vous remercie et Bonne Année à tous
