bon voici les photos de la tours de température
bon ba je sais pas si on voit grand chose
je trouve la mieux au alentour des 190°C
IMG_20171218_064116.thumb.jpg.9961ed70d1751dcdd635843e5290807b.jpgfaut que je remettre l'écriture dans le bon sens
C'est intéressant cette tour. Si je comprends bien la température est programmée dans le Gcode pour changer à chaque étage.
Question idiote, cette tour est imprimée verticalement ou horizontalement ?
J'en ai vu une sur Thingiverse, mais pas la tienne, peux-tu m'en donner le lien.
Pour la photo, je pense que pour avoir un rendu proche de la réalité, il ne faut pas utiliser de flash.
Il y a 7 heures, oracid a dit :
pour la programmé dans le Gcode il a fallu que je le fasse manuellement pour rentré les température
il faut chercher la bonne ligne ou cela change d'étage et noté M104 S ( la température )
je fait essayé de refaire des photos sans le flash mais elle manque de détail pour réussir à bien voir les petits trait
L'impression à été faite verticalement
Merci pour ta réponse @vri8, mais pourquoi imprimer cette tour verticalement ? Pour que cela ressemble à un thermomètre ?
Si on teste les effets de la température, pourquoi ne pas s'affranchir des autres problèmes potentiels ?
Tu est obligé de l'imprimer verticalement car on ne peut pas faire varier la température sur une même couche via le gcode.
De plus si tu l'imprime horizontalement il faudrait faire 6 changements de température à chaque couche.
Pour toi quel serait de l'imprimer horizontalement ?
Il y a 22 heures, db42 a dit :
Je suppose que tu parles de "l'avantage".
Merci pour ta réponse. Je comprends bien ces impératifs du Gcode que j'ignorais.
Oui, effectivement, je pense qu'il est plus facile d'imprimer une barre horizontalement plus que verticalement pour que le rendu soit plus précis.
Surtout quand la base est aussi réduite.
Oui j'ai vu qu'il manquait un mot mais je ne pouvais plus éditer.
Donc ce que tu pourrai faire, ça serai d'agrandir la pièce en x et y dans le trancheur.
Modifié (le) par Invité
petit question au sujet de la hauteur de la premier couche
quand on règle le Z plateau à 0
donc G28 , G29 ,M851 M500
on rentre le Z offset M851 disont Z-1.2
quand je veut imprimé ma première couche
hauteur touche 0.3
Première couche 0.35
et quand je mesure cette première couche je suis à 0.18 ???? 9_9
quelle est est le réglage que j'ai loupé ?
et comment doit t'on calculé la hauteur de la première couche??
Modifié (le) par vri8
bon j'ai relancé une impression maintenant que mon support plateau est plutôt bien manque les supports donc un léger décalage du niveau 0.5 sur un coin pour une longueur de 900 mm
je vais essaye d'imprimé des supports pour mes rails
du coup au premiers test clac clac de l'extrudeur sur la première couche
je pense que cela étais trop écraser je suis passer en hauteur de première couche à 0.45 à la place des 0.35
du coup cela est un trop haut mais toujours clac clac donc cela ne viens pas du faite que la première couche est trop écrasé ???:(
j'attaque la deuxième couche et la plus de clac clac la deuxième couche semble être belle et ne fait plus clac clac
je pense que je fais réussir à faire tous les truc bizard que l'on peut faire pour une impression :|o.O
Le clac de l'extrudeur viens d'une hauteur de couche trop haute.0,35 ou 0,45 si tu as une buse de 0,4 (0,32maxi) c'est impossible et ton extrudeur clac à cause d'un débit trop important.
super merci @db42
je vais tester sa du coup
donc pour ma première couche tu me conseillerai donc 0.32 first et 0.30 le reste
La première couche je ne la fait jamais différente des autres mais c'est juste qu'il ne faut jamais dépasser 80% du diamètre de la buse.
du coup faut juste que tu joue sur ta hauteur de Z offset pour quel soit légèrement écrasé
ok je relance une impression comme sa 0.3 premiere et 0.3 le reste
Voilà je joue sur l'offset. Même des fois j'ajuste en live pendant la jupe en tournant les molettes de réglage du plateau. Après je ne recherche pas la précision au mm donc je ne me prend pas la tête
moi je cherche le mm voir en dessous si je peut 0.5 ce serrait top
bon voila grand merci @db42
adieu CLAC CLAC
j'ai imprime une feuille en 0.3 d'épaisseur de 50*50 mm et voila le résultat mesure 0.32
et que pensé vous de ma transparence de cette feuille
irrégularité est du a quoi périphérie et intérieur ????
J'ai trouvé 2 moyens pour que ma pièce fasse la dimension voulue:
1) avoir une hauteur de plateau négative, mais ça va creer un elephant foot et surtout la buse laboure la vitre et c'est pas top.
2) réduire la hauteur de ma pièce, au niveau de la base, une fois que le dessin est terminé.
EDIT : la hauteur de couche importe aussi.
Si tu veux imprimer une piece de 20 mm de haut avec des couches de 0.3, ça fait 7 couches, donc 2.1 au final.
Modifié (le) par Yo'
pour ton irrégularité tu a ton paramètre de remplissage intérieure  trop bas peut être comme tu était en mode Line moi je reste en hexagone
Il y a 8 heures, jacky a dit :
merci il va faloir que je recherche le paramètre il doit être dans infil
Il y a 8 heures, Yo' a dit :
j'avais remarquer cela que si tu veut 20 mm vaut mieux imprimer en 0.2 de haut
et quand tu fait tes dessin essayé de faire des multiples d'impression de ta hauteur couche et largeur d'impression
Spider-man a débarqué dans mon imprimante
il a du suivre le filament car je ne l'ai pas vu venir
mais au début de l'impression il m'avais semblé voir un truc
j'ai commencé à imprimé la première couche a 200°C il devait être heureux
puis j'ai descendu jusqu'à 180°C et la clac clac je pense qu'il commençait à avoir froid
mais il continuai de tissé sa toile
du cout je suis remonté à 185°C
pour continué et je me suis absenté je me suis dit qu'il partirai et bien non >:(
il avais du descendre par la roue dans mon extrudeur et il la dévisser
 quand je suis revenu elle était sur le plateau et la buse étais 1 cm plus haut sans matière
Voici le résultat
pour résumé je suis passé de 200°C à 180°C
et pour le rétract je suis à 2.5 et 60mm/s de vitesse
je relance en passant le rétract à 3
180 , tu est trop froid , ne pas descendre en dessous de 190
en ce qui concerne ta , retract , tu ne confond pas la remonté de la tete avec la remonté du filament par hasard ?
et tu es à combien en flow ?
Modifié (le) par slayer-fr
Pour mon flow je suis a 1
J ai relancé mon impression a 190
Avec un retract a 3mm
Cela doit être la marche arrière du fils
Et nickel au dernières nouvelles plus rien du moin pour l instant
La Bête 1 - Spider-man 0
voici le final
IMG_20180101_011921.thumb.jpg.0f971ff701d769660a9bf2bc2cd66251.jpgIMG_20180101_012111.thumb.jpg.0e056e982e444ee786264c8c8c4bca0c.jpgIMG_20180101_011954.thumb.jpg.418663e7261e6b3231636f61000aecac.jpgIMG_20180101_012029.thumb.jpg.a6e8f4db148f80eaa79abdb12356c7ba.jpg
Par contre il a du pondre des oeufs
j'ai de petit bout de matière au début du déplacement on peut les supprimé comment ???
si tu es en extrudeur bowden tu peu monté ta retract à 5
teste le flow à 0,90 ou 0,95
et désactive la retractation entre le couche afin que ça retract scellement l'ors de croisement d'espace vide
