@biostrike j ai vu que tu avais implanté ou améliorer la fonction M601 qu'elle est cette fonction par rapport à la M600 ? Sa différence?  Merci
Il y a 2 heures, thsrp a dit :
Le M601 sert à faire une pause le temps d’insérer un objet (aimant/écrou... )
Elle positionne la buse en dehors du champs d'impression et attend l'appui sur le bouton pour reprendre l'impression.
Il y a 11 heures, biostrike a dit :
Ok mais ce n'est pas ce que fait le M600 ? Dégager la tête afin que le fil ne colle pas sur la pièce puis tu change manuellement ton fil par un autre tu purges et ensuite tu fais 'reprendre' ? Quelle va être la différence exa te entre ces deux fonctions?
Le M600 fait un changement de filament, pas le M601.
il y a 46 minutes, thsrp a dit :
il y a 19 minutes, biostrike a dit :
Oui merci mais c'est ce que j ai écrit ci dessus..après l arrêt de la machine et le dégagement de la tête tout  le changement de fil se fait manuellement non que fait le M600 en plus?
Le 28/10/2017 at 13:15, thsrp a dit :
Non, le changement de filament est automatique avec la commande M600... Voir la vidéo ci-dessous. Sauf si tu es sur un Marlin qui date de 1000ans...
Modifié (le) par dusters
Ok merci en fait ç est disons semi auto ..la machine degage la tete puis te demande de changer le filament puis te fais elle meme une purge et ensuite tu fais reprendre. Avec un M601 la machine dégage la tête et te demande de reprendre il y a une étape en moins qui est la purge..Ok compris merci
  • 6 months later...
Il y a 4 heures, biostrike a dit :
Mise à jour du Firmware qui passe en version 3.1
Merci pour cette nouvelle mise à jour.
Merci @biostrike pour ton suivi de la Smartcub3D !
SAV au 👍.
En passant si quelqu'un peut me dire comment cela s'installe ? 😁
Je mets le fichier dézippé sur la carte SD et roule ma poule ?
Le 09/05/2018 at 09:34, biostrike a dit :
- Changement de filament - MAJ longueur d'extrusion - Suffisamment pour (normalement) éviter d''en faire une deuxième.
Excellente mise à jour : la quantité de filament qui est extrudée est à présent suffisante et ne nécessite pas une deuxième extrusion.
Mais, les BIP rageurs font toujours sursauter 😃😄
Merci pour la mise à jour !
Vous extrudiez deux fois ? Vous n'aimez pas le dessous de vos pièces en demi-teintes ? 😁
Il y avait pas moyen d'enlever ces sal..... de bips en même temps ? 😚
Et je sais pas si ca a quelque chose à voir avec la version mais est-ce qu'on peut régler l'offset z en cours d'impression comme avant ?
il y a une heure, pa39 a dit :
Un simple bout de ruban adhésif sur le buzzer du LCD et ils deviennent quasiment inaudible. 😉
On peut le faire, aucun changement à ce niveau. C'est c'est une micro-update, pas de grand changement.
  • 1 month later...
Petite question :  lors du réglage de l'autolevelling, le palpage est rapide, du coup ce n'est pas toujours évident de noter les informations, surtout pour l'arrière droit. Est-ce qu'il serait possible d'allonger la durée d'affichage de cette information de niveau ?
D'avance merci,
il y a 7 minutes, Lagaffe a dit :
D'avance merci,
Tu parles des logs de coordonnées de palpage ?
Dans ce cas, je ne peux pas y faire grand chose, c'est Marlin qui est programmé comme ça.
D'un autre coté, il n'est pas nécessaire que ce soit parfait, c'est un peu le boulot de l'auto-levelling 😋
Merci pour l'information, effectivement j'ai remarqué que la machine compense (quand j'avais mon plateau déréglé). 😉
  • 1 month later...
Salut la team
Je reviens un peut dans le coin après un planning chargé
je viens  de télécharger la mise à jour je suis allé. Dans les tuto pour faire la mise à jour  mais le truc c'est que je trouve pas le téléchargement de xloader v1.00  ( mais quel naze) lol
Merci pour les réponses.et merci @biostrike pour le suivi et mise à jour
À+
Mdr  je viens de le trouver j'ai pas les yeux en face des trous ça doit être à cause de la chaleur .lol
