Acheter Bambu Lab A1
Vos plus belles impressions sur SmartCub3D !
biostrike
Postez ici vos plus belles impressions sur SmartCub3D !
VOUS POUVEZ AUSSI LES PUBLIER SUR INSTAGRAM
AVEC LE #Smartcub3d
Modifié (le) par biostrike
Lien vers le commentaire
Chouette ! hâte de voir ta prochaine réalisation. Quelques conseils pour ton cube : plateau à 50°, Chauffe à 200° et support pour la face On et Off. ^_^
Si tu as des restes de colle sur tes pièces tu peux les laver à l'eau tiède.
Le 24/11/2015 10:26:46, biostrike a dit :
Salut Biostrike,
Quand tu dis plateau à 50, c'est dés la première couche ou alors première couche à 20 °C ?
Merci.
Christian
Au tour du 3D benchy, vous savez le bateaux stress test
IMG_20151210_082543.thumb.jpg.c77fcba8a4IMG_20151210_082556.thumb.jpg.27cb9d094cIMG_20151210_082602.thumb.jpg.eab2bc77f1IMG_20151210_082609.thumb.jpg.9a452cbb88
Alors au final ma température d'extrusion est à 180°C au lieu de 200 (j'ai utilisé le système de calibration du wiki reprap pour la trouver), et je suis en offset à +0.02 au lieu de -0.04 pour la grenouille.
J'ai un soucis à l’arrière en bas a droite du bateau, je sais pas si c'est un décollement ou du warping.
Christian
Modifié (le) par christrodr
Pour le bas, c'est clairement du warping. Attention aux températures trop basse qui favorise le warping (et aux courants d'air !).
180° ça me parait beaucoup trop bas, je sais pas à quelle température tu as fait la grenouille, mais d'aspect, pour moi, ça parait mieux.
Impression d'un porte carte trouvé sur thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:1032959
Paramètre: T° extrusion: 200°C, T°plateau: varie entre 45 et 50°C, précision: 320 microns
Impression parfaite , je vais avoir du fil marron avec fibres, je pense le tester avec cette pièce ça devrait donner un rendu sympa!
Pour la base, warping ou problème d'adhésion?
Je pense que je vais fermer les côtés pour éviter les courants d'air même si je fais attention
OneDrive-2015-12-10.zip
Pour éviter le  wraping, il faut écraser un petit peu plus votre première couche ! Tout le secret est là !
Fermer la machine ne changera rien (on print pas de l'ABS) :
  • un plateau bien dégraissé
  • 2 ou 3 couches de UHU (évitez les vieux tubes = colle filasse) croisées
  • et un Z offset bien réglé
  • une température d'extrusion pas trop basse.
= Zero warping + Zero pièces qui se décolle.
Une pièce fraîche n'est pas un problème, sauf pour le plateau chauffant qui va avoir plus de mal à monter en température.
Tu as peut-être simplement un gros courant d'air dans ta pièce... tu as essayé de faire un test en mettant simplement un carton de 35x35 sur le coté de ta machine ?
Z offset divisé par deux, changement de fil pour un thermochrome de chez "filimprimante3d".
ça adhère!!!
Réglages d'origine à part de Z offset. T° extrusion: 200°C, T° plateau: 45°C
Merci Biostrike
Modifié (le) par Flotte
  • 2 months later...
Une impression d'un SmartCubeur B|
N'hésitez pas à poster les vôtres pour faire vivre ce topic ;)
  • biostrike pinned this topic
  • 3 weeks later...
Retour après un bon moment d'absence dû à plusieurs déménagements successifs =) (d'ailleur l'imprimante n'a pas bougé donc c'est du solide!!)
Plusieurs impressions successives dont un boudha dark vador (200 microns), un ours (200 microns), une vis+écrou moltonné (200 microns) et un support de brosse à dent en tête de T-rex (300 microns) malheureusement j'étais en fin de bobine donc ce n'est pas complet =).
Tous les design ont été trouvés sur thingiverse.
Prochaine impression prévu: https://www.thingiverse.com/thing:508896
  • J'aime 2
