Hello,
Aller je rêve un peu. Une option de gestion automatique de plusieurs filaments est elle envisageable a l’avenir sur notre SmartCub3d  préférée ? ( style prusa original mk2)
apluche
J'ai dans mes cartons un projet de doubles couleurs (2 in 1). Par contre ça suppose la perte du système "direct drive" et tous les autres inconvenants qui vont avec.
Par contre un système 4 couleurs "à la Prusa", clairement non.
Développer un tel système "usine à gaz", qui finalement n'intéressera qu'un nombre très limité de personnes, ce n'est clairement pas rentable.
De plus je ne suis pas convaincu du système, en terme de qualité de rendu, de perte monstrueuse de matières premières et de temps d'impression (72h pour le dragon !).
C'est quand même "gadget" comme système, mais c'est vrai que ça fait rêver. Mais je crains qu'à l'usage, le rêve se transforme en cauchemars. :-)
Modifié (le) par biostrike
C'est clair ça fait rêvé. (ne serait ce qu'un changement en automatique avec juste une intervention manuel pour le nettoyage -> plus besoin de pièce supplémentaire à imprimer).
Maintenant une personne qui équiperait l'imprimante de cette option sait à quoi s'attendre sur le temps d'impression, la perte de consommable.
il y a 4 minutes, krockdur a dit :
Tu veux dire changer le filament à chaque changement de couleur (comme le M600, mais pas par couche, mais par couleur ?)
Ok. je pensais que tu parlais de changement de couleur mais avec un seul extrudeur.
Il n'y a que 2 solutions :2 hots-ends, mais le problème c'est que tu perds minimum 5 centimes de surface d'impression et problème de bavure entre les couleurs
Ou un "2 in 1" mais il faut une tour de nettoyage, sinon c'est juste impossible à gérer en manuel.
Oui un seul extrudeur comme l’ultimaker. On a ça au boulot, c’est top. Perso je trouve que les deux tours ne prennent pas beaucoup de place.
Donc ce système est trop contraignant, effectuer un nettoyage en manuel. Il est clair qu’on ne ferait pas de changement de couleur à chaque couche du coup, mais on peut quand même 4/5 fois par print sans trop de contrainte.
Perso, je serai content d’avoir cette possibilité même avec les contraintes.
Je crois que simplify3d gère ces tours, donc le choix du tout auto pourrait être fait par le trancheur ou le choix d’un changement plus nettoyage manuel par l’ihm de l’extrudeuse.
Tu peux effectivement faire le changement de couleurs via Simplify3D avec un seul extrudeur, il suffit de mettre un M600 au changement d'outils ou de couleur.
Pas compliqué à configurer. Mais bon c'est quand même fastidieux, mais possible
Loin de moi l'idée de défendre le système de Prusa, ce sont les divergences d'avis qui font avancer les choses, mais je souhaitais répondre à quelques affirmations :
Il y a 6 heures, biostrike a dit :
"Tous", à part l'impression de flex, c'est quoi les autres inconvénients de perdre le direct drive ? Car en avantage pour le bowden il y a la tête allégée (vitesse en hausse et bruit en baisse) et le délestage complet du poids de la bobine à tirer.
J'aurais tendance à être d'accord avec toi, quand je montre des objets imprimés en 3D à des néophytes, le côté multi-couleur impressionne moins que le côté, "c'est vraiment imprimé ça ??".
Pour l'usine à gaz, je ne considère pas cela comme un argument valable. Beaucoup de systèmes du quotidien qui sont très fiable et simple d'utilisation sont des usines à gaz sous le capot.
Pour les personnes intéressés, au départ il y a aussi beaucoup de ceux qui souhaitent utiliser du support (PVA, BVOH, HIPS, PolySupport,...). C'est d'ailleurs pour ça qu'une version "dual" a été proposé, et finalement ils ne vendent que des quad. Le faible delta de prix y est surement pour beaucoup.
Personnellement, j'avais une petite appréhension au début, qui s'est vite envolée. La qualité de mes impressions même en "single" s'est fortement améliorée grâce au déport du moteur d'extrusion et des poulies synchronisées (les Bondtech). En effet, j'ai noté deux améliorations. Première : la poulie+roulement du direct drive ne tournait pas parfaitement rond, et cela se voyait sur l'état de surface, de la sous-extrusion apparaissait à intervalle d'un tour moteur. Seconde : le poids de la bobine (2kg de filament + le poids de la grosse bobine elle-même) qui influençait le chariot X. En effet, quand le filament est tendu, le moteur à tendance à soulever le chariot (ça ne se voit pas à l'oeil, mais quelques dizaines de microns en Z ça se voit sur l'impression), puis la bobine se déroule d'un coup quand la tête part sur un côté, ce qui relâche subitement la contrainte. Sur la pièce on voit apparaître des lignes à l'extrusion irrégulière sur les états de surface. L'utilisation du bowden a donc amélioré la qualité de rendu dans mon cas.
Pour la perte de matière, c'est tout à fait vrai. Elle est monstrueuse si on demande un ou plusieurs changements de matière à chaque couche, autrement elle est minime. Quand on dessine ses propres pièces, ça fait parti d'une contrainte supplémentaire à connaître. Le temps d"impression, même constat, une minute par changement de matière, ça rallonge vite. Par contre 72h pour le dragon je ne suis pas d'accord pour la comparaison, c'est si on rempli tout le volume d'impression possible. C'est aussi l'exemple parfait de la perte de matière, il y a pratiquement deux changements de matière à chaque couches.
Curieusement, même si ça n'impressionne pas autant que de voir une impression 3D pour la première fois, ce sont quand même les objets multi-couleurs qui retiennent le plus l'attention des personnes qui passent devant mon bureau.
Il y a 5 heures, biostrike a dit :
Ou en troisième solution, une Palette, mais tour de nettoyage aussi.
Modifié (le) par Kachidoki
il y a 51 minutes, Kachidoki a dit :
Un bon direct drive est plus précis et plus facile/rapide a utiliser, mais effectivement il a le désavantage du poids. C'est aussi pour cette raison que la Prusa MK2 l'utilise ;-)
Le système "bowden " est très utilisé sur les chinoises cars il nécessite une structure moins rigide et est plus simple et moins coûteux à mettre en place.
On en trouve aussi sur des machines très haut de gamme, mais la qualité du guidage du filament n'a rien de comparable.
Merci d'avoir partagé ton expérience c'est très intéressant. ;-)
Je fais venir un Palette+ de Mosaic pour l'impression en 4 couleurs.
Test et configuration sur la smartcub3d prochainement ;-)
Le procédé est génial, c'est vrai Le prix l'est également !!
Plus cher que notre imprimante préférée !!
Je vais rester à la bonne "vieille" méthode du M600.
Modifié (le) par Phoenix
il y a 53 minutes, biostrike a dit :
Interressant ...Une palette smartcub3d dans les cartons a un prix moindre...??
Il y a 2 heures, krockdur a dit :
C'est génial ce système, pressé de voir ton test.
Clairement et surtout c'est sans aucune modification de la machine, on repasse en une couleur très simplement sans utiliser le système.
Le gros plus c'est que l'on garde la qualité d'impression d'origine. Enfin, les tests nous le dirons. B|
Il y a 2 heures, Phoenix a dit :
C'est peut-être parce que la SmartCub3D n'est pas vendu assez chère xD
Il y a 2 heures, thsrp a dit :
Vu le matos et le temps de développement pour un tel appareil je ne suis pas sûr de faire moins chère. Les prix baisseront sans doute une fois la R&D amortie.
Je revendique la paternité de l'idée d'utiliser une palette sur Smartcub3d au post #9, par conséquent je peux légitimement prétendre à une smartcub3d et une palette gracieusement offertes pour faire bêta testeur. [emoji16]
En plus j'ai déjà un peu d'expérience dans le multimaterial. [emoji6]
Blague à part, c'est une palette ou palette+ ? De mémoire la + permet le mélange de matériaux, pla, support, flex, bois, etc...
Edit: Auto réponse, c'est une + [emoji1]
il y a 7 minutes, krockdur a dit :
Ça fonctionne aussi sur le pva ?
Normalement oui ;-)
Bah, l'appareil n'est pas disponible avant mi-décembre... donc il faudra être très patient. A priori, il sont débordé.
  • 2 months later...
Le Thursday, November 09, 2017 at 16:11, biostrike a dit :
Normalement oui ;-)
 C'est  quoi comme  imprimante ?
Je veux bien le STL de cette pièce, j'irai voir si je trouve ça sur leur site.
