Hello all,
Je rencontre actuellement un petit problème avec les supports.
J'imprime en ce moment des pièces qui ont besoin de supports, le problème c'est que ces derniers sont trop solides je trouve, c'est souvent une plait à retirer.
Donc soit je n'ai pas la bonne technique, soit le réglage est mauvais.
Ma configuration :
Résultat, sur cette pièces par exemple pour retirer ce qui reste je m'amuse :
Merci d'avance pour votre aide
salut
pourrais tu mettre le type machine dans ton profile merci
pour ton support tu utilise le raft ( radeau ) lui il est très épais , il te faut mettre un brim avec environs 10 boucles et la sa s’enlève très très facilement
Hello,
Mis à jour
En fait c'était pour cette pièce ci-dessous, pour le vide se trouvant en bas à droite.
J'ai mis un raft pour maintenir la pièce et un support pour le vide.
Tu me conseil donc de modifier cela :
oui tu mais un brim c'est très fin en épaisseur et on arrive a enlever une grande partie rien que avec les doits tu mais 5 mm
pourquoi tu ne la mais pas sur la grande sur face comme sa tu aura un tout petit support dessous
Modifié (le) par Invité
Elle n'est pas plane :
J'ai pensé que ça serait mieux tel qu'elle est placé.
Merci pour les conseils je vais tester sur la prochaine du genre :)
  • 3 months later...
Hello,
Après quelques mois d'absence je retourne dans l'impression.
J'arrive maintenant à avoir des impressions de bonnes qualités, ce qui me foire un peu tout ... c'est lorsqu'il y a du material support.
Il accroche beaucoup trop donc je n'arrive pas à tout retirer ou pire, je casse la pièce :/
Pouvez vous me donner quelques exemple de réglages chez vous via Slic3r ?
Merci d'avance
salut
pour le matériel de support diminue le pourcentage suivant ta pièce
Défaut de slic3r, j'ai demandé de l'aide il y a plus de 3 mois et personne n'a su me répondre. Je suis passé à Cura
Il y a 4 heures, zyban a dit :
désolé mon grand mais moi je n'est pas slic3r , après on a pas tous une boule de cristal pour trouver le ou les réponses que l'on se pause
Salut @jacky je ne faisais pas une critique mais je me rend compte que slic3r ne gère pas bien les supports. Il y a des personnes qui utilisent slic3r sans problème mais j'imagine aussi sans support alors. Parfois on prêche contre quelque chose dans le seul but d'attirer l'attention pour recevoir des informations utiles sur les supports de ce trancheur ;)
Modifié (le) par zyban
il y a 6 minutes, nono30 a dit :
si ça n'est pas une critique alors ça y ressemble drôlement
j'utilise quotidiennement slic3r avec et sans support et ça fonctionne mais il faut prendre le temps d'apprendre
De temps en temps c'est sympa d'expliquer où est le problème dans la config de gestion des supports par défaut du soft puisque c'est le problème de base ici o.O
Et @nono30, je ne voulais pas te faire hérisser les poils sur le dos, ce n'est pas pour moi que j'essaie d'attirer l'attention, mais ça marche par contre ;). C'est juste pour vérifier que les réglages de Tzana sont bons dans le post. Ne monte pas sur tes grands chevaux, je sais bien que tu es là si on a besoin de toi ;)
Hello,
S'il vous plaît, un peu de sang froid.
La critique de  @zyban ne s'adressait à personne.
Il a simplement constaté que son sujet était resté sans réponse.
Tout le reste est inutile et pollue le sujet de @Tzana.
Question idiote: qu'est-ce qui t'empêche d'avoir Cura en double et d'essayer? Si ça se trouve, la gestion te semblera plus simple dans ce cas précis!
En tous cas, chez moi, les supports sont nickels. Sauf une fois ou j'ai essayé de modifier, parce que je croyais avoir tout compris, et en fait... c'était pas précisément des supports. J'"ai dû jeter la pièce, et j'en suis revenu aux réglages préconisés.
Oula je m'attendais pas à autant de réponse ici ^^
Bon je viens de faire une pièces, avec support ... Un enfer à "nettoyer".
La pièce en question : https://www.thingiverse.com/thing:2608028
Vu qu'il y en a plusieurs :
Vue avant impression :
Config
Modifié (le) par Tzana
Bonjour @Tzana
La pièce présentée est effectivement complexe. Je l'ai téléchargée. Elle présente aussi des défauts (cf image). L'impression risque d'être compliquée !
Pour les supports, tu peux essayer avec Meshmixer. Il permet de positionner les supports et de réparer les STL défectueux.
Une copie du fichier créée avec ce logiciel.
Mtg-ventilateur.stl
