Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
6 résultats trouvés
  1. Bonjour, je suis embêté depuis un certain temps avec mon imprimante 3D, l'anycubic MEGA X. Pour l'histoire, l'imprimante marchait très bien et un jour elle a commencé à me faire des décalages, photos ci-joint, sur des couches... Ne trouvant pas le problème j'ai arrêté de l'utiliser. Je viens de la ressortir récemment, j'ai refais des réglages de base afin de la remettre en route (réglage du plateau, tour de température, test de vitesse), tout était nickel. Je n'ai jamais eu un benchy aussi parfait... J'ai fais une impression "stress test" en réalisant la moon city, photos ci-joint, et pour moi l'impression est très bien, pas parfait je l'avoue mais ça me suffit. J'ai relancer une autre impression après ça et nickel encore une fois. Puis l'impression d'après, les décalages sont revenus... et de plus en plus tôt au niveau de la hauteur des couches... Je n'arrive pas à régler ce problème.. je ne comprends pas pourquoi il apparait et pourquoi de façon aléatoire.. et pourquoi en n'utilisant pas mon imprimante pendant 6 mois le problème a disparu temporairement. J'avoue que je suis un débutant dans ce domaine mais ces problèmes n'ont aucun sens pour moi ! Merci à tout ceux qui pourront m'aider !
  2. Bonjour à tous et bonne année ! Le moteur de l'extrudeur de ma Méga X fait de plus en plus de bruit, chauffe de plus en plus et fait de temps en temps des bruits bizarre comme s'il y avait de sable à l'intérieur. Avant qu'il ne me lâche, je souhaiterai le changer. Pourriez-vous me conseiller un moteur d'extrudeur compatible avec mon imprimante et si possible silencieux?
  3. Bonjour, A force de rater mes impressions pour cause de filament trop court j'ai décidé de mettre un détecteur de filament raccordé à Octoprint. Après avoir réaliser la connexion au GPIO du Raspberry (voir photo), j'installe et paramètre le plugin avec le GPIO 26 dans le "Enclosure Plug In". Un petit redémarrage du Raspberry et je lance ma première impression à partir d'Octoprint avec évidemment un petit morceau de PLA dans le détecteur pour vérifier son bon fonctionnement. L'impression se lance mais quand j'enlève le petit bout de filament du détecteur, l'impression continue. Qu'ai je raté ?
  4. Bonjour, Suite à un crash de ma carte SD, et n'ayant fait l'erreur de ne pas avoir fait de sauvegarde, j'ai perdu le contenu de la carte d'origine pour mon Anycubic Mega X. Auriez vous ou savez vous ou je pourrais retrouver le contenu d'origine de la carte (gcode des hiboux, et les profils cura), ils ne sont pas dispo sur le site Anycubic ? Merci pour votre aide
  5. Bonjour, Je me suis lancer dans l'impression d'une boite pour bobine de filament. Pour réaliser cette boite il faut imprimer le joint en filament flexible. J'ai donc acheté le FlexiFil de FormFutura. En effet, ce filament est très souple mais pas de problème pour l'insérer ni pour l'extrudeur d'origine de ma Anycubic Mega X. Par contre j'ai un problème d’adhérence sur le plateau. Bien que le plateau soit un Ultrabase l'adhérence pour ce filament n'est pas top (même avec un plateau bien propre) et il ne monte qu'à 90°C ce qui est la limite inférieure pour ce type de filament. Si les premières couches adhérent correctement, une fois passé le millimètre d'impression les angles commencent à se décoller. Je vais essayer avec un raft de 10mm autour du joint pour voir si cela fonctionne mais cela va prendre 3 plombes car il faut imprimer très lentement (15mm/s). Avez-vous quelques conseils à me donner pour : augmenter l'adhérence de mon plateau ? j'ai essayé la colle UHU mais c'était encore pire que s'il n'y avait rien augmenter la température du plateau ?
  6. Bonjour, Après plusieurs impressions de visières et quelques jeux pour les enfants, je me suis lancé dans la fabrication d'un support de bobines. J'ai donc lancé l'impression cette nuit tout en étant assez peu confiant sur la quantité de filament restant. Ce matin l'impression était en pause faute de filament. Quand j'ai souhaité remettre du filament, l'outil de gestion pour le retrait et la remise de filament était indisponible. Donc le détecteur de fin de filament sert uniquement à éviter des impressions dans le vide mais le firmware ne permet pas la reprise d'impression. J'ai essayé de remettre du filament mais je n'arrive pas à le faire passer au travers de l'extrudeur sans entrainement de celui-ci. Avez-vous une astuce pour remettre du filament et permettre une reprise d'impression ?
