Heu non, COM1 et 2 c'est du hardware.
Re-install tes drivers sans le câble USB.
Regarde dans le gestionnaire de périphériques, tu n'as pas un point d'exclamation ?
je n avais de message d erreur ,
mais juste téléversement terminé, d origine j ai le com 1 qui s affiche mais qui n a rien a voir avec l imprimante (pour moi port com 4) il n apparaît que quand je branche l imprimante.
tu as tester de te connecter avec pronterface? logiceil pour controler son imprimante?
je trouve aussi etrange que tu n ai que le port com 1
CHAMPAGNE!  ça marche!!! en désespoir de cause et comme il indiquait "Téléversement terminé" j'ai fait la suite....xml etc etc.
Je confirme ce qu'a dit Ben37hak, le sens à de l'importance, évidemment, j'avais mis à l'envers et le Z ne faisait que monter...?!
Le comportement de la machine est changé: Plus moyen d'affiner la première couche à la main, les moteurs sont tout le temps en prise pour tenir compte des défauts de planéité sans doute.
Bon, là, je vais casser la croûte.
Merci pour votre aide et vos encouragements.:)
tu peut affiner la 1 ere couche en modifiant le fichier xml ;)
Super que tu ai reussi :) sans (trop) encombre
il y a 29 minutes, Corsair09 a dit :
Bien joué Corsair09 !
Bon vol !
Modifié (le) par OlivierG
Bon, jme décide à l'installer quand même, en effet, y'a rien à perdre! alors soyons fou...
Sauf que! Comment vous avez fait pour brancher le fil marron sur la carte Melzi? D'après Dagoma, faut le mettre sur VCC, ok, sauf qu'il y a la barre de soutien juste devant... xD
IMG_2772
il y a 1 minute, Corsair09 a dit :
moi, j'ai tordu le pin. (honte sur moi).
Huhu, j'y ai pensé aussi, mais j'attends de voir toutes les possibilités avant :P
Bah sur la vidéo du tuto Dagoma, ils mettent le fil marron sur le power + ouep,ça ne "risque" rien ainsi?
Et bah parfait Ce capteur! ça fonctionne nickel, quelques minutes pour régler au poil,et roulez jeunesse :P
Merci pour vos retours^^ (Ps, sous win7, les drivers de la D200 se sont installé tout seul)
  • 3 weeks later...
bonjour ,
J ai commandé le palpeur chez Dagoma , il y a  2 anti-wooble avec .
Avez vous monté ses pièces ? , et comment ? car dans le tuto de Dagoma il ni y  a pas de photos ni d'explications .
tu remplace les deux ancien anti-woobble par les nouveaux mais en mettant l'écrou vers le haut cette fois.
Modifié (le) par crocodanser
il y a 3 minutes, crocodanser a dit :
Merci tu a une photo ? , cette pièce améliore t elle réellement l anti woobble ?
J'ai reçu aujourd'hui mon capteur commandé sur banggood, mais question peut être très con : Est-ce que quelqu'un a eu un capteur avec le fil marron seulement dénudé (sans connecteur) vous avez fait comment ? Sur le tuto de dagoma ils disent d'insérer le connecteur en fait ^^
Modifié (le) par san-tchô
