il y a 16 minutes, JeremyAvignon a dit :
Effectivement le tube était partiellement bouché sur 4mm...
Je suis désespéré..:(
Moi aussi !
As tu regardé du côté de l’extruder lors de l’impression ?
Es tu certain que le tube téflon touche maintenant la buse ? Voir ici :
il y a 14 minutes, JeremyAvignon a dit :
J'ai l'impression qu'il faut beaucoup pousser sur le filament pour que le PLA sorte de la buse.
Du coup, le moteur à plus ou moins de mal et pousse moins de matières par moment.
Il faut que tu cherches où se trouve le point dur.
Juste impeccable!!!
Le filament était pas assez poussé, 1 dixième de tour sur une vis et c'est au top!!
Encore merci pour tes pistes de réflexions.
Maintenant, J'ai plus peur de démontrer, remonter, bidouiller......
il y a 24 minutes, JeremyAvignon a dit :
Et bien tu auras mis ma patience à dure épreuve ! ?
petite video pour @sallinder si c'est bien cela ton problème ?
Il y a 4 heures, JeremyAvignon a dit :
Pas exactement, une vis qui joue sur la pression du ressort... 1/10em de tour et voilà la résultat !!!
Tu aurais une photo de cette vis que tu as tournée, STP ?
Je n’en vois pas sur mon extruder.
il y a 51 minutes, JeremyAvignon a dit :
Je ne sais pas si c'est sa vocation! Dans tous les cas elle joue sur la pression du ressort et à solutionné mon problème...
Maintenant je comprends le problème que tu avais.
La vis en question est un axe de rotation. Le ressort pousse la partie de la pièce en noir qui pivote autour de cet axe et pousse le poulie argentée contre le pignon d’entraînement en laiton en pinçant le filament.
Si cette vis est serrée, l’axe de rotation est bloqué, le ressort ne fait plus pression sur la poulie et le pignon patine sur le filament.
