Comment fait on un leger offset du Z dans cura?
Avec simplify 3D c'est simple il y a une case pour ça !!! (onglet "gcode" case décalage axe Z) Visiblement cette option n'est toujours pas présente meme dans la mise a jour de cette semaine Cura 2.7
Il faut donc le faire manuellement dans le "gcode start" mais que doit on indiquer comme ligne de commande ? juste après le G28 Z0 ???
Un grand merci aux spécialistes de Cura ou aux spécialistes des lignes de commande de GCODE
Et bien , les réponses n'affluent pas !!! c'est le moins qu'on puisse dire ! personne ne règle avec finesse sa premiere couche ? étonnant...
  • 1 month later...
bonsoir @thsrp
En se qui me concerne avec cura je met dans les premières ligne du  gcode de démarrage :
  M851 z-3.3
pour décaler la tête de 3.3 mm à descendre au moment de l'impression.
Le firmware de ma melzi est un marlin 1.1.5.
suivant les version de marlin il faut mettre ou ne pas mettre le signe moins (à vérifier sur http://reprap.org/wiki/G-code )
a+
En tapant "offset" dans le champ de recherche ("search") de Cura v3.0.3, on trouve l'option qui permet de changer le "initial layer z offset" (puis de l'étendre aux autres couches une fois ce champ rempli).
Cool !
Je n'avais pas réalisé à quoi servait la recherche dans cura 3.0.3, je crois même que je n'avais pas remarquer la possibilité de recherche !
Chez moi il faut chercher en français "Décalage en Z", car la recherche de "offset" ne ramène rien.
edit 1 : Par contre "Décalage en Z de la couche initiale"  n'a l'air de s'appliquer qu'à la seule couche initiale, je ne vois pas trop comment cela s'étend aux autres couches.
edit 2 : J'ai trouvé dans le GCODE de démarrage du coup je met
M851 z{z_offset_layer_0}
et ça roule !
merci @Marlequeen
Modifié (le) par r2d2
remarque complémentaire
il y a une heure, r2d2 a dit :
bonsoir @thsrp
  M851 z-3.3
a+
z-3.3  ??? tu descends la tete de 3.3 par rapport au g28 Z0 ??? tes endstops doivent etre écrasés et détruits non ?
J'ai un capteur capacitif qui détecte à distance mon plateau de verre (à 3.3 mm de distance en fait avec son réglage de sensibilité et sa position actuelle).
mon Z0 après un G28 est en fait à 3.3mm du plateau.
Donc ton offset remonte la tete pour tenir compte de la plaque de verre et ne fait pas l'inverse... mais pourquoi avoir mis -3.3 plutôt que +3.3
non,
le capteur capacitif détecte la surface supérieur du verre, pas le plateau en dessous, il le détecte à distance avant que la buse n'entre en contact avec le verre, (je me corrige à plus de 3.3mm de distance, les 3.3 mm c'est l'écart qui reste entre l'extrémité de la buse et le verre après le G28).
Avec le "M851 z-3.3" je demande à marlin d'imprimer à 3.3mm plus bas (d'où le moins) que le Z0 mesuré lors du G28.
Pas compris.... le G28 Z0 c'est le endstop du Z qui le donne ...Tu ne peux donc pas demander à la machine d'aller 3mm plus bas que le endstop ...! sinon tu le défonces...!!
Mon capteur capacitif remplace le endstop (il est branché à la place du Z endstop), et il est sans contact.
Je n'ai plus de Z endstop à proprement parler, mais un capteur de proximité.
Ah bon , pourquoi pas ...Moi j'ai un endstop sur tous les axes ( Z compris) et un capteur capacitif qui ne sert que pour le réglage du bed...
  • 2 years later...
Je réveille ce post car durant ce confinement, j'ai installé Cura afin de le comparer à Slic3r que j'utilise depuis 4 ans maintenant sur une FlashForge Creator Pro 2016.
Je me suis retrouvé à un problème d’alignement en Z pour l'adhésion de la première couche.
Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas la même hauteur que dans Slic3r, mais je ne voulais pas régler mon plateau alors qu'il est bien réglé à 0 offset avec Slic3r.
En lisant ce post, je n'avais pas envie de mettre la commande M851 car il faut modifier à chaque fois que cela sera nécessaire le G-Code.
J'ai donc trouvé cette solution dans Cura v4.6.1
- Installer le plugin "Z Offset Setting" dans le Marketplace en bas
- Quitter Cura si besoin
- L'option Z Offset est maintenant visible dans "Build Plate Adhesion"
Mais il est impossible de mettre des valeurs négatives!!!!
Modification du script qui limite  Z Offset
- Ouvrir l'explorateur de windows et taper %appdata% puis dans \cura\4.6\plugins\ZOffsetPlugin\ZOffsetPlugin
- Editer le fichier ZOffsetPlugin.py avec le notepad par exemple (faire une sauvegarde avant)
Dans mon fichier à la ligne 29 on trouve:
"minimum_value": "-(layer_height_0 + 0.15)",
C'est la sécurité qui permet de ne pas pouvoir descendre en dessous de -0.15 par rapport à la hauteur de la 1ère couche.
J'ai donc modifié cette ligne par:
"minimum_value": "-2",
Relancer Cura
Attention: Cura autorise maintenance un Z Offset de -2 mm environ, c'est à vous de faire attention de ne pas détruire votre surface d'impression.
J'espère que cela aidera des utilisateurs.
Je continue mes tests.
  • 5 months later...
Salut, Gros déterrage; j'ai ressorti ma disco des cartons après un an de pause, je reprends tout à zero et j'utilise cura pour la première fois.
J'ai quand même commencé les tutos de prise en main et lancé mes premières impressions. Comme j'utilise un plateau en verre j'ai absolument besoin de modifier l'offset simplement.
Je me suis connecté sur le marketplace pour installer le plugin mais malgré qu'il m'indique le plugin comme "added to cura", l'option "Z offset n'est pas présente.
J'ai relancé cura, redémarré le pc sans succès. Le plugin n'apparait pas non plus dans le fichier "plugins"
Tu regardes bien dans le dossier %appdata%.
le mien est:
C:\Users\laurent\AppData\Roaming\cura\4.6\plugins
il y a un autre dossier plugins dans Program files
C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.6\plugins
mais tu ne le trouveras pas dans celui-ci
Ensuite, il faut faire apparaitre toutes les lignes des paramètres d'impression en choisissant d'afficher toutes les options d'impression (ALL).
Le ligne sera visible dans la section "Adhérence du plateau" - Z Offset
J'utilise la version 4.6.1, je n'ai pas fait les mises à jour depuis très longtemps, et surtout, quand cela fonctionne, je touche à rien.
J'espère que cette fonction n'est pas obsolète dans les versions plus récentes.
Bon courage
Salut merci pour ta réponse,  j'ai trouvé; je me suis connecté sur le market, mais il fallait aussi que je sois enregistré sur le site Ultimaker. malgré l'indication " logiciel ajouté" dans le market. Ce n'était pas le cas.
Maintenant que j'ai l'offset dans les paramètres, j'ai un autre problème; Il refuse d'être modifié; incompatible avec le profil...???
Aaah, j'avais oublié ces dimanches à bidouiller comme un diable...
en gros cura me dit que l'offset de 2 ( pour l'épaisseur du verre ) est incompatible avec la hauteur de couche de 0.2.
l'offset s'affiche en orange..
Bon apparemment je me prends la tête pour rien, étant donné que la couleur "orange", qui fait peur, des réglages, n'indique apparemment pas une limitation. Contrairement à la couleur rouge.
je vais tester quand même.
Modifié (le) par buggyshoes
  • fran6p locked this topic
Invité
