Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
2 résultats trouvés
  1. Bonjour, Sur l'Ender 3 j'essaye d'imprimer une pièce en ABS car celle réalisée en PLA n'a pas tenue. Il s'agit d'une pièce montée sur un panneau de pont Lewmar qui permet de maintenir le panneau entre ouvert pour l'aération. Elle comporte 2 ressorts inox qui agissent un peu comme un vérin et empêche l'ouvrant de retomber qu'en on entrouve le panneau. Mes premiers essais en PLA ont permis de réaliser une pièce fonctionnelle mais les efforts et la chaleur on fait plier et déformer la pièce, d’où le passage en ABS qui devrait être plus résistant. J'utilise du M-ABS de NEOFIL3D en 1,75mm Ma première tentative s'est soldée par un échec avec du warping et le décollement des couches supérieures. Buse à 240° , plateau 100°, vitesse 40mm/s, ventilation 20% L'imprimante étant à l'air libre et après lecture des différents tuto et site j'en ai déduit qu'il fallait enfermer l'imprimante dans un caisson pour éviter les courants d'air et maintenir une température constante. J'ai fait l'acquisition d'une tente qui isole complètement l'imprimante ( https://www.creality3dofficial.com/collections/accessories/products/3d-printer-enclosure-safe-quick-and-easy-installation?sca_ref=8458.IgyTygQ7lT&fbclid=IwAR2gCDdxbQXJC-rdZajCKZOfGqjs4O48J1md5n5zk4QWeRoefdXftVK179s ) J'ai fait un premier test en imprimant une étiquette (modèle fourni avec le soft Creality) et bonne surprise impression sans problème avec un radeau pour l'accrochage sur le plateau, buse 240°, plateau 100°, vitesse 20mms, ventilation 20%) . La finition est beaucoup plus lisse que du PLA. Je suis passé à la réalisation de ma pièce avec comme paramètres : hauteur de couche : 0,1mm Remplissage : 100% , Lignes buse: 240°, plateau : 100°, activer rétractation Vitesse 20mm/s Ventilateur 15% Supports Générés, partout Adhérence du plateau : radeau Le résultat n'a pas été concluant, pas de wraping mais une extrémité de la pièce (la plus fine) c'est décollée du plateau avec pour effet un tassement sur la hauteur. Par contre elle a la bonne épaisseur partout et les parois sont très lisses sans aucun défaut. Ce qui est curieux est que la surface supérieure est impeccable, plane, lisse et rectiligne alors que la face au contact du plateau semble effondrée mais vers le haut vers la tête d'impression. Je n'ai pas vu le décollement de la pièce lors de l'impression c'est à la fin (due à une coupure électrique) que je me suis aperçu du défaut. La deuxième photo montre la pièce retournée par rapport à sa position sur le plateau et sans le radeau. Qu'est ce qui peut expliquer cette déformation ? ce qui est bizarre c'est que la dernière couche imprimée est rectiligne et sans défaut . Comme si la matière avait disparue, comme c'est un remplissage 100% cela ne peut être de la matière qui s'est enfoncée dans les vides du remplissage. Avez-vous une idée ? J'imagine pour ma part peut être modifier la taille du radeau si c'est bien un décollement de la pièce lors de l'impression mais dans ce cas il y aurait de gros défauts de surface au moins sur la partie de la pièce qui c'est décollée. La qualité d'impression (hors mis ce défaut) est très bonne, par rapport au PLA c'est bien plus lisse on a presque l'impression qu'elle sort d'un moule. Merci pour vos conseils. Patrick
  2. Bon, je viens vous demander de l'aide car je sèche et ça commence à être démotivant ! Le contexte : Objets créés sous 3DS MAX et slicé sous CURA 2.5 Machine : I3 MEGA Matériau : NEOFIL3D M-ABS noir Temp : 240°C Bed : 90°C Imprimante en caisson thermostaté. Problème : Aucun soucis pour imprimer des pièces rapides (moins de 90 mn environ). Pour toutes les autres pièces, j'ai un plantage au bout de 2H environ. D'après ce que j'ai pu constater : plus rien ne sort ne la buse et la tête continue son chemin comme si c'était normal mais...sans fil... L'extruder patine et finit par casser le fil. Autre constat : toute la partie extrudeur est très chaude ! Je n'ai pas l'impression qu'un connecteur soit débranché. Je n'ai pas la pièce imprimée en 3D qui maintient le connecteur au dessus de la tête. (il faudrait que je puisse l'imprimer... ) Je suis un peu désespéré la ! ...Serait-ce l'extrudeur qui vautre ? sale ? etc... Ce soir, je vais sortir le fil cassé et tenter de le recharger pour voir si la tête est bouchée... toute aide est la bienvenue !
