flamel Posté(e) Décembre 29, 2017 Posté(e) Décembre 29, 2017 Bonjour, Avec mon imprimantes à 2 buses, l'impression crée 3 objets distants de 35 mm (c'est la distance entre les 2 buses). Au milieu un objet normal bi-color avec en supplément à sa gauche un objet créé par la buse de gauche et à sa droite un objet crée avec la buse de droite. Si l'objet fait plus de 35 mm de large, il y a superposition de l'impression. Je pense qu'il faudrait ré-initialiser le point x=zéro pour chaque buse, mais je n'ai pas trouvé de réponse à ce problèmes dans mes recherches sur Internet. Normalement le logiciel devrait en tenir compte puisqu'il permet de spécifier la destination de chacune des 2 buses. L'imprimante est une " FlashForge Creator Pro" avec le logiciel "FlashPrint" qui crée le fichier ".x3g" . On charge successivement 2 parties différentes d'un même objet et le logiciel permet d'attribuer une buse à chaque partie, mais ensuite il ne semble pas tenir compte de la position des buses. Le fournisseur me dit qu'il faut faire 2 fichiers, mais comme les deux impressions sont imbriquées dans la même pièce, cela me semble impossible d'avoir 2 fichiers. J'ai utilisé les exemples fournis par le logiciel FlashPrint à savoir : Fichier -->Exemples --> Hilbert_Cube_1.stl , puis Fichier -->Exemples --> Hlber_Cube_2>stl. On sélectionne ensuite les buses. Quelqu'un a-t-il eu un même problème ? Cordialement.
flamel Posté(e) Décembre 29, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2017 Merci de me répondre. Ci-joint le fichier. Les pièces étaient bien centrée. Voici quelques vues : Cordialement. Jacques Hilbert_Cube_b.x3g
flamel Posté(e) Décembre 29, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2017 J'ai pris la dernière version de FlashPrint et j'ai mis à jour le FirmWare. Je ne comprends pas et je suis en panne avec cette magie comme tu dis. La carte mère de l'imprimante a été changée il y a qulques jours. Serait-ce la cause de mes ennuis ?
oscar2000 Posté(e) Décembre 29, 2017 Posté(e) Décembre 29, 2017 pareil que nono30, je trouve ça étrange. normalement, tu ne devrais obtenir que le cube du milieu, pas ceux de droite et gauche. et les impressions ne doivent pas se limiter à 35 mm, si tu voulais imprimer un cube de 10 cm, tu devrais pouvoir. ici tout se passe comme si tu avais demandé à chaque extrudeur de faire les deux fichiers stl. le fournisseur qui te dis de faire 2 fichiers, c'est pour l'ancien trancheur de flashforge : le trancheur skeinforge40 où effectivement, on faisait un gcode pour l'extrudeur droit, un gcode pour l'extrudeur gauche, les 2 gcode étant fusionnés au moment de l'exportation sur la carte sd. skeinforge40 était très lent, il fallait facilement 1 heure pour faire un gcode ! le truc impossible à utiliser de manière souple... il faut oublier skeinforge et rester avec flashprint.
Invité Posté(e) Décembre 29, 2017 Posté(e) Décembre 29, 2017 Ce qui est marrant c'est qu'en plus les couleurs sont inversées sur les pièces inutiles. Mais je vois que tu viens de changer la carte. Donc essaie de recharger le firmeware.
flamel Posté(e) Décembre 29, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2017 J'avais chargé le nouveau FirmWare qui date de fin novembre. Je pense que c'est sur la carte SD qu'il s'installe. Voici ses caractéristiques :
DBC3D Posté(e) Décembre 29, 2017 Posté(e) Décembre 29, 2017 (modifié) Hello, Tu n'aurais pas le mode "ditto" activé ? Ca expliquerait pourquoi les deux extrudeurs impriment la meme chose (Sur l'imprimante, Utilities -/ General settings -/ Ditto printing, vérifier qu'il est à off) Modifié (le) Décembre 29, 2017 par DBC3D
Yo' Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 (modifié) Hello, il y a 38 minutes, nono30 a dit : bonjour @DBC3D mais le mode ditto c'est uniquement la buse de droite imprime la même chose que la buse de gauche alors que là on a 2 demi objets inversés (comme l'indique @db42) et un objet complet de toute façon vaut mieux vérifier Au contraire, c'est logique. Buse de gauche : noir Buse de droite : blanc L'objet de gauche est toujours noir et l'objet de droite est toujours blanc. +1 pour @DBC3D EDIT : c'est un bel objet Modifié (le) Décembre 30, 2017 par Yo'
DBC3D Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 (modifié) Hello @nono30, Comme l'a dit @db42, les objets de gauche et de droite sont inversés en couleur par rapport à celui du centre, c'est ce qui m'a fait penser au ditto. Pendant que la buse blanche imprime sa partie au centre (la seule contenue dans le GCode), la buse noire imprime un duplicata de son coté à gauche (en noir donc). Puis, quand le gcode positionne la tête pour imprimer la partie noire au centre, la buse blanche se retrouve à droite et se met à imprimer à son tour un duplicata de la pièce noire du centre. Donc comme tu l'as dit: Il y a 21 heures, nono30 a dit : quand je regarde le fichier x3g et vu le poids il ne devrait y avoir que l'objet imprimé du milieu. ... le fichier ne contiendrait donc bien que l'objet du milieu Modifié (le) Décembre 30, 2017 par DBC3D
flamel Posté(e) Décembre 30, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 30, 2017 MERCI dbc3d, Je te dois un grand merci car personne, même pas mon fournisseur n'avait pensé à "ditto". Et je pataugeais depuis quelques jours. La machine était partie pour remplacement de la carte mère et je pense que c'est à ce moment là que l'instruction "ditto" c'est trouvée changée accidentellement. Flashprint devrait indiquer "ditto" dans ses tuto ! mais il n'y a rien sur ce sujet de double buse. Merci bdc3d et cordialement à tous. Jacques Problème résolu. 1
