Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
2 résultats trouvés
Salut Comme annoncé dans un autre post Et comme il pleuvait cet après midi en sortant du restau J'ai installé la dernière version officielle du firmware pour les Prusa MINI+ https://forum.prusa3d.com/forum/general-discussion-announcements-and-releases/4-4-0-firmware-for-original-prusa-mini-mini-final-release-is-out-now/ https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/releases/tag/v4.4.0 Je dirais que comme d'habitude et en suivant les instructions de Prusa tout c'est bien déroulé (Oui je sais ça devient lassant avec Prusa ) Le seul truc qui n'a pas fonctionné est la connexion au wifi à cause de mon module ESP01 qui ne fonctionne pas. J'avais déjà un doute avant de le connecter à la carte mère. Je vais devoir en acheter un autre. Il y a d'ailleurs une liste sur le net de modules et de vendeurs qui ont été testés/validés par la communauté -> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ql2TmS8O5Bkuf9SRhfP67RRD1isdThyN96f9M2KdSg4/edit#gid=0 Contrairement à une des versions antérieures tous les réglages restent en mémoire. Pas de réinitialisation usine J'ai lancé une petite impression juste derrière en utilisant l'interface web PrusaLink. J'ai aussi testé la possibilité d'envoyer un .gcode via PrusaSlicer. Dans les 2 cas la clé USB doit être connectée à l'imprimante pour stocker le .gcode envoyé Il y a maintenant une fonction de "chargement auto" du filament (comme sur la MK3S) si le détecteur de filament est présent. Bien pratique Il y a aussi une vérification du type de filament qui se fait avant de lancer l'impression. Si le filament chargé n'est pas le bon (ex PETG au lieu de PLA) il y a un message. On peut soit stopper l'impression, changer le filament ou ignorer le message. Je continue à explorer les autres nouveautés Donc si les possesseurs de MINI veulent passer à la 4.4.0 qu'ils n'hésitent pas @+ JC EDIT Ah j'oubliais... Il y a quand même un truc qui ne fonctionne plus c'est l'api/telemetry qui me permettait de remonter les info venant de l'imprimante vers mon système de Domotique A voir si je trouve une solution
Bonsoir les makers, Une question me turlupine depuis quelques jours. Que donne l'impression avec filaments bois sur une Pusa Mini+ ? Cela fait 2 fois que l'on m'en parle, parait-il qu'il faudrait essayer ça. Un peu comme la Rolex pour avoir réussi sa vie. Alors avant de commander une bobine et une buse du bon diamètre (0.6 ?), si la communauté à des remarques, avis ou infos à partager sur ce type de filament, ce serait TopZZ.
