Anycubic Kobra 3 Combo
ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
papa50
peut souffler les feuilles mortes dans le jardin public avec :D
et ca fait plaisir de voir que y a pas que chez moi de la poussiere:emoji-E412:
à l’instant, veeger a dit :
papi de retour!!!! , alors de bonnes nouvelles ?
Il y a 3 heures, mikebzh44 a dit :
Donc le problème vient de cette partie alors ?
Si tu remodèlises la pièce pour faire descendre le support, c'est toutes la têtes qui descend et je suppose que c'est pas bon.
Mais avec le ventilo qui refroidit les ailettes, si tu le mets parallèle aux tiges de l'axe X, il ne refroidit pas assez pour garder la plaque de fixation et le haute de l'E3D suffisamment froide pour le PLA ?
le faite de rajouter celui de droite(fan) ça doit faire du bien non ?
il y a 4 minutes, papa50 a dit :
Comme je l'ai expliqué, ça ne souffle que sur les ailettes de l'e3d v6, et sur le capteur.
Modifié (le) par Maeke
Ça avance mm par mm
Vais rallonger la nappe de l écran avec un vieux morceau de ddur ide
Sorti fer a souder :D
il y a 15 minutes, veeger a dit :
@ maeke   il n y a pas de bec ni de ventilo pour le bec avec la machine . bizarre non ?
Au pire je suis sûr que tu peux imprimer un bec toi même; pour le ventilo il est indiqué sur les instructions de montage?
indiqué nulle part . meme le ventilo du e3d n est pas indiqué. je l ai branché a un emplacement libre et ca a l air d etre ca.
j ai un autre emplacement pour brancher un ventilo mais rien ne s y refere dans la documentation
Je viens de regarder la vidéo de présentation de ton imprimante, ils n'ont pas prévu de refroidissement pour les impressions, seulement un ventilateur pour la tête donc oui, c'est normal, mais rien ne t'interdit d'en ajouter un.
@veeger tiens regardes cette vidéo, vois comment elle a résolu le problème de la longueur des câbles (par contre côté rangement des câbles bof).
cherches les schémas de câblages de la carte mère dans la section électronique du forum, tu auras la réponse.
@veeger en regardant la vidéo que j'ai linkée, je me rends compte que le ventilo pour l'e3d n'a pas de contrôle du flux d'air, je te conseillerais de faire une upgrade à ce niveau aussi.
https://www.thingiverse.com/thing:2553911
https://www.thingiverse.com/thing:506958
je galere un peu la maeke . autoleveling tres bien sauf que avec le scotch je crois que ca le fait pas.
je suis sous repetier host et je vois pas ou je peux regler offset sur le Z. tu as une idée ?
Je suis en train de faire mon premier essai de velocity painting. https://www.thingiverse.com/thing:2297127 (il faut imprimer le gcode fourni, prévu pour le pla, j'ai du éditer le gcode pour mon petg).
Plus d'explications ici https://www.velocitypainting.xyz/blog/
il y a 4 minutes, mikebzh44 a dit :
Marrant comme technique. Hâte de voir le résultat. Je testerais bien en PLA aussi, tiens ;)
Ben je peux déjà te dire qu'en décoration, ça va beaucoup plaire à ma mère, par contre j'ai l'impression que le fond ne sera pas étanche.
Ps, l'impression du gcode fourni par Leo-N dure un peu plus de trois heures.
Invité
