J-Philippe Posté(e) Octobre 26, 2017 Posté(e) Octobre 26, 2017 il y a 10 minutes, Kazaam a dit : Le 3D touch, une fois que tu as pris le coup de main pour regler le bed, ca ne sert plus, le miens est toujours dans le sachet Sinon pour la rallonge il faut des cables "upont" qui sont aussi utilisé sur les plaques a prototype ou breadboard Salut, Je suis un peu moins certain que le 3dtouch soit inutile. J'en avais installé un et je l'ai retiré parce que ça me prenait la tête d'attendre 2 minutes qu'il fasse tous les réglages avant de commencer à imprimer. Mais en fin de compte je me dis ça permet quand même de se simplifier la vie quand le lit n'est pas parfaitement plat. Donc, pas indispensable c'est sur, mais ça peut quand même dépanner. Pour les câbles c'est Dupont. Je me suis d'ailleurs commandé ça http://www.ebay.fr/itm/40Pcs-Dupont-Wire-Jumper-Câbles-20cm-M-M-M-F-F-F-1P-1P-Pour-Arduino-Breadboard/141883291331?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 en mâle-femelle, femelle-femelle, mâle-mâle et je ne regrette pas. 1
Kazaam Posté(e) Octobre 26, 2017 Posté(e) Octobre 26, 2017 Oui c'est Dupont, j'ai raté le D Pour le reglage, j'ai pris un petit niveau premier prix pour le reglage "en gros", je lance un auto home, je desactive les moteurs pour verifier la hauteur et je regle avec la vis qui touhe le capteur de fin de course. Je recommence jusqu'a un reglage acceptable et je fini par regler a 4 points en deplacant la tete de l'extrudeur avec les vis de la table Je ne sais pas comment font les autres mais comme ca j'y arrive En fait c'est aussi la flemme de tout debrancher pour souder le pin manquant 1
J-Philippe Posté(e) Octobre 26, 2017 Posté(e) Octobre 26, 2017 La flemme je comprends. Lol Tu as besoin de souder seulement si tu as une carte rev A. Si tu as une A+ il y a déjà les pins. 1
Invité Posté(e) Octobre 26, 2017 Posté(e) Octobre 26, 2017 moi j'ai pas de 3dtouche et tout est bien régler après si les gents aime rajouter un problème c'est eux qui voile avec du temps et de la patience on arrive a tout
pascal_lb Posté(e) Octobre 26, 2017 Posté(e) Octobre 26, 2017 il y a une heure, Marc Duquesne a dit : Bonjour Pascal me revoilà... Lorsque je fait un home l'axe x vient en contacte du endstop et repart au centre .....comme tout les autres axes ....Comment régler le problème ? tu as quoi comme version de marlin car j'avais eu ce problème avec la version RC7 je crois... faudrait que je retrouve la modif que j'avais faite
pascal_lb Posté(e) Octobre 26, 2017 Posté(e) Octobre 26, 2017 de mémoire il y avait un paramètre dans le configuration.h "BED_CENTER" je crois, il faut qu'il soit désactivé ou commenté par // mais c'est peut être pas ça... 1
Marc Duquesne Posté(e) Octobre 27, 2017 Auteur Posté(e) Octobre 27, 2017 Il y a 10 heures, pascal_lb a dit : de mémoire il y avait un paramètre dans le configuration.h "BED_CENTER" je crois, il faut qu'il soit désactivé ou commenté par // mais c'est peut être pas ça... Merci ... Je regarde ça. Et autre chose aussi l'orsque mon impression commence l'axe x est décalé de 10 mm ...je veux dire que mon impression n'est pas centrée ..
Marc Duquesne Posté(e) Octobre 27, 2017 Auteur Posté(e) Octobre 27, 2017 il y a 4 minutes, Marc Duquesne a dit : Merci ... Je regarde ça. Et autre chose aussi l'orsque mon impression commence l'axe x est décalé de 10 mm ...je veux dire que mon impression n'est pas centrée .. Et autre chose encore ....Avec quelle patte d'étanchéité je peut mettre sur la buse....J'ai eu un souci ou tout était boucher j'ai tout démonté et remonter mais maintenant sa fuit
J-Philippe Posté(e) Octobre 27, 2017 Posté(e) Octobre 27, 2017 Pour le décalage, il y a aussi dans Repetier Host / Printer settings / Printer shape la position des Home X, Y et Z. Je ne m'en suis jamais servi mais ça ne coute rien de regarder si c'est bien à zéro. Pour la fuite, personnellement, je remonte ma buse à froid, parce que c'est plus facile pour bien positionner la buse quand on peut la prendre avec les doigts, je fais chauffer et une fois bien chaud, je finis le serrage. Je n'ai jamais eu de fuite avec cette méthode. 1
Marc Duquesne Posté(e) Octobre 27, 2017 Auteur Posté(e) Octobre 27, 2017 il y a 52 minutes, J-Philippe a dit : Pour le décalage, il y a aussi dans Repetier Host / Printer settings / Printer shape la position des Home X, Y et Z. Je ne m'en suis jamais servi mais ça ne coute rien de regarder si c'est bien à zéro. Pour la fuite, personnellement, je remonte ma buse à froid, parce que c'est plus facile pour bien positionner la buse quand on peut la prendre avec les doigts, je fais chauffer et une fois bien chaud, je finis le serrage. Je n'ai jamais eu de fuite avec cette méthode. Merci je vais regardé ça .
Invité Posté(e) Octobre 27, 2017 Posté(e) Octobre 27, 2017 oui pour paramétré repetier tu doit lui mettre comme zone 200 x 200 pour le plateau et pour le centrage tu mais 100 x 100 voila
pascal_lb Posté(e) Octobre 27, 2017 Posté(e) Octobre 27, 2017 tu peux également modifier dans marlin une fois pour toute, regarde ce post @Chris V. donne la solution
Marc Duquesne Posté(e) Octobre 29, 2017 Auteur Posté(e) Octobre 29, 2017 Le 26/10/2017 at 20:40, Marc Duquesne a dit : C'est Marlin-PI3_ProB. Désolé mais rien de tout ce que je fait modifie le centrage et mon 0 n'est jamais en position sur les handstop .....
Invité Posté(e) Octobre 29, 2017 Posté(e) Octobre 29, 2017 salut dans le marlin tu a la possibilité de réglè sa ici #define X_MAX_POS 200 #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 200 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MAX_POS 200 #define Z_MIN_POS 0
pascal_lb Posté(e) Octobre 29, 2017 Posté(e) Octobre 29, 2017 Il y a 2 heures, Marc Duquesne a dit : mon 0 n'est jamais en position sur les handstop ..... qu'est ce que tu entends par là ?
Marc Duquesne Posté(e) Octobre 30, 2017 Auteur Posté(e) Octobre 30, 2017 Il y a 15 heures, pascal_lb a dit : qu'est ce que tu entends par là ? Bonjour Pour faire plus simple je joint une photo ....Résultat de home . Il y a 17 heures, jacky a dit : salut dans le marlin tu a la possibilité de réglè sa ici #define X_MAX_POS 200 #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 200 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MAX_POS 200 #define Z_MIN_POS 0 Merci mais c'est comme sa déjà ....
pascal_lb Posté(e) Octobre 30, 2017 Posté(e) Octobre 30, 2017 si je comprends bien, ça va sur les endstop et ensuite ta tête va au "centre" ?
Marc Duquesne Posté(e) Octobre 30, 2017 Auteur Posté(e) Octobre 30, 2017 il y a 22 minutes, pascal_lb a dit : si je comprends bien, ça va sur les endstop et ensuite ta tête va au "centre" ? Oui c'est sa . Est je fait suivre aussi la photo quand sa imprime que l’impression n'est pas centré non plus .
pascal_lb Posté(e) Octobre 30, 2017 Posté(e) Octobre 30, 2017 normalement tu peux recentrer en utilisant le post cité plus haut c'est pas un logo HD que tu imprimes ?
J-Philippe Posté(e) Octobre 30, 2017 Posté(e) Octobre 30, 2017 Salut, Est-ce que tu utilises Cura ou Repetier Host ? Si tu utilises Cura, dans les paramètres d'imprimante il y a "Le centre de la machine est zéro. Tu peux peut-être regarder.
Marc Duquesne Posté(e) Octobre 30, 2017 Auteur Posté(e) Octobre 30, 2017 il y a 40 minutes, pascal_lb a dit : normalement tu peux recentrer en utilisant le post cité plus haut c'est pas un logo HD que tu imprimes ? il y a 24 minutes, J-Philippe a dit : Salut, Est-ce que tu utilises Cura ou Repetier Host ? Si tu utilises Cura, dans les paramètres d'imprimante il y a "Le centre de la machine est zéro. Tu peux peut-être regarder. il y a 25 minutes, J-Philippe a dit : Salut, Est-ce que tu utilises Cura ou Repetier Host ? Si tu utilises Cura, dans les paramètres d'imprimante il y a "Le centre de la machine est zéro. Tu peux peut-être regarder. J'ai Repetier Host et j'ai regardé aussi Marlin ....
Marc Duquesne Posté(e) Octobre 30, 2017 Auteur Posté(e) Octobre 30, 2017 à l’instant, Marc Duquesne a dit : Oui c'est sa... Je veux dire c'est un logo HD
pascal_lb Posté(e) Octobre 30, 2017 Posté(e) Octobre 30, 2017 il y a 10 minutes, Marc Duquesne a dit : Je veux dire c'est un logo HD tu en as une ?
