Comme conseillé dans les astuces et amélioration pour la Pro B, j'ai commandé cet extrudeur en alu "right direction":
https://www.banggood.com/3D-Printer-MK8-1_75mm-Remote-Extruder-Metal-Frame-Kit-For-Makerbot-Reprap-p-1070154.html?p=IW121014196037201709
Reçu aujourd'hui ... il s'avère que je n'arrive pas à la monter. Je crois qu'il me manque une vis mais en plus je ne vois pas du tout comment le fixer à mon support extrudeur ...
Je n'ai pas de vis pour la partie basse du ressort à première vue.
Des personnes avec une pro B et cet extruder auraient possibilité de me montrer des photos svp ?
Merci d'avance
salut
j'ai acheter le mème
pour le monter sur le moteur tu doit enlever tout le modèle d'origine en plastique
après tu monte comme l'origine ton extrudeur sur le moteur
et pour finir la ou il y avais une petite vis dessous pour faire tenir l'ensemble sur le support
la c'est la vis qui te fais office de maintien du ressort  sur le bas qui te serre aussi
de blocage sur le support donc tu monte tout et cette vis tu la mais en dernier pour maintenir le tout sur le support
c'est vrais sur la photos il manque une grande vis btr moi gent est deux
Modifié (le) par Invité
De mémoire j'avais aussi galéré à le monter, et pareil c'était une histoire de vis qui allait pas.
Comme j'avais commandé un modèle gauche et droite, avec les 2 j'ai réussis à en faire un car le gauche était complet, avec les bonnes vis.
idem j'ai un gauche
pour agrandir le trou c'est pas un grand soucie pour du d4 tu fais un d5
moi aussi je l'ai acheté, ben il est toujours dans son emballage .....
je me suis lâcher et j'ai pris un vrai Titan et je regrette pas ....
salut biosuz
il est jolie le titan mais pour le mème travaille il y a beaucoup moins chère
salut
merci pour la vidéos mais sa dit pas comment on le fixe sur le support
OK. Je n'avais pas compris. J'avais juste retenu qu'il te manquait une vis pour la partie basse du ressort. Et comme ça m'avait fait le même effet et que j'avais trouvé la réponse dans la vidéo...
il n'y a pas de mal c'était de bonne intention de ta par c'est gentil on est tous la pour la mème choses s’aide et s entraidé
Je confirme je n'ai pas eu la vis du dessous, au final j'ai pris une en rab de l'imprimante pour remplacer
Idem pour le trou j'ai du jouer de la lime
pour le moment j'utilise toujours le modèle en plastique d'origine j'ai acheter un en alu mais je suis entrain de faire un montage maison avec un radiateur maison
je mettrai plus tard une photos car j'ai commencer une grande série d'impression un avion p38 loocked
