[R/A/C] Marre des pinces ? Utilisez la patafix
Hello,
Postez ici vos réactions / avis /commentaires sur ce sujet
Modifié (le) par Yo'
Salut @nono30,
La seule question que je me pose, c'est la tenue à la température.
Pour le moment, 90°C sans problème.
Je ne sais pas quelle est la température max utilisée pour les impréssions (toutes confondues).
Tu as une idée ?
La vitre plaque assez sur le plateau ? Ça risque pas de de faire une trop grosse épaisseur et d'avoir une température trop faible
Fausse bonne idée à mon avis , même ci ça a un coté pratique , il est évident que le contact ne peu se faire correctement avec le plateau , donc la chaleur ne peu être repartie correctement et la chaleur du verre ne seras pas à la même temperature demandé pour le plateau le plateau
Perso, je valide pas trop...
La vitre n'ais pas en contact à 100% avec le lit chauffant, ensuite le réglage hauteur lit/buse risque de bouger surtout quand la pâte à fixe ramollie du à la chaleur, et au moment de décoller ta pièces tu peux tout retiré...
Je préfère la solution des pinces, qui n'ont pas de rebord.
Que de questions ^_^
Je n'ai pas besoin de ce montage pour que la chauffe ne soit pas uniforme.
La consigne est à 120°C, la température affichée est de 101 °C et elle ne monte pas plus haut.
J'ai fait 12 carrés, et j'ai pris la température au milieu.
J'ai fait plusieurs prises de mesure et les résultats sont similaires : 10 à 15 C entre le centre et les bords.
La température est celle du plateau seul, sans la vitre.
Le plateau, lorsqu'il est tenu avec des pinces, baille en son milieu.
J'ai modifier mon montage pour compenser ce problème, mais ça ne le résout pas.
Ce matin, j'ai fait une impression, avec seulement 2 boules dans les angles et la tenue me convient.
Sans laque ni clou ni vis ni scotch.
J'ai enlevé la vitre à chaud (90°C, et la vitre tenue par les 20 taquets de Patafix) et elle est venue sans soucis.
La majorité de la Patatix est restée sur le plateau.
Pour ma part, c'est adopté.
@Nos68 : Avant, j'enlevais la pièce alors que le plateau était encore chaud.
Maintenant, j'attends une température inférieure à 40 et la pièce se décolle toute seule.
J'ai essayer de bouger la vitre de haut en bas et de gauche à droite, et c'est la plateau qui se déplace avant la vitre.
Après pourquoi pas, moi je préfère les pinces sans rebord, après sa peut être une solution ;)
Le 27/12/2017 at 15:22, db42 a dit :
Ok donc c'est testé, expérimenté et approuvé !
et revalider j'ai tester aujourd'hui avec de la pat a fix et c'est le top :banana:
pour la mettre en place j'ai mit les bout de pate sur mes emplacement de vis
mit des pinces pour bien écrasé et j'ai chauffé le plateau à fond
ce qui est sur cela ne bouge pas
par contre très chiant à enlever>:(
Modifié (le) par vri8
wai , je reste toujours du même avis , une fausse bonne idée
pour l'espace entre la vitre et le plateau je suis a 0.05 mm j'arrive tous juste à faire glisser une feuille de papier sulfurisé
pour diffusé la chaleur il faudrait un pot de pâte thermique cela devrait pouvoir comblé le troue
 cella augmenterai l'adhérence de la pâte à fixe
pour les petites vitesses j'avais tester le maintient de la vitre avec de la pâtes thermique et cela était passable quand cela va pas vite
à voir dans le temps
  • 5 weeks later...
Hello,
Après un mois d'utilisation, je suis toujours autant conquis par la patafix.
Les seules restrictions que j'applique :
Ne pas en mettre au milieu du plateau car la patafix ne conduit pas la chaleur.
Ne pas trop en mettre sinon le decollement de la vitre est délicat.
J'en avais mis 5 taquets par coté et j'ai du utiliser un levier pour retirer la vitre.
Super moi aussi
c'est pareil cela bouge pas par contre j'en lève jamais ma vitre
donc je sais pas si cela est dure à enlevé ou pas
a+
il y a une heure, Jean-Claude Garnier a dit :
Sinon on peut printer des petits clips comme celui-ci, ça va pas mal non plus
sur le principe c'est bien, mais au bout d'un moment avec la chaleur du lit les clips ont tendance à moins "pincer" et la vitre à bouger
Personnellement je trouve que la solution des pinces est la meilleur car elle plaque relativement bien la vitre sur le lit assurant ainsi une bonne conduction de la température
Pour ceux qui ne démontent jamais leur vitre, il y a la solution du double faces de marque 3M (pas de lien à donner...) qui est vraiment fine et efficace
  • 2 years later...
je viens de tomber sur cette discussion, mais pourquoi ne pas coller le verre avec de la pâte thermoconductrice ?
Pour info, moi aussi j'en ai assez des pinces Bulldog que la tête accroche quand on imprime prés des bords du plateau!
  • 5 weeks later...
Le 11/12/2020 at 08:25, Alf.Bn a dit :
Car j'avais de la Patafix sous la main mais pas de pâte thermoconductrice.
Pour info, mon plateau est toujours fixé comme ça.
Parce que ce n'est pas de la colle (et au contraire: ça glisse) 🙂
  • 4 weeks later...
Le 31/12/2017 at 08:00, Nos68 a dit :
Quelqu'un en avait posté dans le forum geeetech il me semble https://www.amazon.fr/pinces-pour-fixation-plateau-verre/dp/B01GO3JOW6
merci pour le lien (il est indispo mais ça permet de chercher à partir de là)
4€ https://www.amazon.fr/dp/B07WTKMCY5/ref=dp_prsubs_1
1€60 https://fr.aliexpress.com/item/32815747957.html
7€ https://fr.aliexpress.com/item/32903933820.html
bien lire les commentaires pour savoir si cela peut s'adapter à votre imprimante
5
1€80 https://fr.aliexpress.com/item/1005001803653289.html
7
Modifié (le) par RacingMat
