Baroudeur Posté(e) Novembre 30, 2017 Posté(e) Novembre 30, 2017 (modifié) J'ai mis plusieurs semaines pour me construire un caisson pour mon Anycubic I3 Mega. J'ai fait des tonnes de recherche, de modifs, de prints ratés ou inutilisables pour trouver enfin la bonne (ou plutÎt Ma bonne) combinaison d'accessoires nécessaire à sa construction. C'est juste un document rassemblant les différentes étapes, pour l'instant, il n'y a que la partie physique de la construction proprement dite, la partie électrique et électronique va arriver si certains sont intéressés. Bien sur toutes les adaptations personnelles sont possibles, c'est juste mon fil d'Arianne pour les nuls.... Caisson Anycubic -1.pdf Caisson Anycubic -2.pdf Annexes.pdf  Modifié (le) Janvier 27, 2018 par slayer-fr 1 6
Baroudeur Posté(e) Décembre 1, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 1, 2017 @nono30 Le trajet pour le filament est en fait direct, avec le moins de coudes possibles. J'ai laissé l'extrudeur à sa place originale, mais modifié le détecteur de filament avec un modÚle sympa (tout cela sera détaillé dans le prochain article). L'alimentation se faisant pas le bas sur l'imprimante, les bobines sont à l'étage au dessous du caisson proprement dit, car je ne souhaitais pas qu'elles soient en contact direct avec la chaleur du caisson lors d'une impression. Le défilement reste trÚs fluide, chose importante pour un bon rendu de la piÚce imprimée. Par ailleurs le fait de mettre les bobines hors caisson permet aussi de les manipuler en cas de croisement de fil sur la bobine. Mais bien sur il est possible d'agencer les choses autrement, encore une fois, c'est juste une présentation d'installation modifiable à souhait.
stef_ladefense Posté(e) Décembre 1, 2017 Posté(e) Décembre 1, 2017 Bravo @Baroudeur super pro tes explications et ton pdf  vivement la deuxiÚme partie
Baroudeur PostĂ©(e) DĂ©cembre 1, 2017 Auteur PostĂ©(e) DĂ©cembre 1, 2017 @nono30 HonnĂȘtement, pour l'instant je n'ai imprimĂ© que du PLA, la tempĂ©rature sur des impressions longues (26 heures) n'est pas montĂ©e Ă 30° dans le caisson ventilĂ©. La vitesse des ventilateurs n'Ă©tait pas au max, vitesse max qui peut ĂȘtre atteinte lors de print d'ABS, le PID gĂ©rant cela. @stef_ladefense Content que ça plaise, pour l'instant je n'ai fait que 10 pages de la prochaine partie qui devrait faire je pense 60 pages.
sigiel Posté(e) Décembre 1, 2017 Posté(e) Décembre 1, 2017 (modifié) nono30 sur mon caisson j'ai atteint mon record avec ma mega, 54h ABS, 0,1mm. buse 250 lit a 105 et le setup bancal que ta vue, avec des plaque de polystirenne... et un gros trou pur que la chaleur ne monte pas trop. ''le meme meuble suedois'' faut rester quand meme dans le topic... J'avait une chaleur constante de 39°c et mon print était nikel... par contre avec l'utrabase, si tu écrase trop ta premiere couche a l'abs, c'est un cauchemars a retirer du lit..  ps sympas le guide. merci Modifié (le) Décembre 1, 2017 par sigiel
Baroudeur Posté(e) Décembre 15, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2017 (modifié) Bon, j'ai mis un peu de temps, mais j'ai eu pas mal de travail et des problÚmes de connexion internet. Voici donc le début de la partie du cùblage pour ce caisson. La fin va arriver trÚs vite. La documentation est trÚs détaillée, ce qui peut géner les habitués, mais pour les novices, je pense que cela peut aider. Caisson Anycubic - 2.pdf Modifié (le) Décembre 15, 2017 par Baroudeur 1
slayer-fr Posté(e) Décembre 16, 2017 Posté(e) Décembre 16, 2017 (modifié) Il y a 20 heures, Baroudeur a dit : Bon, j'ai mis un peu de temps, mais j'ai eu pas mal de travail et des problÚmes de connexion internet. Voici donc le début de la partie du cùblage pour ce caisson. La fin va arriver trÚs vite. La documentation est trÚs détaillée, ce qui peut géner les habitués, mais pour les novices, je pense que cela peut aider. Caisson Anycubic - 2.pdf j'ai joint ton second pdf au premier post et au passage , trÚs bon boulot Modifié (le) Décembre 16, 2017 par slayer-fr
Baroudeur Posté(e) Décembre 17, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 17, 2017 @slayer-fr merci pour le compliment et le transfert vers le premier post. Les cablages, je ne retrouve pas mes notes, je vais démonter le caisson et renoter les branchements, mais j'ai des prints pour Noël aussi à faire
Dreaky PostĂ©(e) DĂ©cembre 19, 2017 PostĂ©(e) DĂ©cembre 19, 2017 Franchement chapeau pour le tuto, je sais Ă combien c'est chronophage Ă rĂ©diger. Merci d'utiliser ton temps pour faciliter le notre. Si j'avais une TOUUUUTE petite remarque, ce serait de nommer les rĂ©fĂ©rences des ressources utilisĂ©es dans le tuto (en plus des les liens que tu donnes), pour que mĂȘme si dans 6 mois si un lien http casse, on soit quand mĂȘme en mesure de retrouver l'objet en question. Il suffirait pour ça de juste ajouter le nom Ă cĂŽtĂ© du lien que tu donnes. C'est ce que tu fais par exemple pour les bornes Wago, oĂč tu donnes le nom. Donc mĂȘme sans lien, on est capable de retrouver facilement la rĂ©fĂ©rence :). Au top, ce serait qu'Ă Â la fin, tu puisses rajouter une table de rĂ©fĂ©rences, oĂč tu rĂ©cap' toutes les ressources utilisĂ©es (avec nom et photo) Merci beaucoup en tout cas, et bon courage pour la partie cĂąblage. 1
Reynald 33 Posté(e) Décembre 29, 2017 Posté(e) Décembre 29, 2017 Superbe boulot, je viens de recevoir ma i3 et cela va grandement m'aider pour mon caisson! Je suis du coté de Bordeaux également, au moins deux i3 en Gironde...
Reynald 33 Posté(e) Janvier 6, 2018 Posté(e) Janvier 6, 2018 Bonjour, Je suis en train de faire mes courses pour mon caisson, aurais tu un lien ou un magasin pour tes bandes LED? impossible à trouver pour l'instant... Je ne trouve que des bandes souples RGB.
Baroudeur Posté(e) Janvier 6, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2018 (modifié) Salut Tu as tous les liens pour les leds dans le pdf, je te le remet ici https://www.thingiverse.com/thing:2656909 Je suis en train de le modifier, les bobines vont passer dessus avec l'extrudeur déplacé,ce qui est beaucoup plus pratique avec un caisson, ne fais pas les trous pour le passage du filament encore. Modifié (le) Janvier 6, 2018 par Baroudeur
Dreaky PostĂ©(e) Janvier 6, 2018 PostĂ©(e) Janvier 6, 2018 Si je peux me permettre, j'ai moi aussi fais mes recherches pour les diffĂ©rentes piĂšces, et notamment pour la partie Ă©lectrique/Ă©lectronique/cĂąblage/outillage, que je vous partage ici. Pour ceux qui ne sont pas pressĂ©s et veulent serrer au maximum le budget (tout venant de chine), voici ce que j'ai commandĂ© en remplacement de certaines piĂšces donnĂ©es par Baroudeur dans ses PDF :  Connecteurs en remplacement des Wago 221 (25 piĂšces), 4.50âŹhttps://fr.aliexpress.com/item/25-pcs-lot-WAGO-2PCT215-Universal-Compact-Wire-Wiring-Connector-5-pin-Conductor-Terminal-Block/32800094315.html Bar de LED 17cm, 0.72⏠(attention vendue Ă l'unitĂ©, et prendre la version blanche)https://fr.aliexpress.com/item/Car-styling-1pcs-17cm-12V-COB-LED-DRL-Daytime-Running-Light-car-lights-For-Universal-Car/32806220368.html Alimentation externe (pour Raspberry, ventilo et LED) en 12V@10A, 8,4âŹhttps://fr.aliexpress.com/item/Hot-Sale-AC85-265V-110V-220V-to-DC5V-12V-24V-36V-48V-1A-2A-3A-5A/32780272089.html Convertisseur 12V->5V en 3A pour alimenter le raspberry avec boĂźtier et cĂąble micro USB, 3.40âŹhttps://fr.aliexpress.com/item/Brand-New-Carchet-DC-DC-Converter-12V-to-5V-3A-Step-Down-Power-Supply-Module-Micro/32613624565.html BoĂźte de 300 piĂšces de cosses (sans pince), 6.60âŹhttps://fr.aliexpress.com/item/295Pcs-Box-18-In-1-Insulated-Terminals-Spade-Ring-Fork-U-type-Electrical-Crimp-Connector-Tube/32808404703.html Pince Ă sertir + 800 embouts, 19âŹhttps://fr.aliexpress.com/item/Professional-multi-tool-Cable-Wire-Crimper-Crimping-Pliers-Ferrule-Crimpers-800Pcs-End-Crimp-Terminal-Electrical-Wire/32822084569.html  En bonus : ThermomĂštre/hygromĂštre, 1.60âŹhttps://fr.aliexpress.com/item/Best-SellerMini-LCD-Digital-Thermometer-Hygrometer-Fridge-Freezer-tester-Temperature-Humidity-Meter-detector-High-Quality/32725025931.html Filtre Ă charbon actif en 120mm*120mm (Ă positionner en sortie de la ventilation externe pour les odeurs), 10 piĂšces, 3.90âŹhttps://fr.aliexpress.com/item/Different-Quality-10-pcs-Activated-Carbon-Filter-Sponge-For-493-Solder-Smoke-Absorber-ESD-Fume-Extractor/32758228372.html  Pour l'alimentation externe, j'ai donnĂ© la 10A (contre 12A par celle donnĂ©e par Baroudeur) qui est je pense suffisant : Les trois barres de LED Ă 1.6A + le raspberry Ă 3A + les 2 ventilos (Corsair SP120) Ă 0,4A, on est Ă 5A, donc large pour 10A. A vous de voir.
Baroudeur PostĂ©(e) Janvier 6, 2018 Auteur PostĂ©(e) Janvier 6, 2018 @Dreaky Beaucoup mieux ton convertisseur 12v-5v, le cable est dĂ©jĂ prĂȘt, bravo
Baroudeur Posté(e) Janvier 26, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 26, 2018 (modifié) @slayer-fr Salut, pourrais tu mettre ce fichier au début du post, il devra remplacer celui que tu as transféré. La documentation est complÚte et détaille tous les branchements. Merci Caisson Anycubic -2.pdf Et si tu peux, ajoute aussi l'annexe Annexes.pdf Modifié (le) Janvier 26, 2018 par Baroudeur 1
slayer-fr PostĂ©(e) Janvier 27, 2018 PostĂ©(e) Janvier 27, 2018 Il y a 10 heures, Baroudeur a dit : @slayer-fr Salut, pourrais tu mettre ce fichier au dĂ©but du post, il devra remplacer celui que tu as transfĂ©rĂ©. La documentation est complĂšte et dĂ©taille tous les branchements. Merci Caisson Anycubic -2.pdf Et si tu peux, ajoute aussi l'annexe Annexes.pdf voila , c'est faitÂ
Dreaky PostĂ©(e) Janvier 29, 2018 PostĂ©(e) Janvier 29, 2018 Le 26/01/2018 at 22:12, Baroudeur a dit : @slayer-fr Salut, pourrais tu mettre ce fichier au dĂ©but du post, il devra remplacer celui que tu as transfĂ©rĂ©. La documentation est complĂšte et dĂ©taille tous les branchements. Merci Caisson Anycubic -2.pdf Et si tu peux, ajoute aussi l'annexe Annexes.pdf Merci beaucoup pour le travail que t'as effectuĂ© et le partage. Je sais combien la rĂ©daction de ce type de tuto peut-ĂȘtre chronophage, merci d'en faire bĂ©nĂ©ficier la communauté  PS : Et merci pour la mention que tu m'a faite dans le PDF par rapport au transfo 5V pour alimenter le raspberryÂ
Dreaky PostĂ©(e) Janvier 29, 2018 PostĂ©(e) Janvier 29, 2018 Histoire de poser ma pierre Ă l'Ă©difice, voici ma version/interprĂ©tation du tuto de @Baroudeur : Plus bas le schĂ©ma pseudo-Ă©lectrique de mon installation. Elle ne suit pas tout Ă fait celle du tuto, un peu plus simplifiĂ©e sur certains aspects, dont voici les variations : Je n'ai pas cĂąblĂ© la ventilation ni sur interrupteur, ni sur relais, elle est cĂąblĂ©e directement sur l'alimentation. Pour ma part je prĂ©fĂšre que la ventilation s'allume Ă coup sĂ»r avec le dĂ©marrage de lâimprimante, et ne pas risquer d'oublier de l'allumer (avec les consĂ©quences...) Je n'ai pas utilisĂ© le PID du tuto, mais utilisĂ© un thermo-rĂ©gulateur sur 12V (attention Ă bien prendre la version 12V avant de mettre dans le panier) Il est plus "user-friendly" que le PID, en disposant d'un affichage et d'un rĂ©glage de la tempĂ©rature facilitĂ© Je le fixe sous la table en utilisant ce modĂšle Je n'ai que deux panneaux de LED (contre trois dans le tuto) Du coup je n'ai que deux interrupteurs au total (un pour le raspberry, pour pouvoir continuer Ă utiliser l'imprimante en standalone via carte SD sans devoir allumer le raspberry, et un pour l'Ă©clairage LED), contre trois dans le tuto L'utilisation du shield relais (4 relais) n'est donc pas nĂ©cessaire pour mon installation, un simple relais de ce type suffit (juste pour l'allumage des LEDS Ă distance via octoprint)  VoilĂ , je n'ai cependant pas encore tout cĂąblĂ©, mais je poste les photos quand ce sera terminĂ© :). Â
Baroudeur PostĂ©(e) Janvier 30, 2018 Auteur PostĂ©(e) Janvier 30, 2018 TrĂšs bien ton plan, pour rappel les docs montrent une configuration de construction, mais toutes les modifications sont les bienvenues et souhaitables mĂȘme car elles peuvent apporter des amĂ©liorations intĂ©ressantes. 1
Aznard Posté(e) Février 7, 2018 Posté(e) Février 7, 2018 Salut ! Super tuto, trÚs cool à lire en plus ! tu sais pour combien tu en as eu pour la réalisation de ce projet, en comptant tout le matériel nécessaire (pince à sertir, embouts, tables etc) ?  merci
Reynald 33 PostĂ©(e) FĂ©vrier 7, 2018 PostĂ©(e) FĂ©vrier 7, 2018 Bonjour Ă tous, ma petite contribution que j'ai redessinĂ©e pour mon caisson... https://www.thingiverse.com/thing:2785463 Par contre par encore rĂ©ussi Ă faire fonctionner les relais malgrĂ© ton tuto...Â
Baroudeur PostĂ©(e) FĂ©vrier 8, 2018 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 8, 2018 @Aznard Ben je dirais ... un certain temps Il faut commander des piĂšces en chine, ça prend 2 Ă 3 semaines, il faut compter environ 1 mois pour tout rĂ©aliser correctement. @Reynald 33 TrĂšs bien ta poignĂ©e ! Pour les relais ça bloque oĂč ? Lis plutĂŽt le fichier annexes, c'est plus dĂ©taillĂ©.
