En ce moment, je cherche à améliorer la qualité de mes impressions. Je souhaite faire un peu autre chose que des pièces mécaniques.
Ici je fais des essais sur des boutons.
J'imprime avec une buse de 0.4. L'épaisseur de couche est de 0.15.  J'ai baissé la température à 195 degrés et j'ai essayé de réduire la vitesse de 50% lorsque je fais les 3 dernières couches.
Mais voila, ce n'est toujours pas terrible.
Une idée ?  Merci.
Essaye de baisser ton flow,  tu es sans doute en sur-extrusion. Ça ne se voit pas forcément le reste de la construction, mais ça joue sur le top layer.
On a tous les mêmes problèmes je vois =)
Moi défois j'ai l'impression que plus la hauteur augmente, plus ma buse se rapproche et ca fini par faire bien dégueu...
Sinon essai de jouer avec le extrusion width du "top solid infill" aussi, genre tu le fixe au diamètre de ta buse.
Modifié (le) par pa39
C'est pas simple cette affaire. J'ai plutôt l'impression que je sous extrudais. J'ai augmenter le coeff d'extrusion à 1.10 pour tester
J'ai aussi un problème de retract. Faut il toucher à la vitesse ou à la distance de rétractation ?
Y-a-t-il un moyen de régler parfaitement le flow ?
Coeff d'extrusion à 0.9 - il y'a des micro trous
Coeff d'extrusion à 1.1 :
Pas facile pas facile...
Merci @pa39 je vais essayer ce paramètre dès que j'aurai calibrer finement l'extrusion et la rétractation.
Attention aux températures trop basses, ça provoque de la sous extrusion !
Le filament G3D c'est 200/205°. 190°c'est vraiment trop bas
.Le flow se règle au cas par cas. Mais il ne faut pas toucher à tous les paramètres en même temps, sinon impossible d'y arriver.
Donc touche pas à la vitesse, ni à la température. Part sur du 200° et ajuste le flow.
Ajuste ton Z-offset -> SmartOffset Z avec le fichier d'étalonnage. Première couche propre = Dernière couche propre.
il y a 10 minutes, biostrike a dit :
Je confirme, ça résous pas mal de problème ça ...
Sinon, si tu imprimes en ABS, parait que la "technique" à la vapeur d'acétone marche pas mal pour lisser les impressions... j'ai jamais testé m'enfin ça à l'air cohérent comme truc
On dirai qu'il manque une ou deux couches supérieures solides car le remplissage apparaît. Tu es à combien ?
J'ai rechargé le profil smartcub3d de base et passé les couches à 0.15, puis impression (donc 200°C).
Pour moi, je vois deux problèmes :
- Les trois couches du dessous sont très mal remplie (à l'oeil, environ 0.5mm entre deux rangées) et par endroit une fois la dernière couche terminée, on voit le maillage en dessous.
- problème de rétractation
première couche
2nde couche, on voit le problème de rétract.
pièce finie, en dessous :
au dessus
Vous en pensez quoi ?
merci
Ta première couche n'est pas bonne du tout. Ceci expliquant cela.
Si tu as installé les profils de base et une bonne température cela ne vient pas d'un problème de température ou de flow.
Je te conseille de changer la buse, je pense qu'elle est partiellement bouchée (poussière ou autres).
Ok merci @biostrike.
Petite question, je n'ai jamais changer la buse et pas envie de casser quelque chose. Il ne faut pas "décâbler" le corp de chauffe et le retirer pour monter la buse ? Si non, comment je peux m'assurer qu'au serrage à chaud, ma nouvelle buse est bien en contact sur le "heat break" ?
Tu chauffes la buse à 200°. Tu prends une pince multiprise et tu immobilises le corps de chauffe.Ensuite avec une clé à pipe où équivalent tu dévisses la buse tout en empêchant de corps de chauffe de tourner.
Pour le re-montage, tu montes à froid et tu resserres à chaud (voir procédure sur le site officiel).
https://smartcub3d.com/guide/montage/montage-accessoires-2 -> étape 4 + serrage à chaud (200°)
Inutile de débrancher quoi que ce soit.
Modifié (le) par biostrike
C'est bon, buse changée (d'ailleurs, la prochaine je prendrai une pince sans dent pour tenir le corps de chauffe...).
Première couche :
imageproxy.php?img=&key=5f3e5f9bb3c90432n1.thumb.PNG.5422b32a337e5bb097cafe86ac03ccee.PNG
Première couche sur pièce finie :
Dernière couche :
Les conditions d'impressions sont les mêmes.
Faut il toucher à la largeur des couches (3 premières + 3 dernières) ou alors au multiplicateur d'extrusion ?
Ce qui donne une impression pas terrible, ce sont aussi les lignes qui ne sont pas parallèles aux autres.
Modifié (le) par krockdur
par hasard as tu le brim et le raft d'activé ? car la ta première couche on croirait une couche du raft....
J'utilise une pince qu'on se sert pour tenir les plaques de verre sur le plateau pour finir de dévisser la buse a chaud et la remonter. Ça évite de se bruler ou d'attendre que sa refroidisse avec bien-sûr blocage et déblocage à la clé
Tu utilises le dernier profil MAJ ? : https://smartcub3d.com/src/notice/Profils_Slic3r_Smartcub3d_2_4_LOKBUILD.zip
Pour les lignes active le "retraction vertical lift" = 0.4 (onglet extruder)
Tu es certains que dans le "select profill" tu ne sélectionne pas "defaut" ?? o.O
Je n'avais pas le dernier profil. Mais ce n'est guère mieux. Oui je sélectionne le bon profil, j'ai supprimé le profil par défaut.
Donc avec l'utilisation du profil lokbuild, ça donne :
en haut, avec  "retraction vertical lift" par défaut donc à 0 et en bas à 0.4
Ici la première "top" couche de remplissage :
Pourrais tu nous donner le fichier stl pour que nous essayons d'imprimer de notre côté ce bouton avec "nos" réglages pour pouvoir comparer ?
Ta première couche n'est toujours pas bonne. Tu devrais lancer la procédure d'étalonnage du Z-offset et essayer de trouver le bon réglage pour avoir une couche esthétique.
Si tu as même problème au moment de l'étalonnage, malgré l'essai de diverses valeurs, il faudra contrôler la hot-end, notamment l'insert téflon.
Tu n'as pas de fuite au niveau du corps de chauffe (au dessus ) ?
J'ai re re re refais la calibration du Z offset dans Repetier, j'ai encore baisser de 0.02 au cas où... mais ca me semble vraiment nickel :
Ensuite, je vais direct dans simplify et je lance le print, je n'ai pas du tout le même résultat.
:S
edit : sinon pas de fuite
Ton calibrage est super bon. Donc pas de problème matériel.
Donc c'est forcément dans l’utilisation du profil que tu as un problème. Je vais d'envoyer (ce soir) un gcode du bouton, pour faire un test .
Tu n'a pas un décalage offset dans simplify3d dans l'onglet gcode?
