Sur le tuto il te montre sur quel picot faire ton contact, soude le dessus
Merci beaucoup ! J'ai pu tester ces branchements avec le capteur pas de soucis, plus qu'a imprimer le support de tête mais ça se décolle après les premières couches ...
il y a 8 minutes, san-tchô a dit :
Ta première couche est bonne ? 0,26 mm ?
Tu imprimes sur quelle surface ?
Pour me simplifier la chose sur cette impression, j'ai utilisé Cura by Dagoma en rempli rapide. J'imprime sur un buildtak et ma première couche était très correcte, pour l'instant y'a les extrémités gauche et droites qui se décollent, je vais laisser pour voir le résultat à la fin mais bon, j'y crois pas tellement là
Modifié (le) par san-tchô
Oui oui je connais, j'en ai déjà eu quelques fois. L'ennui d'écraser sur cette pièce c'est que les logement des roulements linéaires risquent d'être (trop ?) serrés. J'ai l'habitude de bien plus écraser ma première couche que je ne l'ai fait la sur les pièces qui sont propices au warping, mais la pour une bonne précision des dimensions j'ai essayé de moins écraser.
