hello,
j'ai décidé de me lancer et de changer mon imprimante,
j'ai donc arrété mon choix sur une D-Bot faite par spauda01
le descriptif de l'imprimante et la BOM se trouve sur thingiverse, ainsi que toute la documentation, ICI
je compte ne pas suivre aveuglement la doc et je vais directement faire évolué certaine chose,
je viens de commander les châssis sur aliexpress, ICI
ainsi que les roues , les mini whelles
j'ai pris des roues en Poly-carbonates qui sont plus rigides que les roues en delrins
je compte faire tout les Axes sur 3 roues au lieu de 4
il y auras une Carte MKS Gen-L pour électroniques avec un ecran avec des drivers 8825 MKS
pour la puissance je passe tout par des MOSFET MKS (hot hend ainsi que le Bed)
pour les courroies je compte utilisé les PU avec âme en acier
voila c'est tous pour l'instant
je mettrais a jours au fur et a mesure  :banana:
Un super projet en perspective ! :D
Ce que je trouve top avec système de roue, c'est le silence des mouvement !
Tu as une idée du budget total de la machine ?
sur la BOM d'origine c'est estimé a 500€ environs
vus que j'ai déjà pas mal de pièces je vais essayer de faire au plus serré
pour les rails et pour les roues j'en suis déjà à 150€ avec les frais de port
j'ai déjà:
  • les moteurs NEMA 17
  • la hot-end E3DV6 Lite Original
  • l'extrudeur TITAN Original en Bowden
  • la MKS Gen L
  • les MOSFET MKS
  • L'ecran MKS
je vais imprimé les pièces avec du Fil ReForm rPET Formfutura et du Filament HD PLA Rouge  qui sont commandé et que j'attends
et j'adore le principe de guidage par roue !
Modifié (le) par -=biosuz=-
j'ai commencer l'impression des support moteur Droite et gauche, j'ai gardé ceux d'origine et j'imprime en PETG recyclé,
c'est pas tiptop sur la finition mais mécaniquement ça à l'air très solide ( ce soir je mets des photos)
j'ai aussi commencer l'impression des support de l'axe Y , ceux-ci  en version 3 roues
la je cherche pour la tête d'impression un chariot en BOWDEN en 3 roues
et je pense changer mes moteurs Nema 17 car j'ai pas toute les références et ça me dérange, vous en avez à me conseiller ?
et la je suis gaché car j'ai encore mon imprimantes qui ma laché cette nuit, sur une impression de 5 heures , pièces finis a 90% :(
l'axe Z a cessé de répondre, j'ai pas eu le temp ce matin de regarder le carnage en détaille .....
j’espère que c'est pas la carte MKS qui a grillé ....
je pense plus au drivers car j'en étais à un total de 3 impression dans la soirée et la nuit donc peut être  un coup de chaud , malgré le ventilo ...
Comme promis les photos des pièces imprimé,
en noir le PETG Formfutura recyclé, les pièces sont correct niveau dimension , ne bronche pas niveau solidité par contre j'ai des bout de filament parasite
En rouge du Fiberlogy HD PLA , un vrai régale à imprimé et je suis bluffé du rendus et de la solidité !
juste le soufflage pour la pièce
https://www.thingiverse.com/thing:2359537
mais je vais la passer en mode 3 roues, mettre un capteur optique pour le Z (https://www.thingiverse.com/thing:2070697)
je vais aussi mettre une tete double extrudeur je pense
mais pour le moment je construit une delta, et change plein de chose sur ma prusa custom, c'est ma derniere machine opérationnel
jolie fanduct !, reglabe en plus c'est cool , je l'ai ajouté dans mes pièces pour D-Bot
pour le capteur c'est en plus de l'autolevelling ?
la mienne je la fais directement en mode 3 roues
je n'ai pas d'autoleveling, j'ai une plaque de verre avec un bon réglage du plateau c'est inutile par contre avec un simple contacteur il y a des légère variation, pour augmenter la précision capteur optique!
pour le bedleving j'ai ca : https://www.thingiverse.com/thing:1716262
je te partage ma collection de thingiverse : https://www.thingiverse.com/zavier/collections/d-bot/
cool merci , je vais voir cela
j'ai deja un bltouch sur mon imprimantes et je comptais le récupéré et le mettre en place sur la D-bot
voici ma collection de pièces pour la D-Bot
ben tu peux l'utiliser mais si tu règle bien ton plateau, tu peux utilisé juste en home Z pas besoin de palper toute le plateau
pour les rails tu les as pris ou ?
car j'ai fais une commande sur aliexpress mais j'ai pas l'impression que le vendeur se bouge pour la commande, 9 jours quel est passer et toujours pas envoyer !
c'est claire mais j'avais pas envie de prendre tout a droite a gauche
j'ai payé la tranquillité
hello,
bon mes rails sont en cours de route !
j'ai reçus toute la visserie commander chez BRICOVIS , rapide, bien emballé et pas chers du tout !
par contre je regarde pour le heat-bed et je ne sais quoi faire .....
sois je prend un MK3 en 300 X 200 en 12V ça sort dans 30€ sur ALI-Express
sois je prend un E3D Varipower Heated Bed Pack qui sort à 70$ et qui est en 24V  et qui est trés complet
pour les moteurs je me pose des questions
sois du NEMA 17 en 1.8° sois du NEMA 17 en 0.9° , je sais pas trop quoi faire ....
pkoi pas le bed en 220V mais la solution en 24V et un jolie kit complet,
pour le 220V  faut que je rajoute la plaque alu et ensuite la vitre et le relais, je suis pas sur que ce soit très économique du coup , mais par contre ça reste pratique par la facilité de mise en place
pour les NEMA 17 en 0.9° j'ai vus ceux la mais ils sont en 2,3A et je crois que c'est trop pour mes Drivers MKS 8825
ou alors j'ai ceu-la en 1,7A
ça fais de sacrée moteur !
peut être mettre cela en Z pour avoir de la force et pour le X et Y mettre les 0.9 pour la precision
