J'ai un problème au niveau de la qualité d'impression ,
Je penche vers une température d'impression trop haute, les axe sont bien lubrifié.
Toute mes impressions donne ce résultat.
les photos parle d'elle même voici les paramètres :
Machine : Dagoma discoeasy 200
Soft : Cura 2.7 et Cura by Dagoma
Fil : 1.75  en PLA
Plateau : Non Chauffant (aucun problème de Warp)
Pour les deux Lara Croft :
support : Oui (première impression avec cura by dagoma en automatique, deuxième (celle avec le sac a dos plus jolie) avec Cura 1.7 avec support linéaire
Parametre XML :
<Precision name="Fin (0.10 mm)">
      <layer_height>0.1</layer_height>
      <solid_layer_thickness>1</solid_layer_thickness>
      <wall_thickness>1.2</wall_thickness>
      <print_speed>35</print_speed>
      <temp_preci>0</temp_preci>
      <travel_speed>50</travel_speed>
      <bottom_layer_speed>15</bottom_layer_speed>
      <infill_speed>40</infill_speed>
      <inset0_speed>25</inset0_speed>
      <insetx_speed>35</insetx_speed>
    </Precision>
<Filament name="PLA Dutch Blanc Neige">
      <print_temperature>205</print_temperature>
      <filament_diameter>1.75</filament_diameter>
      <filament_flow>100</filament_flow>
    </Filament>
Pour le StormTrooper (tête imprimée a part)  :
support : Oui mais support de Cura by dagoma n'a placé aucun support sur les bras ni a l'entre jambe.
Parametre XML :
    </Precision>
    </Filament>
Merci beaucoup.
tu as de la ventilation ?
on dirais que c’était trop chaud , pas le filament mais la zone de travail.
après suis un gros débutant donc un expert te répondras mieux
salut , diminue ta temperature , augment ta retractation , et diminue ton flow , et diminue un peu ta vitesse , ta pièces est petit , faut laisser le temps au couche de refroidir pour les suivantes
Merci pour vos réponses, j'ai changé la tête d'impression par la v3 de dagoma, réduit la température à 200 au lieu de 205 et le storm Trooper est parfait sans aucun supports.
