papa50 Posté(e) Février 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 1, 2018 il y a 2 minutes, Maeke a dit : le meilleur capteur c'est le bl-touch, mais le bleu étant un inductif, tu peux pratiquement l'oublier si tu mets du verre, il y a des astuces pour contourner le problème mais l'inductif ne détecte pas le verre. Merci Maeke, donc je vais attendre le BL touch, j'ai la plaque de verre !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 1, 2018 Partager Posté(e) Février 1, 2018 (modifié) il y a 2 minutes, papa50 a dit : Merci Maeke, donc je vais attendre le BL touch, j'ai la plaque de verre !! Tu as jeté un oeil à la façon de le brancher? Si tu ne veux pas souder je connais une solution. Modifié (le) Février 1, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Février 1, 2018 Partager Posté(e) Février 1, 2018 il y a 5 minutes, Maeke a dit : mais le bleu étant un inductif, tu peux pratiquement l'oublier si tu mets du verre il y a la solution du capacitif (orange) qui lui détecte le vesse 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 1, 2018 Partager Posté(e) Février 1, 2018 (modifié) il a déjà le capteur inductif.... C'est pour çà que j'en ai parlé, je suis allé voir sa liste de courses. Par contre je ne connaissais pas çà le "vesse". Modifié (le) Février 1, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papa50 Posté(e) Février 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 1, 2018 il y a 3 minutes, pascal_lb a dit : il y a la solution du capacitif (orange) qui lui détecte le vesse Merci Pascal, je l'avais vu, mon choix c'est fait sur la couleur !! Le NUL !!! DONC, orange et bleu sont complètement différents !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 1, 2018 Partager Posté(e) Février 1, 2018 (modifié) Ben en fait beaucoup de monde croit que le orange est forcément capacitif, ben non, mon inductif est orange.... et certains capacitif sont bleus, si tu regardes la description de certains de ces capteurs sur ebay tu verras qu'en réalité la couleur bleue ou orange est aléatoire. Edit, à gauche mon inductif, à droite mon capacitif. La petite carte sur la troisième photo, c'est l'optocoupleur pour le capacitif. A remarquer que contrairement aux inductifs, certains capacitif ont une vis de réglage pour la distance de détection. Modifié (le) Février 1, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Février 1, 2018 Partager Posté(e) Février 1, 2018 il y a 21 minutes, Maeke a dit : Par contre je ne connaissais pas çà le "vesse". c'est le verre quand on écrit trop vite il y a 8 minutes, Maeke a dit : tu verras qu'en réalité la couleur bleue ou orange est aléatoire. c'est vrai je me suis fait avoir aussi.... Pour les BL ou 3D touch, il y a un truc qui va sortir dans pas longtemps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 1, 2018 Partager Posté(e) Février 1, 2018 Y'a déjà une solution. https://www.ebay.fr/itm/ANET-BLTOUCH-ADAPTER-V2-by-XYGAX-lcd2004-anet-lcd12864/192353573774?hash=item2cc92a9b8e:g:HZEAAOSw401Z~NHP Il faut préciser à la commande si tu as une carte 1.5, l'écartement des connecteurs utilisés sur la carte mère n'est pas le même (ou il va falloir bricoler deux petits câbles nappe). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papa50 Posté(e) Février 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 1, 2018 (modifié) Montage du moteur x Effectué ! Il y à quelques choses à faire ou je continue ? Merci pour vos commentaires Modifié (le) Février 1, 2018 par papa50 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 1, 2018 Partager Posté(e) Février 1, 2018 (modifié) vérifies juste que le connecteur du moteur X est orienté vers le bas. Sinon, tu peux continuer. PS tu as des petites vis derrière les pièces blanches, si tu les déserre tu pourras insérer les tiges plus facilement, mais resserre les après. Modifié (le) Février 1, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dedefr Posté(e) Février 1, 2018 Partager Posté(e) Février 1, 2018 hébé, ça deviens bon. . . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 1, 2018 Partager Posté(e) Février 1, 2018 il y a 6 minutes, Maeke a dit : vérifies juste que le connecteur du moteur X est orienté vers le bas. Sinon, tu peux continuer. PS tu as des petites vis derrière les pièces blanches, si tu les déserre tu pourras insérer les tiges plus facilement, mais resserre les après. Mdr, Je n'avais pas vu ces vis, j'ai inséré les tiges au marteau comme le chinois sur la vidéo du site 3dprint.wiki Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 1, 2018 Partager Posté(e) Février 1, 2018 Ben la vidéo a été faite sur une ancienne version de l'imprimante, il n'y avait pas les vis en question et les pièces étaient imprimées, pas moulées. Au passage si tu as fait l'assemblage en regardant la vidéo verifies que tu as bien branché le fil rouge venant de l'alimentation sur le connecteur marqué + sur la carte mère (et pas le noir et rouge), la polarité a été inversée depuis la vidéo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 1, 2018 Partager Posté(e) Février 1, 2018 Oui, pas de problèmes, pour les branchements je ne me suis pas servi de la vidéo 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 1, 2018 Partager Posté(e) Février 1, 2018 çà peut sembler ridicule quand on a des connaissances en électricité ou électronique, mais j'ai déjà vu des personnes se faire avoir. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 1, 2018 Partager Posté(e) Février 1, 2018 c'est pas faut non plus, je me suis déjà fait avoir, mais plus par étourderie et sur un équipement que je connaissais. Mais là, j'y vais pas à pas en vérifiant tout plusieurs fois, grand âge oblige... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 1, 2018 Partager Posté(e) Février 1, 2018 ah, un autre "papy". Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papa50 Posté(e) Février 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 1, 2018 il y a 35 minutes, Maeke a dit : vérifies juste que le connecteur du moteur X est orienté vers le bas. Sinon, tu peux continuer. PS tu as des petites vis derrière les pièces blanches, si tu les déserre tu pourras insérer les tiges plus facilement, mais resserre les après. Désolé pour le retard outlook qui déconne!! J'ai 2 vis à gauche elle sont déjà serrées ! J'ai pas eu de mal à mettre la tige sans fin, à droite rien !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 1, 2018 Partager Posté(e) Février 1, 2018 je parlais des tiges horizontales. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papa50 Posté(e) Février 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 1, 2018 Celle là ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 1, 2018 Partager Posté(e) Février 1, 2018 (modifié) oui. Assures toi régulièrement que les deux côtés soient exactement au même niveau. Modifié (le) Février 1, 2018 par Maeke 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Février 1, 2018 Partager Posté(e) Février 1, 2018 il y a une heure, Maeke a dit : ah, un autre "papy". c'est bon tu vas pouvoir te recycler comme animateur de maison de retraite entre nous ce sujet on va pouvoir le mettre dans les tutos... "montage d'une Anet A8 en live" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papa50 Posté(e) Février 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 1, 2018 (modifié) il y a 7 minutes, pascal_lb a dit : c'est bon tu vas pouvoir te recycler comme animateur de maison de retraite entre nous ce sujet on va pouvoir le mettre dans les tutos... "montage d'une Anet A8 en live" Au moins ça pourra être utile pour Ceux qui hésitent à faire le pas !! Grâce à vous et mon fiston !! !la vache !! J'ai eu trop les boules avec le ressort de l'extrudeur, Yes j'ai réussi !!! Modifié (le) Février 1, 2018 par papa50 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 1, 2018 Partager Posté(e) Février 1, 2018 Il est chiant hein? La première fois! Remarques, les suivantes aussi mais à force tu chopes le coup de main. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papa50 Posté(e) Février 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 1, 2018 il y a 6 minutes, Maeke a dit : Il est chiant hein? La première fois! Remarques, les suivantes aussi mais à force tu chopes le coup de main. Respect à vous parce que monté sans vidéo, c'est une usine à Gaz !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
