Bonjour les amis,
J'ai un petit soucis de montage... ¬¬
En effet je viens de recevoir mes tiges T8 et je n'arrive pas à les monter, les noix laiton ne veulent pas rentrer dans leur emplacement que ce soit dans un sens ou dans l'autre... (cf photos jointes)
Est-ce que ceux qui sont passés par là peuvent me faire part de leur expérience? Est-ce que c'est normal, dois-je obligatoirement imprimer une quelconque pièce de remplacement pour le chariot..? :(
Edit: J'ai essayé de les monter comme ça, avec des vis un peu plus longues mais ça doit se foutre de travers parce que lorsque la machine veut monter, une des tiges bloque et fait un boucan d'enfer. :S
Modifié (le) par Ascheriit
perso j'ai également eu ce problème, mais il n'y avait pas grand chose alors j'ai agrandi le trou avec une lime et j'ai mis les noix au dessus, je les ai juste fixé avec 2 vis
Ensuite une fois monté j'ai tordu un peu les pattes noires (ou les noix sont fixées) avec une pince pour que tout soit bien en ligne et qu'il y ai le moins de frottement possible
Merci Pascal, moi aussi il ne semble pas y avoir grand chose à enlever, dès que j'ai du temps je vais tenter de limer -_-
dans la foulé regarde ce post que j'avais fait il y a un moment
Oui j'avais vu passer ce sujet, je n'y ai pas fait trop attention car de toute façon mes barres sont un peu montées en force...
Il y a 8 heures, Ascheriit a dit :
effectivement, mais avec les vibrations ça peu bouger un peu
Je fait un petit retour:
J'ai limé les orifices comme conseillé, les noix peuvent maintenant être installées correctement. Par contre les moteurs arrivait plus à faire tourner les axes, du coup pascal comme tu disais j'ai tordus un peu les pattes noires. Y a du mieux mais encore quelques blocages, je me suis du coup aperçu qu'une des barres T8 est un peu tordue, encore merci les chinois... :(
Je referai des essais de mouvement sur Z quand j'aurai le temps et peut-être lancer une petite impression.
et oui mon gas il ne faut pas avoir peur de faire des petites bidouilles pour aligner quelques petits problèmes
Il y a 3 heures, Ascheriit a dit :
c'est un peu la loterie pour les tiges, j'ai eu la chance d'en avoir des nickels droites
pense à graisser tes tiges
Même en essayant de la redresser il y a peu de chance que tu la remettes bien droite...
Ah ça oui je pense pas pouvoir la redresser c'est sûr. Je l'ai dit sur mon avis laissé sur BangGood, ils m'ont proposé de contacter leur SAV, je vais peut être le faire, on sait jamais.
Comme j'ai dit je vais bidouiller un peu et voir...
n'hésites pas à les contacter, tu fais une vidéo en roulant la tige sur une surface plane afin qu'ils voient bien que la tige est de travers et ils vont t'en envoyer une autre
J'ai déjà eu quelques litiges chez eux et ils ont toujours fait se qu'il faut pour arranger les choses
Bon, j'ai eu le temps de bricoler un peu ce matin...
Cette machine commence à me faire tourner en bourrique... Je m'explique: les tiges sont en place, je prend soin d'aligner les 2 cotés à la même hauteur et quand je fait aller et venir le tout en Z, c'est la loterie... Un coup ça monte et descend sans problème, très fluide, et un coup une des tiges coince, ne tourne plus (bien sûr avec le bruit désagréable qui l'accompagne)... Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un récemment et qui aurait une solution...? :48_weary:
Le 09/09/2017 at 22:58, Bidou914 a dit :
Moi j'ai mis les noix en laiton dans des anti wobble comme ça pas de problème ;)
J'avais le même soucis un alignement parfait semble impossible avec ces machines en acrylique j'ai donc utiliser des anti wobble pour désolidariser les tiges trapézoïdales des tiges lisses. Maintenant ça monte et descend sans soucis sur l'axe z, c'est précis, plus de wobble et en plus ça fait vachement plaisir quand ça fonctionne parfaitement !!!
Oui c'est désespérant cette histoire d'alignement... Tu aurais un lien vers ton anti-wobble ?
Ok merci, faut que je regarde quand j'ai le temps, j'ai des anti-wobble comme celui-ci qui traînent dans un sachet à la maison, je regarderai si ça se monte dessus et règle mon problème...
Bon, anti-wobble montés, j'en avais fait des similaires au lien de Bidou914 pour mes anciennes noix laitons, même si les nouvelles sont un peu plus grande j'ai réussit à les monter dessus. :16_relieved:
Du coup avec toute cette épaisseur en plus j'ai dû remonter un peu mon plateau (avec des vis un poil plus longues et quelques rondelles, enfin bref...), j'ai fait une petite impression hier soir, ça s'est bien déroulé malgré une 1ère couche pas du tout écrasée et qui ne me satisfait pas du tout... :33_unamused: C'est peut être dû au fait que avec ce montage le chariot n'est plus solidaire des noix en laitons, ça me dérange un peu. :35_thinking:
Est-ce que l'un de vous a un montage similaire et peut me faire part de son expérience? Est-ce qu'il ne faudra pas un système de clip/pince pour raccrocher en partie les noix laiton au chariot, qu'il soit vraiment maître du mouvement en Z, en montée comme en descente?
PS: J'essaierai de vous faire des photos ce soir pour illustrer tout ça, je n'y ai pas pensé hier, j'étais dans le rush... :60_sweat:
si ta première couche n'est pas assez écrasée, règle la avec la vis de ton endstop Z pour avoir juste une feuille de papier entre ta buse, et ton lit
Normalement ton chariot est assez lourd pour ne pas avoir de problème de ce coté là
Merci de ta réponse Pascal, je ferai une autre impression dès que possible pour voir ça, j'ai peut être mal calibré la machine, sait-on jamais. :7_sweat_smile:
il y a 1 minute, Ascheriit a dit :
tout est possible en impression 3d :D
Il y a 8 heures, pascal_lb a dit :
Je suis daccord, depuis que j'ai vu ce post reddit, jme suis dis qu'il n'y avais rien d'impossible avec l'impression 3D !
Modifié (le) par Sky
  • Confus 1
effectivement là tout est vraiment possible :D :emoji-E412:
