ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
Je me sens bien !!! Sur ce forum !!
Merci Maeke :)
Il y a 6 heures, papa50 a dit :
c'est fait je viens de commander une extrudeuse et un lecteur sd déportè
merci Maeke !!!!
salut papa50
sd deporté c est pas vraiment pratique. c est plus judicieux d investir dans un raspberry pi . ainsi tu pourras piloter l anet depuis n importe quel appareil connecté par webif.
a+
Je partage avec vous une première expérience. Et une question. Ma première couche n'est pas remplie à 100%. Il y a systématiquement un espace entre les lignes. Par contre les couches suivantes sont mieux bien que moins facile d'évaluer si je suis à 100%. J'ai essayé d'augmenter le flux, diminuer la vitesse mais pas d'effet notoire. Une idée ?e7d9a178d9177d1ce358e0338867634a.jpg&key=f1611067faa232b54ab9695a1f1326d9ced690a765bd757b2d5874634f29c5c7
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Avec tous nos échanges ma question est passée à la trappe [emoji16]
Veeger: Oui aussi, mais là il débute juste, laisse lui découvrir son imprimante avant qu'il ne se lance dans les vraies grandes upgrades.
Lfor41 oups, j'avais commencer à t'écrire une réponse mais après un plantage, j'ai oublié, désolé, donc vérifies le diamètre du filament (doit être 1.75mm) et le diamètre de la buse (0.4mm) dans cura.
Modifié (le) par Maeke
J'aurais préciser. La bise est bien à 0.4 et mon filament fait 1.72 et j'ai entré cette valeur dans Cura...
Il y a un truc que je n'ai pas essayé car pas sûr de moi... C'est l'option pour l'adhérence sur le lit... Je sais qu'il y a possibilité d'activer une option pour une première couche différente et donc adhésion différente.
C'est pas un problème du fichier ?
T'a regardé dans cura couche par couche comment la buse se déplace ?
Normalement ton premier layer ne devrait pas avoir d'espace vide comme çà.
Je crois que tu n'as pas cité le bon gars.
Tu peux faire des screenshots de tes paramètres?
il y a 33 minutes, Maeke a dit :
Modifié (le) par Lfor41
Il y en a plus que çà dans Expert/Open expert settings.
Dans quality essais Initial layer Thickness 0.3
et Initial layer line width 100
il y a 6 minutes, Maeke a dit :
j'ai laissé par défaut pour ne pas entrer dans le mode expert pour le moment, je prend mon temps ... :D
une bonne soirée à vous tous !!;)
papa
Le 23/01/2018 at 19:17, Lfor41 a dit :
J'ai l'impression que ta 1ere couche est pas bien écrasée.
Vérifie aussi le chevauchement : -> http://doc.3dmodularsystems.com/premiers-pas-dans-cura/
Infill Overlap: Permet de définir le chevauchement en % entre 2 lignes côte à côtes. Cette valeur joue donc sur la cohésion entre 2 couches de plastique. En général la valeur par défaut de 15% donne de bons résultat. Cependant si vous commencez à voir le pattern de remplissage détériorer la coque extérieur de vos pièces, il vous faudra considérer diminuer cette valeur à 5% ou 10%.
Pour ce qui est de la température d'impression, les tours de température permettre de savoir pour chaque fil ;) https://www.thingiverse.com/thing:2625999
Modifié (le) par babounx
Pour ce qui est de la température d'impression, les tours de température permettre de savoir pour chaque fil [emoji6] https://www.thingiverse.com/thing:2625999
Merci pour l'avis. Je vais vérifier tout cela. Et merci pour le lien pour Cura, je cherchais justement des explications un peu plus complètes sur cet outil. Je soupçonnais la présence d'un raft involontaire sous ma pièce mais je ne sais pas comprendre les paramètres que j'ai dans Cura (voir un autre post) ...
bonjour tout le monde ! toujours rien reçu , donc pour passer le temps j’améliore mon couffin pour mon bébé :D
j’espère qu'il ne flotte pas sur la seine :(
Modifié (le) par papa50
Le couffin vu de dessous !
Avec la climatisation !!! Hiiiii
J'ai acheté un tapis anti vibrations pour machine à laver ,
A brico dépôt en promo 8,50€
il y a 36 minutes, Maeke a dit :
Toujours préparer la chambre du bébé avant son arrivée... ok, je sort.
hiiii....
il y a 7 minutes, papa50 a dit :
Tu devrais utiliser tes ventilateurs pour faire des extracteurs de fumée.
je vais utiliser du PLA !!!;)
Ne change pas d'avis plus tard, pla plus caisson fermé= mauvais choix comme pièce d'imprimante.
petite question Maeke , est ce qu'il y a des prises supplementaire sur la carte pour brancher mes 2 ventilateurs ?
j' ai la grosse prise alim pour ordinateur 2 files
et une petite prise dupont je suppose avec trois files ?
il y a 5 minutes, Maeke a dit :
@ Maeke non :(!!! donc c'est nul ce que j'ai fait pour du PLA ?
Invité
