ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
je vous présente une nouvelle bébête , la copine du T-REX
je ne fait pas toujours dans la dentelle !!!!;)
merci pour le lien papa :D
il y a 34 minutes, veeger a dit :
au moins toi !!!!! tu dis  merci !!;)
@veegertu la préfère comment ? ( brut de coffrage j’ai juste enlevé la jupe !!!! hiiiii...... :emoji-E412:)
Modifié (le) par papa50
@Maeketu en penses quoi , avec jupe ou sans jupe ? ;)
il y a 59 minutes, papa50 a dit :
Pas d'opinion, j'étais occupé ailleurs (réinstallation au propre de windows 10 sur ma tablette chinoise).
il y a 4 minutes, Maeke a dit :
Windows 10 le nombre de fois que j'ai dû le réinstaller 9_9
Bonne soirée à toi!
win7 et linux . le jour ou win7 disparait ce sera tout linux.je regrette encore mon xp :D
Plus que les majs à faire, j'avais un backup des drivers (et il n'y avait pas grand chose d'installé avant, elle était en dual boot android/windows 10 sur une rom de 32go, j'ai viré toutes les partoches et fait une installation windows en mono boot). Maintenant va falloir que je réussisse à faire marcher une carte sd.
il y a 11 minutes, Maeke a dit :
. . . et à virer les "éspions". . .
il y a 22 minutes, veeger a dit :
j'ai toujours mon XP :D
il y a 11 minutes, dedefr a dit :
J'ai fait la réinstall avec l'iso officielle de windows 10 fcu fr, ce qui vire les "espions" chinois et j'ai un programme pour bloquer les "espions" de microsoft.....
il y a 5 minutes, Maeke a dit :
perso, j'utilise : KMS entre autres. . .
Bonjour, et bon dimanche à vous tous !
Voilà ma petite bricole du dimanche, concernant les fameuses pinces plaque de verre !
1) trop près de la semi circulaire refroidissement  de buse, surtout si vous  imprimez au bord du plateau.
2) gênantes lors du décollage de mes pièces ( avec mes grosses mains)
- Il suffit de donner un coup de lime triangulaire à l'endroit où repose les bras inox de la pince
- tordre le bras inox comme sur les photos jointes.
Il y a 7 heures, Maeke a dit :
Ou alors, tu mets çà et tu n'auras plus besoin des pinces! https://www.thingiverse.com/thing:2136805
Merci Maeke, désolé pour le retard
Je viens juste de rentrer !
Demain j'imprime.
Merci Maeke
Le 05/01/2018 at 08:22, papa50 a dit :
bonjour je craque , et je suis trop impatient de la recevoir , c'est long , je suis un vrais gosse qui attend son jouet :$ ,pour me faire patienter j'ai fait d'autres dépenses !
voila mes commandes en prévisions pièces de rechange ou nécessaire enfin je pense !!!
pouvez vous me dire si c'est bon ou pas
merci beaucoup !
ANET A8: 103.00€ (avec code de reduction)
https://fr.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_337314.html
PLA: 45.33€
https://fr.gearbest.com/3d-printer-supplies/pp_423470.html
https://fr.gearbest.com/3d-printer-supplies/pp_365819.html
DES COSSES : 2.20€
https://fr.aliexpress.com/item/SV1-25-3-50-PCS-Isol-Spade-Bornier-Connecteur-lectrique-Furcate-Pr-isol-Fin-Fourche-Sertir/32832984650.html
VENTILATEURS: 1.13€
https://fr.aliexpress.com/item/Anet-A8-A6-4010-FAN-12V-24V-Circuit-Board-Heat-Cooler-Ventilator-Small-Fan-For-3D/32825874530.html
ROULEMENTS RJ4JP-01-08  : 14.33€
https://fr.aliexpress.com/item/RJ4JP-01-08-10pcs-plastic-LM8UU-8-mm-linear-ball-baearing-bushing-bush-3D-printer-cnc/32816441187.html
Aluminium chauffe-bloc mk8 M6 : 3.85€
https://fr.aliexpress.com/item/Anet-A6-A8-Aluminum-Heater-Block-M6-Head-Hot-End-Specialized-for-MK7-MK8-Makerbot-Extruder/32812981237.htmL
EXTRUDEUSE +RESISTANCE + BUSE: 3.79€
https://fr.aliexpress.com/item/DIY-Hot-End-Kit-0-4mm-Nozzle-30mm-Extruder-Throat-12V-40W-Heater-Thermistor-Aluminum-Heater/32808078141.html
2 BUSES TEFLON : 2.06€
https://fr.aliexpress.com/item/ANET-A8-A2-prusa-i3-2PCS-PTFE-tube-inside-M6-30mm-Nozzle-teflon-Throat-Tube-for/32820194346.html
SONDE DE TEMPERATURE : 1.15€
https://fr.aliexpress.com/item/50-110-Digital-thermostat-Temperature-Control-Switch-12V-waterproof-sensor/32279039523.html
ROULEMENTS POUR LES BOBINES PLA:  2.06€
https://fr.aliexpress.com/item/10-ABEC-7-ABEC-7-608-WHEEL-BEARINGS-F-SKATEBOARD-STUNT-SCOOTER-QUAD-INLINE-SKATE/32807218396.html
DETECTEUR DE PROXIMITE TÊTE BLEUE : 1.82€
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Original-Gaode-Inductive-Proximity-Sensor-LJ12A3-4-Z-BX-NPN-3-wire-NO-diameter/2043090475.html
AUTO NIVÈLEMENT PALPEUR : 10.17€
https://fr.aliexpress.com/item/Trianglelab-3D-Printer-TOUCH-Free-Shipping-Auto-Leveling-Sensor-Auto-Leveling-3D-Printer-TOUCH-reprap-mk8/32832887426.html
INTERRUPTEUR 10A 250v: 1.67€
https://fr.aliexpress.com/item/15A-250V-Power-Switch-AC-Part-For-makerbot-Ultimaker-3-in-1-Fuse-Supply-Socket-Outlet/32811449611.html
10 RESSORTS : 0.80€
https://fr.aliexpress.com/item/10pcs-lot-3-D-printer-accessory-feeder-spring-for-Ultimaker-Makerbot-Wade-extruder-nickel-plating-1/32720394253.html
MOSFET : 3.82€
https://fr.aliexpress.com/item/3D-Imprimante-foyer-MOSFET-module-d-extension-2pin-plomb-pour-Anet-A8-A6-A2-Compatible-MOS/32839033322.html
SCOTCH BLEU : 3.82€
https://fr.aliexpress.com/item/High-Temperature-Masking-Tape-for-3d-printer-Heated-Platform-Hot-Bed-Tape-For-3D-Printer-what/32821027026.html
COURROIE : 2.98€
https://fr.aliexpress.com/item/5m-lot-GT2-6mm-open-timing-belt-width-6mm-GT2-belt-Rubbr-Fiberglass-cut-to-length/32811832945.html
BUSES 0.2/.03/.04/0.5/0.6 :
https://fr.aliexpress.com/item/Anet-Extruder-Nozzle-5PCS-0-2-0-3-0-4-0-5-0-6mm-mixed-Diameter/32820262362.html
CABLES DUPONT MALE : 0.57€
https://fr.aliexpress.com/item/40PCS-10CM-2-54MM-Row-Male-to-Male-Dupont-Cable-Breadboard-Jumper-Wire-For-arduino/32827062052.html
5 M DE CABLES 4 BROCHES : 2.77€
https://fr.aliexpress.com/item/20M-4-Pin-Extension-RGB-RGB-Black-Wire-Cable-For-3528-5050-RGB-LED-Strip-Light/1669106662.html
qu'en pensez vous ?
j'ai l'intention de faire un coffre entre deux étagère qui sont déjà  présentent depuis longtemps et surtout les vidées pour recevoir mon nouveau BÉBÉ
il faut aussi que j’achète une plaque de plexis pour la porte en 5 mm ( weldom)
est ce que j'ai bon , ou des chose sont inutiles ?
merci a vous et bonne journée !!
papi
Interesant mais comment a tu eux anet a8 a ce prix la ?
Un code de reduc ?
Peut tu me le donner ?
Elle est souvent en promo sur gearbest ou autre.
Surveille les sites comme rostylesbonstyaux ou le blog de sarahka.
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Il y a 2 heures, mikebzh44 a dit :
merci d'avoir répondu ;)
il y a 42 minutes, Maeke a dit :
ils l'ont à 132.65€ en ce moment.
c'est pour ça que je l'ai pris d'office à 107 roro il fallait pas louper !
bon après j'ai eu quand même des soucis (extrudeur a modifier, molettes d'écrous qui touchent le cadre)
peut être des  bébé déclassés ? ou fabriquer un lundi matin ;)
Invité
