Il y a 13 heures, Murdock a dit :
En fonction de la forme de l'impression réduire l'accélération au profit de la vitesse peut avoir un impacte nul sur le temps d'impression car la montée en vitesse est plus lente et fait perdre du temps !
oui , l'impression est un peu moins rapide avec ces lignes car comme tu le dit ça réduit l'accéleration , mais ça permet d'imprimer quand même beaucoup plus vite sans accou trop violent pour la machine , donc je dirais que quand je print à 100 en terme de délais ça vos une bonne impression entre 80 et 90 et avec la douceur d'une impression à 50
Il y a 10 heures, Nekzuris a dit :
Pourrait tu nous donner tes réglages d'accélération et de jerk pour la i3 mega stp ?
Bonsoir désolé de cette réponse tardive, mais je repris le boulot :(
honnêtement Je n'ai pas encore chercher à optimiser ces paramètre sur la mega car pour l'instant elle me sert plus en machine secondaire. J'ai donc opté pour la stratégie presque inverse en réduisant la vitesse. Je m'arrange pour  ne pas dépasser 40mm/s en print. On peut encore améliorer en descendant les accélérations mias pour l'instant je n'ai pas trop pris le temps de m'y pencher.
il y a 6 minutes, Murdock a dit :
OK moi pour l'instant print a 80mm/s avec une accélération max a 2000mm/s² et un jerk de 10mm/s, mais j'ai pas encore eu le temps de tester ça sur différent type de pièce mais ça a l'air pas mal du tout.
Bon après avoir modifier plein de truc dans l'eeprom sans avoir de résultat vraiment concluant je me demandais comment retrouver l'eeprom par défaut de l'Anycubic i3 mega ?
Bonne question...!!
il y a une heure, thsrp a dit :
Bonne question...!!
Ouais en fait je crois que c'est pas possible, du coup je voulais vous demandez si vous pourriez m'aider en m'envoyant votre eeprom (si vous avez une I3 mega bien sûr).
Je vais vous expliquer c'est pas difficile, il suffit de brancher votre imprimante en USB à votre PC et d'envoyer "M501" dans un terminal (je sais qu'il y en a un dans simplify3D et Pronterface après les autres je sais pas je les ai encore pas essayer)
(Pronterface)
(Simplify3D)
et après vous me faite juste un copier/collé de ce que l'imprimante renvoie, sur Simplify3D ça ressemble à ça : http://freetexthost.com/b4l3onu1jl (j'ai mis un lien vers un texte parce ce que sinon ça fait un poste trop long pour rien) mais S3D rajoute beaucoup de texte qui sert à rien, en fait les infos c'est juste les 11 lignes là :
M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E92.60
M203 X500.00 Y500.00 Z6.00 E60.00
M201 X3000 Y3000 Z60 E10000
M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00
M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00
M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
M666 Z0.00
M145 S0 H180 B70 F0
M301 P16.43 I1.04 D61.37
M200 D1.75
M200 D0
Voila donc si quelqu'un aurait le temps de m'envoyer ça, ça serait super sympa ;)
Modifié (le) par Nekzuris
  • 3 months later...
salut,
Travaillant en ce moment sur cette partie accélération, je ne sais pas si ça t'intéressera toujours, mais j'ai fait le M501 pour conserver mes valeurs d'origine, donc je te les envoie :
SENDING:M501
EEPROM version mismatch (EEPROM=? Marlin=V47)
Hardcoded Default Settings Loaded
  G21    ; Units in mm
  M149 C ; Units in Celsius
Filament settings: Disabled
  M200 D1.75
  M200 D0
Steps per unit:
Maximum feedrates (units/s):
Maximum Acceleration (units/s2):
Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
Home offset:
Auto Bed Leveling:
  M420 S0 Z10.00
Endstop adjustment:
  M666 Z0.00
Material heatup parameters:
  M145 S0 H180 B70 F255
  M145 S1 H240 B100 F255
PID settings:
  M301 P22.20 I1.08 D114.00
Z-Probe Offset (mm):
  M851 Z0.00
as-tu continué tes tests et as-tu trouvé des valeurs un peu passe-partout finalement ?
merci
il y a 45 minutes, stef_ladefense a dit :
personne ne lit les docs de marlin ?
http://marlinfw.org/docs/gcode/M501.html
euh, si, je l'avais fait, et on y trouve :
M501 - Restore settings
Load all saved settings from EEPROM.
peux-tu préciser ta pensée, parce-que là, je ne vois pas de quoi tu parles ?
en aucun cas ça ne restaure la config usine, M502 le fait à priori
Modifié (le) par oliv21
on est d'acc ;)
mais je ne sais pas trop d'où ça les sort, à vrai dire... du firmware ?
exactement
en fait les valeurs dans le firmware (Configuration.h et Configuration_adv.h entre autre) contiennent toutes les valeurs de base de la machine.
quand tu flash un firmware, Marlin n'écrase ses valeurs dans l'eeprom que si c'est sa première initialisation, sinon il ne fait rien, par contre si tu as changé des valeurs dans les lignes de code, si tu ne fais pas un M502 manuellement, jamais ses valeurs que tu as changées ne se mettrons à jours et seront prise en compte dans l'eeprom, donc à la mise sous tension de l'imprimante.
maintenant pour les firmware dont l'eeprom n'est pas déclarée, il suffit de les mettre dans le start gcode du trancheur, et si tu ne veux pas t’embêter avec l'eeprom, ça marche aussi
ajout :
M502 c'est donc le moyen de "recharger" l'eeprom avec les valeurs par défauts présentent dans le firmware et écraser les valeurs que tu aurais pu mettre et sauver par un M500
yeap, merci, du coup en effet, inutile de vouloir sauvegarder
d'autant que j'ai réalisé après, quand j'ai fait ce M501, j'étais déjà sous Marlin donc pas avec les éventuelles valeurs spéciales Anycubic de toute façon...
salut,
donc ! cette parenthèse (bien utile) sur les M50x concernant la gestion de l'eeprom étant fermée, pour ceux qui ont joué avec les M201 et M204, vous avez conservé quelles valeurs finalement ?
merci :)
Je rouvre provisoirement la parenthèse; depuis que je suis passé au Marlin Libéré !! (Murdock edition) après quelques déconvenues ...!! j'ai pris l'habitude des que je flash le firmware pour un nouveau ou un simple upgrade, après avoir redémarré la machine je la branche en usb et via Repetier je m'y connecte et fais immédiatement un M502 suivi d'un M500  . Et je n'ai plus jamais eu de déconvenues ( je débranche aussi l'ecran MKS TFT 3.2 lors du flashage sinon celui ci ne va pas jusqu'au bout ....)
