Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
6 résultats trouvés
  1. Bonjour, je rencontre depuis quelques jours un problème sur mon imprimante, une Flsun SuperRacer. Elle a près de 1100h d’impression à son actif et du jour au lendemain je n’arrive plus à accéder au fichier présent sur la carte SD insérée. J’ai essayer avec plusieurs carte différente en vérifiant quelles soient lisibles sur mon ordinateur (sous MacOS) sans que ça règle le problème. J'ai essayer de formater les carte en FAT 32 et ca ne change rien. Lorsque je met une carte dans l’imprimante, le témoin lumineux du port s’allume pourtant aucun fichier est visible dans le dossier d’impression. Si vous avez déjà observé un problème similaire par le passé je serai preneur d’une solution. Merci d’avance
  2. ÎHello à tous je vous fais ce petit poste pour suivre mon problème de rails linéaires. j’ai des point de blocage dessus voir la vidéo. je suis entrain de voir avec le support. Ce problème a l’aire d’être présent sur un certain nombre d’imprimantes. Il existe deux type de rails. La version que j’ai qui a un troue sur le chariot pour graisser qui est donc l’ancienne version et la nouvelle version sans troue et plus fiable. Mon problème rail linéaire flsun voici comment j’ai découvert grâce à cette vidéo youtube Et voilà quand t’il a reçu ceux de remplacement je pense que d’autre que moi ont ce problème.
  3. Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un profil CURA pour FLSUN SR, à utiliser avec du PLA+ blanc de chez ESUN. C'est une très bonne imprimante que je viens d'acheter, mais j'éprouve beaucoup de problèmes à imprimer cette marque de filament. (déjà le cas avec mon ancienne Anycubic i3 mega) Est-ce que quelqu'un dans la communauté l'utilise avec cette machine, et pourrait me communiquer les réglages qu'il a mis ? Ca simplifierait pas mal de travail car, vu les prints que je sors il y a du boulot.... Je réfléchis sérieusement à changer de marque et opter pour quelque chose de plus simple à imprimer, trop complexe pour moi. Le PLA+ de chez ESUN donne beaucoup de difficultés d'après tout les forums. Information : J'utilise le profil de base de la SR disponible dans CURA, idem pour le filament. Merci d'avance pour vos retours Quelques photos du massacre de ce matin (le mur s'est décrocher de la base)
  4. Alors ici je vais vous faire un retour de tout ce que j'ai fait depuis le début de cette imprimante et comment la calibrer (avec certain élément a changé sinon c'est pas terrible). Je fais cela car j'ai faillis revendre cette machine est sans l'aide de @Foxies je l'aurais fais. Je retrace ici tout ce qu'il faut faire pour avoir la machine qui fonctionne le mieux. Je vais complété le poste au fur est a mesure (car cela prends du temps). Avec @stephane Breakinon va essayer de sortir un Wiki pour regrouper tout ce que l'on peut avoir besoin sur cette machine. En attendant le plus gros sera dans ce topic et voir le topic Tout sur la FLSUN Super Racer SR 1) Matériel : 1.1) Mon Matériel Flsun SR équipe d'une carte mère MKS Robin nano V3 (attention certain auront peut être la Btt-SKR13) Lit PEI Texturé et lisse avec base (https://fr.aliexpress.com/item/1005003198020145.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bL0cOOd) Bondtech LGX lite avec moteur (https://www.bondtech.se/product/lgx-lite-extruder-custom/) Heatbreak bi-metal (Heatbreak Bimétallique) bloc chauffant Volcano Trianglelab (https://fr.aliexpress.com/item/32918342986.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bL0cOOd) Ecran TFT BTT70 (https://www.biqu.equipment/products/btt-tft43-v3-0-tft50-v3-0-tft70-v3-0-display-touch-screen-two-working-modes?variant=31754638557282) ou MKS TS35-R (https://fr.aliexpress.com/item/1005001446396197.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bckw6c4) Rail lineaire en 550 (https://fr.aliexpress.com/item/1005001321501018.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bckw6c4) (coulisse bien mieux que ceux d'origine voir Problème rail linéaire) Changement de l'alimentation d'origine par MEAN WELL LRS-350, 24V (https://fr.aliexpress.com/item/1005002054981187.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bi97cvc ) changement ventilateur refroidissement pièce par 2 blower en 5015 24V Ball (https://fr.aliexpress.com/item/4001086807754.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_detail.0.0.154b7d565LNyyG) Changement ventilateur bloc chauffas par 4010 24V Dual Ball (https://fr.aliexpress.com/item/1005003474807144.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_detail.0.0.154b7d565LNyyG) 1.2) Le minimum à remplacer Alors comme vous pouvez le voir il y a un coup sur ce que j'ai rajouté. Je conseil de faire l'achat de 4 chose Le Heatbreak bi-metal, depuis que je l'ai je n'ai plus de bourrage dans le heatbreak le bloc chauffant Volcano (Trianglelab ou autre) car le bloc fournis est vraiment mauvais par sa taille et ça qualité. Un Lit en PEI (plus facile pour l'adhérence et amélioration dans le temps Un Ecran pour remplacé l'écran d'origine qui hélas est très capricieux et pose problème des que l'on utilise des firmeware de la communauté (je recommande le petit MKS TS35-R) Le reste de mes achats sont du bonus. 1.3) Les pieces que j'ai imprimé ou vais imprimer Alors je ne vais pas lister tout les pièces possible je vais juste vous mettre les pièces que j'ai fait pour mon imprimante (la plus part sont déjà évoqué dans le topic Tout sur la FLSUN Super Racer SR Support de maintenance de la tête d'impression par @jmarie3D Pied pour une meilleurs ventillation Passe-câbles Fan Ducts Fonctionne avec le palpeur. Bondtech LGX Lite Support (version de @Guilouz modifié par moi) Support capteur de fin filament par @Guilouz Guide Cable pour éviter les frottements par @Guilouz Dérouleur bobine (encore en cours de conception chez moi j'ai une version mais elle ne me convient pas encore) Boitier Ecran BTT TFT 70 Boitier Ecran MKS TS35-R (j'attends que @Foxies le publie officiellement) Voila pour aujourd'hui je ferais la suite plus tard 2) Firmeware X) Exemple de résultat d'amélioration. une fois le calibration fini vous devrai voir une vrai différence voici mes résultat avant après pour du PLA de la marque ERYONE en 0,2 et 0,32. 0,20 a été imprimé en 1h08 0,32 à été imprimé en 43min
  5. Bonjour, Je revends ma flsun SR, je n'ai pas trouvé de gain de vitesse par rapport à ma SW2. De plus le volume est trop juste pour moi. Elle à été optimisé : - Ajout d'un lit PEI - Ajout d'un extrudeur LGX Lite avec 2 ventilateur 5015. - un lot 5 sonde de température et 5 thermistance en plus. - heatbrak bi-metalique et Bloc de chauffe Volcano en cuivre Machine acheté le 16/01/2022 factures fournis. Les rails linéaire on été remplacé par ceux renvoyé par FLSUN. Elle à imprimé 15 heures. Je la vends 400€ hors frais de port. (le prix de reviens de l'imprimante avec tout les options est de 550€ hors pièce imprimé) Pour le payement PayPal : petitcuenotc@icloud.com
  6. Encore tout chaud après 13h de print au max des capacités l'imprimante. Spiderman réussi grâce à l'extrudeur trianglelab DDB 2.1 fraîchement reçu.
