Bonjour à tous.
Possesseur du heatbed Ultrabase sur ma I3Mega V1, je suis assez content du rendu de surface et de la facilité pour retirer les pièces une fois l'impression terminée. Je peux donc maintenant imprimer des pièces larges. Et là, apparaît un problème que je n'avais pas remarqué sur mes impressions précédentes (car utilisation systématique du raft) : la première couche est vraiment cra-cra par endroit...
Voici un petit exemple imprimé hier soir :
J'affiche bien ici la première couche en contact avec le heatbed. Ne tenez pas comptes des trous, j'avais oublié de mettre des supports... ;)
Ma question 1 : pourquoi les défauts n'apparaissent qu'à certains endroits (et pas sur toute la surface de la couche) ?
Ma question 2 : quels réglages toucher sur Simplify3D pour améliorer ça ?
Voici quelques-uns de mes réglages actuels :
- onglet Extrudeuse :
        Multiplicateur d'extrusion 0.90
        Largeur d'extrusion : Manuel 0.40mm
        Distance rétractation 0.50mm
        Vitesse rétractation 60mm/s
- onglet Couche :
        Hauteur de la première couche : 90%
        Largeur de la première couche : 100%
        Vitesse de la première couche : 55%
Merci !
il y a 45 minutes, johweb a dit :
il est possible que la surface de ton lit soit un peu grasse par endroit, ça n'est arrivé en graissant mes tiges et d'avoir les doigts un peu gras et de les mettre sur le lit...
hauteur de la première couche 90%  ?
il y a 32 minutes, pascal_lb a dit :
Pas bête, ça. Je vais bien dégraisser avant le prochain test !
il y a 9 minutes, thsrp a dit :
Oui, c'est un réglage qu'on m'avait donné ici :
Mais je suis prêt à remettre ce paramètre à 100% si nécessaire !
Peut être la piste de @pascal_lb car la je ne vois pas ce que ça peut être. Ce n'est pas des endroits ou ton Ultrabase fais des creux? Le filament tiens ou pas sur la premiere couche?
Il y a 7 heures, johweb a dit :
de mon coté je suis à 95%, je n'ai jamais touché ce paramètre....
De souvenir, baisser ce paramètre m'avait aider à ce que cela ne claque plus lors de la première couche...
Il y a 10 heures, db42 a dit :
Le filament tient parfaitement. Je vais bien dégraisser comme proposé, et retenter la même pièce demain matin...
Si tu peut filmer les premières couches ça peut être utile.
Bon, je confirme qu'avec un bon dégraissage à l'alcool ménager avant l'impression, la différence est flagrante ! Un grand merci pour cette astuce @pascal_lb !
J'ai exactement le même problème, donc je vais aller de ce pas acheter de l'alcool ménager et voir ce que ça donne, merci!
