Bonsoir tlm,
tout est dans le titre.
la disco étant trop bruyant, j'avais décider de la mettre au garage.
Mon seul inconvénient étant la température(10° et on est pas encore en hiver), du coup mes impressions ne tenaient pas.
Suite a vos conseilles j'ai fais ma 1ere modif....installation du lit chauffant. mais malgré ça mes impressions ne tiennent toujours pas.
j'ai beau monter la température de la buse, celle du lit chauffant et écraser plus le PLA, le seul changement est que les 1ere couche tiennent bien mais après sa décroche complet.
je vais remettre la disco sur le bureau mais j'aimerais trouvé un moyen de la rendre silencieuse car c'est vraiment atroce le bruit qu'elle fait.
j'ai suivi le post de sharkou91 mais pas trop de solution on était apporté.
avez vous des idées ou solutions?
merci
Il y a 1 heure, scorpio a dit :
c'est quoi qui te gène, les moteurs, les ventilos, les déplacement des axes ?
les déplacements des axes et ventilo.
@pascal_lb, pour être plus précis c'est le déplacement des axe en Y et Z et le ventilo Avant.
je pense faire un caisson style IKEA Lack et mettre des tiges trapézoïdales pour plus de précision, en revanche je sais pas si sa va m'atténuer le bruit.
Modifié (le) par scorpio
Il y a 12 heures, scorpio a dit :
pour le caisson c'est une bonne idée, pour les tige trapézoïdale non ça va rien changer de ce coté là, pour le ventilo il y en a des plus silencieux genre noctua, ils sont pas donné mais efficace, il y a aussi les noiseblocker
Pour les axes X et Y je ne sais pas si on peut monter des coussinets IGUS sur les discoeasy, car ça c'est vraiment efficace
On peut monter des igus.
Les tiges trapézoïdales diminue de beaucoup le bruit de la dago.
Le caisson avec des plaques de plexi est de la mousse sur les plaques c'est très efficace.
Je confirme pour les roulements: je les ai presque tous remplacés sur les axes X et Y par des paliers Igus et c'est vraiment plus silencieux.
Le problème: les paliers supportent moins les désaxages ou manque de parallélisme que les roulements. J'ai dû ajuster les positions des tiges lisses pour que ça glisse bien. Il me reste 1 roulement pour le moment: sur l'axe X dès qu'il y a un peu de jeu et que la tête pivote un tout petit peu (la courroie ne tire pas au milieu des deux axes sur la Disco) ça s'arcboute et ça coince. Donc j'ai laissé un roulement classique sur l'axe le plus éloigné de la courroie, mais il fait clairement plus de bruit que les autres.
reste encore le bruit de la ventillation a réduire après ca... Et là direction des bons ventilateurs Noctua !
  • 3 months later...
Je suis en train de faire ma liste de courses combien de igus RJ4JP-01-08 faut il dans une discoeasy  ? 15 ?
@symio
12 si tu veux remplacer toutes les douilles à billes : 3 sur chaque chariot (=6) + 4 pour le plateau + 2 pour la tête. Total 12
Steam
Salut, je te déconseilles les igus sur le Z, ca bloque facilement, mais tu peux en mettre partout ailleurs.
Pour l'instant je n'ai mis que des douilles IGUS sur X et Y. Pour le Z, je suis resté sur les douilles à billes, Z ne bougeant que très peu lors de chaque mouvement en cours d'impression.
Steam
Merci pour vos retours,
Comme je vais passer en trapézoïdales il est effectivement peu probable que j'ai besoin d'igus sur le Z ça c'est d'un côté car de l'autre je vais aussi renforcer la précision de positionnement des barres bref je verrais bien en tout étât de causes vous êtes géniaux merci
Reste à trouver les paramètres marlin pour les trapez ..
@symio,
cela dépend quel type de tiges trapézoïdales tu vas utiliser . Pas de 2 tu devras mettre 1600 pour les steps de Z dans le marlin, si tu as des tiges au pas de 8, tu devras mettre 400 pour les steps de Z.
Steam
Après un rapide survole de la conversation, personnellement pour rendre ma DE200 plus silencieuse j'ai simplement glissé des morceaux de caoutchouc en dessous, ça réduit énormément les vibrations, et donc le bruit créé ! En l’occurrence j'ai utilisé des caoutchoucs de lecteur CD
Voilà, j'espère ne pas avoir dis la même chose qu'un message précédent je n'ai pas tout lu :o
