Suis-je la seule à ne pas pouvoir régler finement la ventilation  "annexe" (les 2 ventilateurs latéraux, pas celui de la hotend) ?
Je n'arrive à les faire tourner qu'à 75% et 100%. Et sporadiquement à 50%, quand je les fais descendre de 100 -> 50, mais pas dans le sens 0 -> 50.
J'aimerais bien arriver à faire marcher le 25% (notamment pour imprimer un PETG capricieux), mais les ventilateurs "tressautent" sans se lancer ?!
Modifié (le) par Marlequeen
oui, sur le principe, j’ai les menus dans le slicer qui permettent de diminuer la vitesse (repetier ou cura), mais dans les faits, ils ne se declenchent de manière certaine qu’a partir de 75%, et de manière aléatoire a 50%.
Et pareil en passant par le menu de l’ecran LCD :-/
Il y a 4 heures, Marlequeen a dit :
attention en passant par le LCD ce n'est pas un pourcentage, donc tu peux les régler de 0 à 255
Il y a 4 heures, pascal_lb a dit :
Je viens de vérifier sur le LCD et je ne vois pas de quel menu il s'agit ?
Dans préparation/ventilation, tout ce que j'ai sont des pourcentages de 25%, 50%, 75% et 100% et "arrêt" ? J'ai peut-être raté quelque chose ?
En branchant en USB sur Repetier-Host (je précise que j'ai un mac, donc a priori une version obsolète de Repetier), j'ai une option "Fan On" avec une échelle de 0 à 99 seulement (sans unité, j'imagine que ce sont des pourcentages aussi). Et les ventilateurs commencent à vraiment tourner à 69, avant ce chiffre on a l'impression qu'ils "essayent" en tressautant un peu mais manquent de pêche pour commencer à tourner.
il y a 54 minutes, Marlequeen a dit :
autant pour moi... sur la Rework c'est peut être un pourcentage
avec la carte SBASE ça tourne au ralenti à partir de 25%, 69% ça me semble beaucoup éventuellement si tu peux contrôle le voltage
Je vais avouer mon ignorance sur cette carte SBASE (je ne connais que la carte principale  emotronic et la petite triangulaire "c_board").
Voici les  mesures de tension prises sur un des connecteurs de ventilateur :
- à 100% -> 24,09v
- à 75% -> 22,32v
- à 50% -> 18,70v
J'ai envoyé en parallèle un mail au support hier soir, je vous tiens au courant si j'ai des infos.
Ah super, merci pour l'info, je n'avais pas encore eu de retour du support.
Sur le principe c'est un peu ballot quand même, parce qu'au final on a soit des ventilateurs qui tournent presque à pleine gomme soit rien du tout ! C'est un peu dommage pour imprimer du PETG ou du flexible, qui n'ont pas besoin de beaucoup de ventilation o.O
Du coup je te laisse écrire leur réponse dans le sujet sur le SAV Emotion-Tech, afin que d'autres ne se creusent pas la tête comme nous ? ^ ^
Avec un peu de recherches et de réflexion, j'arrive aux conclusions suivantes (du coup je me permets un double post, car le sujet évolue) :
- j'imagine que le fait de ne pas pouvoir descendre en dessous de 70% est lié intrinsèquement à la qualité des ventilateurs et à leur seuil de déclenchement, s'agissant de ventilateurs en continu. Pour cette "mini" taille de ventilo c'est en effet en général autour de 20V, ce qui correspond aux 70% que j'ai constaté via Repetier..
-> Du coup je verrais bien deux solutions : du vrai pwm (mais il n'y a que 2 pins.. donc ça me parait mort, sauf si quelqu'un a une idée pour palier à ça), ou bien passer sur un/des ventilateur/s de qualité avec un seuil de déclenchement beaucoup plus bas (genre 10V). Mais par contre, j'ai l'impression que cela n' existe que sur des ventilateurs bien plus gros, il faudrait donc construire un support spécial pour le fixer et amener la ventilation autour de la buse.
- En éditant le "config.txt" du firmware 1.7d, on peut voir que le paramètre max_pwm est désactivé (et que par ailleurs, la valeur était fixée à 128, au lieu de 255 ?)
-> si quelqu'un a l'explication ?
heu,
mais ventilo je les utilise régulièrement a 25 pour de la precision avec de  L' ABS
Par exemple le marvin je peut pas l'imprimer correctement avec de l'abs sans les ventilo.
et a 70 j'aurais du warping.
Tu as bien de la chance ! Si @pascal_frigoriste ne rencontrait pas le même problème que moi je me dirais que je me suis bananée dans le montage ou que mon matériel est défectueux ?!
Je ne sais pas de quand date ton kit, mais le mien est tout récent (3 semaines), peut-être qu'entre temps le fournisseur de ventilateur a changé ?
Si tu as l'occasion/le courage, ça m'intéresse que tu mesures la tension que tu obtiens sur les broches dédiées aux ventilateurs latéraux lorsque tu modules la vitesse de rotation (et notamment en dessous de 50%) pour comparer avec la mienne ^ ^
ma MDR est c'est le premier batch.
elle n"avait pas les condos sur le cboard :emoji-E412: (depuis j'ai changer de cboard)
les ventilos sont des ventilos chinois chez ali. vue que c'est 4 euro le ventilo contre 10 chez emotion tech...
je ferais vite fait la tension.
bon en fait, c'est sûr ça vient des ventilos fournis de base avec la MDR.
J'ai fait un test avec un autre ventilateur radial 24V commandé sur Amazon (c'est ballot il est bien trop gros -50mm-, mais c'est une autre histoire) et aucun soucis pour régler finement dès 10% de ventilation !
  • 4 months later...
Salut. Je serai preneur d'un lien pour tes ventillos de chez alie stp. Car j'aimerai bien que les miens de lancement à 10%
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Sinon y'a ceux de E3D qui fonctionne aussi plutôt bien, en vente sur leur site
Oui j'avais lu ça sur le forum mais ils ne déclenchent qu'à partir de 50% c'est bien ça ?
Envoyé de mon canapé via mon smartphone
Non ils se déclenchent plutôt vers 25-30%. Mais dans tous les cas n'importe quel ventilateur 30mm (donc comme ceux d'origine) ne font pas vraiment de souffle en dessous de 40% du fait de leur petite taille. A mon avis entre une impression sans ventilateurs et une impression avec ventilateurs à 30% on ne voit pas de différence.
Il y a 3 heures, aurelp a dit :
tu veux dire qu'ils sont moins bien que ceux d'origine ?
oui,  mais je ne serait trop te dire en quoi, j'ai plus de ventilateur 30x30 ! :P.
juste je me souvient avoir été un peut déçut.
oui,  mais je ne serait trop te dire en quoi, j'ai plus de ventilateur 30x30 ! [emoji14].
Haaaa tu as monter quoi du coup ?
Je suis curieux lol
la, un gros ventilo sous le capot de 120 mm  (plus gros que sur la photo de mon poste)
et comme j'imprime jamais du PLA  j'ai virer les autres...
le refroidissement de la buse c'est du 40 mm  fixer sur une seul vise penché.
Modifié (le) par sigiel
120mm. C'est vraiment utile ? Tu pense que la carte n'est pas assez refroidie ?
