Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
3 résultats trouvés
  1. Bonjour à vous les printer ! Récemment, j'ai fais l'acquisition d'une Creality Ender 3 munis d'un kit et je souhaiterais changer le moteur de mon axe de convoyeur. Également, j'ai changé la carte mère et je l'ai remplacé par une Creality v4.2.7 (j'ai cramé l'ancienne ). Je souhaiterais donc installer un moteur pas à pas à engrenage planétaire (NEMA 17 - Rapport 19:1) de chez StepperOnline, pour une raison que je ne peux pas divulguer tout de suite Cependant, il existe deux sortes de moteur, de courant nominal différents : - 17HS19-1684S-PG19 : I nom. = 1,68 A/phase - 17HS15-0404S-PG19 : I nom. = 0,4 A/phase Disposant d'un driver TMC2225, j'ai calculé ma Vréf pour chaque moteur, en (0,50 <= Vréf <= 2,0 V) : - 17HS19-1684S-PG19 : I nom. = 1,68 A/phase (Vréf = 2,33 V !!!! beaucoup trop) - 17HS15-0404S-PG19 : I nom. = 0,4 A/phase (Vréf = 0,78 V) MAIS je ne suis pas sûr de mes calculs, car j'ai fais : I nom. ≈ I eff Pour tester, j'ai branché mon premier moteur (en modifiant ma Vréf=2,2V), qui tournait, et au bout de 5 min... POUFF plus de carte (j'ai mal étudié ma carte avant de brancher) Puis le second, (Vréf = 0,78V), et celui-ci ne tourne pas. Auriez-vous des conseils ou des suggestions par rapport à cela ? Merci d'avance !
  2. Bonjour, Je suis en train de modifier mon Alfawise U30 Pro pour la passer sous Marlin 2.0 et en direct drive en trotte. Le flash du firmware sur Marlin 2.0 s'est plutôt bien passé (je n'ai pas encore réussi à faire fonctionner l'écran, il part en boot loop pour l'instant). Hier, j'ai voulu tester mon nouveau moteur Nema 17 pour le direct drive (La référence du moteur est: Nema17 17HS4023) et la c'est le drame. Voici ce que j'ai fait: - Coupé électriquement l'imprimante - Débranché le moteur d'extrudeur d'origine - Branché le nouveau moteur à sa place (Nema17 17HS4023 au lieu du 42BYGH40H-2-19D d'origine) - Rebranché électriquement l'imprimante - Fait chauffer la buse à 200°c - Extrudé 5mm Résultat: J'ai entendu un (gros) clac du moteur, puis plus rien. Il ne répond plus si j'essaye d'extruder ou de rétracter. Investigation en cours: J'ai refait le cheminement inverse pour remettre le moteur d'origine, et quand j'extrude il se met à claquer et à faire des petits mouvements saccadés. Après quelques autres essais d'inversions des moteurs, maintenant le résultat est le même avec les deux moteur: A la première demande d'extrusion un clac et puis plus rien. Pour info, le reste de l'imprimante fonctionne normalement, tous les axes fonctionnent, même le G28 avec mon TouchMi, la buse chauffe et le plateau aussi. Je me demande si ce n'est pas le driver d'extrudeur qui a grillé ? Avant de faire plus de bêtises, j'en fais appel à la communauté La question qui me turlupine, c'est: Pourquoi ? Est-ce que je me suis planté en branchant un moteur non compatible ? Est-ce que c'est le nouveau moteur qui est défectueux ? Les branchements des moteurs sont différents d'un Nema 17 à l'autres ? Problème de tension (La U30 Pro est en 24v, les moteurs aussi ???) ? Au secours Christophe
  3. Salut à tous, Je suis nouveau sur le forum, personne n'est parfait :) J'ai un problème d'extrusion avec ma récente Creality Ender, mon fil bourre dans dans la buse, et le moteur de l'extrudeur perd des pas. J'ai donc essayer les choses basiques: Réglage du débit de courant sur le driver de l'extrudeur = retarde légèrement les premières pertes de pas Révision du duo roue crantée/roulement RAS Arrêt du moteur de refroidissement de la buse, n'a rien fait du tout Prier Crom qu'il me donne la force d'affronter tout ça, et il m'a rediriger ici après m'avoir envoyer bouler. Avec ma buse en 0.4, quand je met un feed rate à 50%, mon impression est plutôt bonne, comme si le moteur envoyais 2 fois trop de débit, avec la buse en 0.6, j'ai des résultats correct à 80% de feed, sans trop de perte de pas non plus. Le problème est que la qualité de l'impression est pas top. Mais contrairement a ce qu'on pourrait croire, c'est pas un manque de matière le soucis, c'est une grosse irrégularité du remplissage qui me faire une surface en terrain de cross (genre trop de débit) mais pas pour tous les types d'impression, la bordure seule est correct, et ma premiere couche est au top. Là j'avoue être dans le flou, quelqu'un aurait une idée?
