Ayant couru après le livreur cet après-midi, j'ai enfin récupérer mon paquet.
Voilà quelques photos prises lors du déballage du boîtier.
Je viens de faire la mise à jour du firmware de V1.0.0 à V2.1.1.
Après avoir essayé plusieurs solutions pour installer le tout, j'ai mis le boitier de coté car Il va falloir que je fasse de la place dans mon bureau pour installer le tout et de faire des tests dans de bonne conditions.
c1882605c62b5ad90d9fc5f9a8fdc800.jpg5052f9f4ce72b38fe8d2484178a9cdf7.jpgea9d5b015468fc88e3d702528dc4e786.jpg8bbcb9f0a92bc6d6680a9b6335b11bbc.jpgfcd3cce7feba43f06dfded3a11ccb0a4.jpg892646c96920cc2d75976f9ff20b5fdd.jpgaf3cc4df4261dddf3e5a7dd0e791e44c.jpg8b8a2f731827ced5668e281092074d84.jpgd3b65c241393a94b65ed4fbc46695151.jpg8a1ce349844beb1dd8ce5f3cfc720028.jpg7bc18e1247377831684bbb23963fbd5c.jpg2f7878a90dbd8e4c0fb87749b1fcccc7.jpged71199a7ea3bde6951ddc8ce921aec3.jpg597e1d8f9fbdc91255cbcd1ed61275f8.jpg7a5edff5a23210aa9b893de74099366c.jpg1a14f7c88f168d122c9f570de5a94433.jpgf96f20d6696b0e2d0cddbdbdebe875ae.jpg
Génial !
D'ailleurs est-ce que l'on conserve l'extrudeur le moteur d'extrusion de la CR-10 ou c'est du coup la Palette+ qui pousse le filament jusqu'à la buse ?
Génial !
Apparemment on conserve l'extrudeur d'origine.
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Je viens de finir mon montage de tables Lack de chez Ikea pour mon installation.
Je pense que tout va être en ordre pour un essai ce soir... b5eebc46964854c4ce1d290aea0712b2.jpg3d56d52a4ccd6fe89f848630612fa414.jpg
Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
Ah.... Ca se précise...
La calibration, l’étape la plus importante.
J'avoue que j'ai un peu galéré pour comprendre comment ça fonctionne.
Je viens de lancer une impression de trois couleurs.
Surprise pour Madame.
Par contre beaucoup de perte, j'espère affiner les réglages par la suite. 93f7fe442ec6defc656cc03023e1e205.jpg&key=aa9a10f59c6e484b034070cccc23564cf6e7100cd17e1f7962774908994bbbc53c6a4d04c17cf8ad08b1ff18f88963ac.jpg&key=8911ea4899efbb0961be2bd02b79405420b5292ad2823cf01271f99e6b252f07
Modifié (le) par kristof94
Je viens de relancer l'impression car j'avais interverti deux couleurs.
C'est tout de suite 1.5m de perte de filament au déchargement des filament.
Ce qui est bien, c'est que l'on peut choisir les filaments. 494aee7254d8459a8f7cbc235b1d7e7e.jpg
Ce matin rien ne va !
Impression non finie et erreur #453
En bref, j'ai rien trouvé sur le site de chez Mosaic.
J'ai ressorti le fil a l'intérieur de l'appareil avec la fonction "Utilities/Jog".
J'ai allumé l'appareil, pas de message d'erreur et relancé le print...
On va bien voir dans 10 heures.
Juste pour information :
La pièce : 9 grammes
Le déchet : 90 grammes
Ce sont les marchands de filament qui vont être content si l'impression multi-couleurs se démocratise
il y a 16 minutes, kristof94 a dit :
Waouhh, effectivement, ca en fait du dechet !!!!
Et encore ce n'est qu'une petite pièce et 3 couleurs, imagine la perte avec une grand pièce et 4 couleurs O.o
Ça sa se règle ! Il faut calculer combien de filament il faut pousser pour avoir une transition correcte et configurer le trancheur en conséquence.
Selon les machines, la buse, c'est variable.
Modifié (le) par biostrike
Oui, je sais, il va falloir que je peaufine les réglages.
Le mieux pour avoir le moins de perte, c'est déjà d'imprimer plusieurs pièces en même temps, la purge est la même pour une ou dix pièces...
j'ai pensé la meme chose car c'est consommateur de fil a cette allure 90% de rejet 10% d'utilisé le ratio est pas top, après est ce que cela se verrai par transparence si tu mets du blanc ?
Je viens de refaire mes réglages, ça se passe très bien.
Pas de décalage de couleurs.
Encore deux ou trois impressions pour paufiner mes réglages et ce sera top.
  • J'aime 3
Salut, c'est vraiment pas mal du tout !
As-tu trouvé un moyen d'optimiser le filament gâché dans la tour ?
Je me demande s'il y a des configurations spécifiques dans le slicer pour - par exemple - utiliser le filament de transition dans le remplissage le cas échéant ?
je suis en train de réfléchir a un moyen d'utiliser les restes de bobine sans changer de filament sans cesse, est ce que la mosaic détecte la fin de filament ?  peu importe la couleur l'interet c'est surtout de minimiser les pertes ( et pourquoi pas la couleur aussi )
